Gönderen Konu: Bakım sonrası problemler  (Okunma sayısı 6747 defa)
« : Eylül 17, 2013, 14:50:37 »
Merhaba arkadaşlar ,
2010 1.6 elegant auris alarak aranıza katıldım  :) aracımın 30000 bakımını servis dışı biryerde yaptırdıktan sonra motordan gelen ses arttı . bakım yapan usta 10-40 yağ kullanmış bununla alakalı olabilir mi? Usta'ya sorduğumda hava filtren çok kirliydi değiştirince ses artmış olabilir dedi bu hususta tecrübelerinizi paylaşır mısınız . Teşekkür ederim.
Ynt: Bakım sonrası problemler
« Yanıtla #1 : Eylül 17, 2013, 19:08:35 »
cevapla diyeceğime teşekkür et butonunu tıkladım  :) neyse, eğer daha önceki yağınız daha ince ve daha kaliteli bir yağ ve de sonraki 10w-40 (ısrarla söylüyorum bu viskozite aralığında ki yağ bizim araçlar için üretici tarafından tavsiye dilmiyor) ve yarı sentetik aynı zamanda kalitesiz bir yağ ise ses bir miktar artar, hava filtresinin etkisi olur mu bilmiyorum
Hamleler ve karşı hamleler..
« Yanıtla #2 : Eylül 17, 2013, 19:26:44 »
Orjinal olmayan hava filtreleri yerini tam doldurmadığından dolayı yanaklarından içeri hava emerken emiş horultu seside buradan dışarı çıkar, ayrıca et kalınlığı yetersiz olan yan sanayi filtreleri gerekli süzmeyi yapamazlar.
Orjinal hava filtresi kullanmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #3 : Eylül 17, 2013, 19:56:50 »
Degisen hava filtresi sesi arttirmaz, 10-40 yag sesinde ufak bir artma olusturur bilginize.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 17, 2013, 20:18:13 »
Hava filtresi orjinal değilse(ebatında farklılık olma durumu yüksek) yada kapağı tam oturmamışsa ses artışı olur.Ayrıca motor yağının kalınlığı arttığı için seste ufak bir artış olabilir.Bunlar zaten söylenmiş size.Bunun dışındada benim aklıma yine benzer şekilde hava filtresinin hortum kelepçeleri belki filtre değişirken kapağın oynamasına bağlı gevşemiş olabilir şeklinde bir şey geldi.
« Yanıtla #5 : Eylül 17, 2013, 20:51:11 »
Motor yağından dolayı kulağımızın algılayacağı db artışı olabilmesi için 10W-40 için söylüyorum, dış ortam sıcaklığının -20C altında olması gerekmektedir.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #6 : Eylül 17, 2013, 21:02:37 »
Elbetteki zorlanmaya başladığı sıcaklıklarda anlaşılır bu ses ancak bütün ihtimalleri değerlendirmek adına söylenmiş bir noktaydı.Yinede bu güzel ekleme için teşekkürler :)
« Yanıtla #7 : Eylül 17, 2013, 21:55:54 »
Isi bilen gayet net algilar, bahsettiginiz derecelerde motorun normal sesinden uzak bir sesi olacaktir zaten.
Sessiz bir ortamda benim Aurisin ve Serkanin Aurisinin sesini dinledigimizde, 5-30 lu Serkanin Aurisinin daha az gurultu ile calistigini duyduk.
« Yanıtla #8 : Eylül 17, 2013, 22:17:11 »
Ya bu ses olayına ben de takılıyorum benim ikimizin aracıda e12 Corolla 2005-2006 model .Benim aracım 2005- 128 binde onun aracı 2006 84 dinde çok uçuk bir fark yok gel gelelim benim araba ilk çalışmada dahil bir gürültülü çalışıyor .Aracın rutin bakımları yapılalı 3500 km felan oldu yag 5/30 model koyuldu hava - polen - yag filitreleri değişti - bujiler denso değişti motor suyu değişti .Bütün motor kulaklarına bakıldı herşey normal tek normal olmayan .Son susturucu biraz sorunlu birde manifoltta ses var diye malum vida atma işlemini uyguladılar .Ama uygulamadan sonra ben motorda herhangi bir ses degşimi duymadım .Ama manifolt hırıltısı olduğunu sadık ustada , Mithat ustada söyledi öyle yaptırdım.Son susturucuda şüpheleniyorum bakalım madden rahatlayınca baktıracam
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 17, 2013, 22:31:00 »
Nasıl yani? 5-30 ile daha gurultu müydü? Bence tam tersi, yani 5-30 lu motor daha sessiz olmalı.
Sessiz bir ortamda benim Aurisin ve Serkanin Aurisinin sesini dinledigimizde, 5-30 lu Serkanin Aurisinin daha gurultu ile calistigini duyduk.
« Yanıtla #10 : Eylül 17, 2013, 22:34:11 »
Pardon daha gurultusuz yazmak istedim :) hemen dizeltiyorum. 10-40 daha sesli.
« Yanıtla #11 : Eylül 17, 2013, 22:58:14 »
Hava filtreniz beyaz pamuk türünde bir üründen imal edilmiş tip filtrelerdense ses normaldir.Şahsi görüşüm  Öncelikle filtre kalitesine bakıp araştırıp eğer ucuz tip bi filtre ise daha kaliteli bir filtre takmanızı öneririm.
« Yanıtla #12 : Eylül 17, 2013, 23:00:28 »
Hava filtreniz beyaz pamuk türünde bir üründen imal edilmiş tip filtrelerdense ses normaldir.Şahsi görüşüm  Öncelikle filtre kalitesine bakıp araştırıp eğer ucuz tip bir filtre ise daha kaliteli bir filtre takmanızı öneririm.
+1 o tarz filtrelerin omrude 5000 ile 10.000 km arasidir zaten.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #13 : Eylül 17, 2013, 23:02:52 »
Bence o tarz filtrenin ömrü orjinalinin yada orjinalinin kalitesini veren filtrenin bulunmasına kadardır.O tarz filtreyle gezilen her gün zarardır.
« Yanıtla #14 : Eylül 17, 2013, 23:03:29 »
Hahahah iyidi Ertan.  :)
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Eylül 17, 2013, 23:04:46 »
Ben iki yagıda denedim. 5-30 daha sessiz, garanti edebilirim :-)
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #16 : Eylül 17, 2013, 23:05:45 »
:alkis:
Isi bilen anlar demistim. ;)
  • 20 kere teşekkür etti
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Eylül 17, 2013, 23:18:12 »
Serhan Bey,
Biraz daha para harcayarak bakımı tekrarlamanızı tavsiye ederim.
Öncelikle orjinal hava filtresi takın. Dünyanın en mükemmel filtresi icat edilse de servisten orjinalini almaya devam edin.
Yağ konusunda da yine biraz paraya kıyıp 5w–30 tam sentetik yağla değiştirin. Yağ değişirken yine servisten alacağınız orjinal yağ filtresini taktırın. Hem motor sesinizin azaldığını, hem de soğuklarda daha kolay çalıştığını göreceksiniz. Hepsinden önemlisi ise ilk çalıştırmadaki aşınmaların daha az olması motor ömrünüze olumlu katkı sağlayacaktır.
« Yanıtla #18 : Eylül 17, 2013, 23:27:21 »
Serhan Bey,
Toyota servislerinde hangi marka yağ kullanılıyor? Castrol Edge EDGE 0W-30 tavsiye edermisiniz? 5-30 la arasında 19-20 TL fark var
« Yanıtla #19 : Eylül 17, 2013, 23:42:22 »
Servislerin anlasmasina bagli hangi marka kullanacaklari. Shellde olabilir, Castrolde, Totalde.
Ben Mobil kullanicisiyim cokta memnunum biraz daha pahali digerlerine gore ama degiyor.
Mobil 1 Esp 1 5-30 tam sentetik cok basarili bir yag.
