Gönderen Konu: kısa mesafelerde motorda sıkıntı  (Okunma sayısı 3077 defa)
  • 18 kere teşekkür etti
« : Ağustos 28, 2013, 09:03:07 »
Arkadaşlar ben sabah 8 ve mesaili günlerde akşam 9da işten cıkıyorum..evimle işim arası 3 km ve aracımla işe gidip geliyorum.çalıştığım işyerindeki bir mak muh. arkadasım bana motoru yakacaksın kısa mesafede motor ısınmadan gıdıp gelıyorsun dedi..aracım 1.6 vvti motor corolla hb.kafama takıldıda sızlerınde bılgısını almak ıstedım..acaba sıkıntı olurmu bu mesafede yol almam.
E12
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: kısa mesafelerde motorda sıkıntı
« Yanıtla #1 : Ağustos 28, 2013, 09:53:56 »
motor ısınmadan gideceğiniz yere vardığınız için fazla aşınacaktır.
size daha çabuk ısınması için 5 30 - 0 30 gibi bir yağ tavsiye ederim. unutmayın ki sizin kullanımınız zor koşullara girer. yani bakımlarını erken yaptırmalısınız.
bunun dışında ilk çalıştırdığınızda biraz yağlanması için beklerseniz ve nazik kullanırsanız bir sorun çıkartacağını sanmam.
ama arkadaşınız haklı.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 28, 2013, 10:24:20 »
bundan önceki vvti corollamı 40bin km kullandım aynen sizin gibi iş yerimle evim arası 2-3 km bişey hergün işe gidip geldim. Hiçte sorun yaşamadım çok şükür. Birtek sibop arızası verdi aracım oda benden ve lpgden kaynaklı oldu. şöyleki kaza yaptığımda radyatör delinmiş şekilde 4km daha yol aldım ve 1-2 ay sonra sibop yaktı. Bunda lpgninde etkisi var.
Ayrıca ben bulunduğum iklim koşulları sebebiyle 10 40 yağ kullanıyorum ve işe gitmeden arbayı çalıştırıp 2 dk bekleyenlere helal olsun. Ben işe yetişmek içinmarşa basar basmaz hareket ediyorum. İnş. sorun yaşamam.
  • CARİNAe 2.0 GLİ
  • Araç: Carina
  • 21 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 09, 2013, 23:30:28 »
Mücahit kardeşim benim işle ev arası mesafemde 2,8 km bayağı yakın yani ama ben genelde aracı çalıştırıp 2-3 dk arası motorun ısınmasını bekleyip (ayaz olan sabahlarda)genelde 2. viteste ilk 500mt falan aracı yormadan gidiyorum zaten 2-3 dk yeterince ısınıyor motor bi süre de 2 de yavaş gittimi mesele kalmaz diye umuyorum canınızı sıkmayın  ;)
Yiğitler kan döker Bayrak solmaya.Anadolu başlar Vatan olmaya.Kızılelma'ya heyy Kızılelma'ya.Engüzel marşını vurmadan mehter.Ya AllahBismillahAllahuekber.
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 10, 2013, 01:16:47 »
anlamadığım bi durum var.   siz 3 km gidiyorsunuz ben ya da bi başlkası 10-15-18-25-.... km gidiyor. sonuçta sizin de gitmiş olduğunuz 3 km lik yolu başaları da gitmiş oluyor. sizde ki aşınma ne ise başkasındaki aşınmada o dur. fark nerede acaba ?
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 10, 2013, 09:21:46 »
mobil 0w40 veya castrol edge 5w40 full sentetik yağ kullan, kafanı böyle kaka şeylere takma. toyota aslan gibi gidecektir.
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 10, 2013, 09:47:06 »
Fark şurada, sürekli kısa mesafe şartlarında süren birisi bir bakım periyodundaki 10.000 km.nin tahmini olarak %90'ını ağır şartlarda sürerken, her sabah 15-20 km. giden birisi 10.000 km.nin %20 sini ağır şartlarda kalan %80'ini ideal şartlarda sürmüş oluyor.
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 10, 2013, 09:54:29 »
3 km yi kaç dk da gidiyorsunuz, önünüzde çok trafik oluyormu(istanbulda olmaması imkansız mı?)
marşa bastığınız andan itibaren hemen hareket etmiyorsunuz, hava şartlarına bağlı olarak 1 dk yakın motor ısınımını yapıyorsunuzdur...
bu gibi durumda motor yakma olayı olmaz... atilla abinin dediği gibi yağ konusuna değişiklik yapman daha iyi olacaktır...
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ekim 10, 2013, 11:06:39 »
Bende cok tehlikeli oldugunu dusunmuyorum ama yakiti biraz fazla yaktirir.
« Yanıtla #9 : Ekim 10, 2013, 11:15:29 »
Atilla abimize katılıyorum, arkadaşımız sürekli çok kısa mesafe kullandığı için motor orta derece ısıya dahi ulaşamadığından uzun vadede aşınmalar/tıkanmalar daha fazla olabilir. Ben 0W-40 tavsiye ederim.
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ekim 10, 2013, 11:23:52 »
Çok saçma. Hiçbirşey olmaz :) Boşuna mı TOYOTA'ya biniyoruz biz. O dediğiniz arkadaş hayatında Toyota'ya binmiş mi de böyle bir yorum yapmış :)
« Yanıtla #11 : Ekim 10, 2013, 11:33:25 »
  Konuyu dağıtmadan belirteyim; bisiklet bence iyi bir çözüm olabilir.
« Yanıtla #12 : Ekim 10, 2013, 11:57:52 »
Elektrikli!  :)
« Yanıtla #13 : Ekim 10, 2013, 17:29:55 »
Elektrikli!  :)
AT alalım  :nija:
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ekim 11, 2013, 00:21:38 »
birşeycik olmaz, ama çok yakar sadece...
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ekim 11, 2013, 01:02:08 »
bence kısa mesafe gittiği için motorun daha cok yıpranma konusu mantıksız geliyor.sonucta aynı sartlarda 3 km yi herkes gidiyor motor ısındıktan sonra dur şu yıpranan yerlerimi bi tamir edeyimde kendime geleyim demiyorsa tabi.
« Yanıtla #16 : Ekim 11, 2013, 09:44:26 »
3km için araba çalışır mı ?  yürüsen 15 dk da varırsın zaten.
sürekli soğuk çalıştırmak daha fazla aşınmaya neden olur. motor sıcak çalışması için tasarlanmış.
ayrıca bu kullanım zor koşullara girer. yağın yarı süre ve km de değişmesi gerekir.
« Yanıtla #17 : Ekim 11, 2013, 10:00:33 »
bisikletimde var geçen yıl almıştım,ama arabayı alınca bisiklete pek binemez oldum.ben sabah arabayı çalıştırıyorum.2 dakka çalışır vaziyette bekleyip 200 mt ilerleyip ana yola çıkıyorum.trafik sorunum olmuyor.ana yola çıktıktan ve iş yeri otoparkına varıncaya kadar 3 vites altını görmüyorum.yanlız ana yolda 1 km bir mesafede 5 vitese çıkıyorum..motor tam ısınmadan ve 2 km ev iş arası 5 vitesi bu şartlar altında görmem motoruma sıkıntı sizce verirmi ?  bu arada yağımı bu hafta sonu değiştireceğim..kocaeli hava sartlarını biliyorsnuzdur.- derecelere düşmüyor.tam sentetik yağmı kullanmam yada yarı sentetik yağmı kullanmam gerekir ? bu arada mobil mi ,castrol mu ?
E12
« Yanıtla #18 : Ekim 11, 2013, 10:38:25 »
  Kısa mesafelerde, motor, motor yağı vs. ideal çalışma sıcaklığına gelmeden, özellikle üstten egsantrik miline sahip araçlarda, bu milden başlamak üzere daha fazla aşınma olması normaldir ama bunun boyutları değişiklik gösterir. Yağlamanın tam olması için motor ve yağ sıcaklığının ideal değerlerde olması gerekir. Ayrıca; bu sırada motorun ne kadar yüksek devir çevirdiği, yukarıda detaylıca belirtildiği gibi kullanılan yağ, vs. de önemli etmenlerdir.
Bir kerede 300 km. giden araç ile bu mesafeyi, farklı zamanlarda ve 100 kerede yapan araç arasında farklar olur. Bunda yakıt tüketimi de en çok hissedilen farktır bence.
 Araç benzinli ise bujilerde ıslanma olabilir. Mesela gemi ile ve bir kaç defa mod değiştirerek(yani intermodal olmayan tipte taşımada) yapılan araç taşımalarında dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Bu biraz sizin duruma benziyor.
« Yanıtla #19 : Ekim 11, 2013, 14:26:51 »
 izmitte hava şartları malumunuz eksi dereceleri görmüyoruz.yani demek istediğim mobil yağ almak istiyorum,daha önce arabama konulan yağ 10w-40 ,ben aracımı alalı 3 ay oldu.henüz yağını değiştirmedim.şimdi ben tam sentetik yağmı kullansam daha iyi olur yoksa yarı sentetikmi ? kullanma kılavuzunda yarı sentetik yağ öneriliyor..aracım 76000 km...fiyattan çok kaçmıyorum,20,30 tl fazla vereyim sorun değil.ama yağ motorla uyumlu ve yakıtsarfiyatında ve motorun aşınmasına engel olucak bi yağ olsun istiyorum. önerileriniz ?
E12
