Gönderen Konu: auris 1.6 elegant 2008 lpg sarfiyatı  (Okunma sayısı 5230 defa)
« : Temmuz 08, 2013, 12:08:17 »
yeni aldım bu aracı üzerinde landirenzo marka lpg kiti bulunmakta aracı aldığım adam şehiriçi şehirdışı karışık 26 kuruş civarı yaktığını söylemişti.araçta dual vvti 124 hp motor olduğunu birazcık fazla yaktığını biliyordum . arabayı aldım depoyu fulledim ve 110 km şehiriçi şehirdışı karışık şekilde yol aldım. ve tekrar fullediğimde 41 tl'lik bi lpg aldı.bu yakıt tüketimi biraz fazla geldi bana.aracın lpg sarfiyatı normal üzeri gibi haksız mıyım ?
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: auris 1.6 elegant 2008 lpg sarfiyatı
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2013, 12:24:26 »
37 kuruş yakmış ama daha uzun km ler kullanıp daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. aynı zamanda araca alışmış olursunuz
« Yanıtla #2 : Temmuz 08, 2013, 12:28:49 »
lpg ayarında herhangi bi sorun olma ihtimali olabilir mi hemen hemen benzinli gibi bir tüketimi var
« Yanıtla #3 : Temmuz 08, 2013, 12:46:37 »
lpg ayarında herhangi bir sorun olma ihtimali olabilir mi hemen hemen benzinli gibi bir tüketimi var
tabiki olabilir. bakımları yapılır, lpg ayarına baktırılır,110 km değilde 300-400 km test edilir ona göre karar verilir bence. şuanda hesapladığınız değer yüksek elbette
« Yanıtla #4 : Temmuz 08, 2013, 12:53:53 »
haklsınız bir iki ay kullanıp çıkan değerlere bakıp( her ne kadar çok aşırı bi düşüş olacağını zannetmesemde ) lpg ayarına baktırabilirim teşekkürler
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 08, 2013, 14:22:59 »
aynı motorlu corolla kullanıyorum düz vites. Romano lpg kiti var şehir içi 20-22 kuruş civarı yakıyor. (ankaradayım lpg 2,35)
bence lpg'yi kontrol ettirin.
« Yanıtla #6 : Temmuz 08, 2013, 14:25:38 »
büyük hayal kırıklığı oldu bu yakıt olayı. bunu mantıklı bir tüketim sınırına çekebilirim umarım.
« Yanıtla #7 : Temmuz 08, 2013, 14:39:09 »
umarım halledersiniz. yol bilgisayarı ortalamasını sıfırlayıp tüketim değerlerini takip etmeniz de faydanıza olacaktır.
« Yanıtla #8 : Temmuz 08, 2013, 16:02:55 »
yol bilgisayarını sıfırlayarak deneyip sonuca bakacağım.. ama landirenzo yetkili servisinin yolunu tutcam gibi gözüküyor.
« Yanıtla #9 : Temmuz 08, 2013, 17:21:28 »
Abilerim ayrı konu açmak istemedim,bizim aracın yakıt tüketiminde de sorun var...   :) :wacko:
Genelde gazı "Shell" den alıyorum. Geçen gün 30 TL' lik aldım ve şehiriçi kullanıyorum genelde klimayı da açmadım normal kullanımda toplamda 97 km gitti açıkçası şaşırdım normalde 30 TL ile en az 115 120 km gidiyordu. Ondan önce Opetten almıştım, 122 km gitti.  30 tl ile 11.67 lt almış sizce bu değerler normal mi ?  Lpg'nin bakımı 2000 km önce yapıldı, filtresi değişti. ( Araç : 2007 Corolla, 54.000 km'de. )
« Yanıtla #10 : Temmuz 08, 2013, 19:47:55 »
Şhellden aldıgımda bende az kilometre yapıyorum genelde petrol ofisini tercih ediyorum.bu sefer bp.den aldım çok methediyorlar bakalım kaç kilometre yapacak
« Yanıtla #11 : Temmuz 08, 2013, 19:55:33 »
Bakımını yaptırırken de usta Bp'den almamızı söylemişti.  Bugun alacaktım ama Yeni açılan Bp'de Gaz yokmuş, maalesef yine Shell'den aldık :)
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 08, 2013, 22:34:10 »
MUstafa bey aynı araçtan cok yakın arkadaşımda da var araç 35 litre lpg ile şehir içi 360 şhir dışı 460 km yol yapıyor.aracın bakımları tam ise lpg servisine gitmenizde fatda var
« Yanıtla #13 : Temmuz 09, 2013, 12:14:04 »
zeki bey arkadaşınızın arabasıda duaal vvti 124 beygir değil mi ? ben dediğiniz km'leri ancak iki depoyla görebilirim. aracı yeni aldım ve açıkçası ilk arabam olduğu içinde çok bilgim yok bu konuda. kronik bir sorun olmasın araba sürekli böyle olmasın bakımlarını ve lpg ayarını seve seve yaptırırm..yeterki normal ölçülere gelsin.
« Yanıtla #14 : Temmuz 09, 2013, 15:15:48 »
benım aracım verso 38 lt lpg ile antepte ş.içi 350 km yapıyor.durkalk  yogun bir trafikte.ş.arası da ancak 350-400 arası yapıyor..ş.arası hızlı gidince 460 ı maalesef yapamıyorum.
« Yanıtla #15 : Temmuz 10, 2013, 01:43:13 »
Tuncay bey bende de aynı araçtan var. Kullanım yakıt tüketimini çok etkiliyor. Ben genelde spor kullanırım. Arabayı ilk aldığımda  100km de 11 litre yakıyordu baktım olmayacak daha hassas kullanmaya başladım yol bilgisayarından anlık tüketime dikkat ettim şimdi şehir içi 8 litreye kadar düşürdüm. Tahminim şehirler arası 7 litrenin altına iner.
