Gönderen Konu: Aracınızdan gelen ve sizi gıcık eden sesler ve çeşitleri nelerdir.  (Okunma sayısı 14175 defa)
sa 2005 corolla 1.6sol sd teybin üstünden ve sağ arka tavan döşemesinden hız yapınca cızzzzzzz diye bir ses gelior onun dışında full sessiz
Arkadaşlar teğibin ve sağ ön camın ordan yani kaputun oralardan gelen ses benide çıldırttı o kadar ustaya göçtürdüm çözemedim bi hondacıya götürdüm bi demir soktu gaz ver dedi baktm ses kesildi motoru tutan kulak varya o eskimiş ondan motor oynuor yerinden :) ses ondanmış yani
  • 2003 Corolla Terra - 2023 Corolla Vision
  • Kan Grubu: AB-
..beni rahatsız eden sesler sırasıyla şöyle; birkaç aydır debriyaja basarken gelen gıcııırt türü ses,bozuk yollarda oluşan ve arka plaka çerçevesindeki boşluktan kaynaklanan ses,çok hafifte olsa ara-ara ön konsoldan gelen gıcırtı.şimdilik başka hatırlamıyorum.ama genel olarak aracımdan memnunum.nazarlık olsun bunlarda artık  :D...
Ben de debriyaja basarken hafif bir sürtme sesi geliyor nasıl çözebilierim.
2003 Corolla Terra
2023 Corolla Vision
  • Best of Techno Bass
  • 44 kere teşekkür etti
Debriyaja basarken, gelen hafif sürtme sesi (yağsızmış gibi mesela) iyice artınca, kendisi de toyota kullanan ustam, motorun ön-alt kısmında debriyaj bağlantı noktasındaki körüğü açıp yağladı. Ses kesildi sağolsun.. İyice sinir olmuştum değilse. Ancak bozuk yollardan kaynaklanan gıcırtıları önlemek zor sanırım. Bir ara koltuk bile ses yapıyordu, şöyle bir yaslanınca.. >:(
2012 corolla comfort extra
şimdide sol ön çapraz hawa yastığı kapağı gevşemiş bozuk yolsa tıkır tıkır ediyor aşağı itip sıkıştırınca kesiliyor fakat yine gevşiyor...
Sağ kapı döşemesinden gelen ve içindeki tırnaklardan bir ya da iki tanesi eksik olduğu için geldiğini düşündüğüm ses. Ustaya gösterdim yaptı sözde bişeyler. Ses kesildi ama nadiren yapıyor. Onun dışında çık yok şükür :)
Opel Astra GTC
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
2006 avensiste özellikle kilittaşlı yollarda sol taraftan gelen garip bir ses var. Asfaltta gelmiyor ne zamanki bozuk bir yola giriyorum hemen başlıyor. Plakalıktan diye düşündüm ama değil. Arka lastiklerden şüpheleniyorum. En kısa zamanda baktırıcağım. Can sıkıcı bir durum.
2008 corolla d4d aracımda da aynı bu sesten duyuyorum. Önceki aracım palio'da da vardı bu ses. Özellikle kilittaşlı parke yollarda (Yenipazar'ın bütün ilçe merkezi yolları böyle) hele bir de doğru dürüst döşenmemişse çok rahatsız ediyor. Asfalta ya da doğru dürüst döşenmiş parke yollarda bu ses gelmiyor.
İNCİ BEYAZI
  • Landcruiser - Corolla D4D
merhaba . Arklar. Ben artık alıştım gıcık eden sese. 09 model corolla aracımın arkasında sanki su tankı var. Hala bir çözüm bulunamadı.
Hayatta Ya Tozu Dumana Katarsın Ya Da Tozu Dumanı Yutarsın. Seçim Senin !
    2006 corollamda ne depo sesi ne de başka bi ses var şimdilik. 63 000 km deyim. bugüne kadar derindere serviste aynı gün kesilen 1- emniyet kemeri bağlantı noktasının koltuğa oturunca sıkışmasına bağlı bi ses 2- torpido kilidinin bozuk yollarda zıpladıkça viyk viyk ötmesine bağlı ufak bi ses gibi ... iki adet sorunum oldu. bunlarda hemen halledildi çok şükür.
    aracımla ilgili sadece tek düşüncem debriyajın orta sertlikte olması ..daha yumuşak olabilirdi. serviste kontrol ettirdim daha ilk günkü gibi dediler. yani ilk aldığımda bu kadar da sert miydi hayırlamıyorum ama daha yumuşak olsa sanki daha iyi olurdu...
sanki 2005 opel vectra ya oranla daha az bir ses yalıtımı varmış gibi geldi ama yinede çok iyi
yasın bey aynen katılıyorum ınsallah bır gun bu su tankını alırlar da yerıne guzel bır depo verırler bızde sesten kurtuluruz dıyecegım ama nerdeeeeeeeeeee
   SAğ ön koltuğumun altından ses geliyor.Bir gün söktüm oynayan parçayı sabitledim ama tekrar o ses gelmeye başladı....Bu yüzden mümkün mertebe ön kolyuğa birilerini oturtuyorum..Passatında kemer tokalarından ses geliyor..Amaaaaaa avatarda görülen 93 Corollamdan hiç bir ses gelmiyordu...Satalı 5 sene oldu ama aramıyorda değilim....
bende bır tek sag guneslık cızırdıyor onun dısında ses yok:D
  • No Stock+
Bende ara sıra yapa ndebriyaj gıcırtısından başka bir ses daha var ön cama sağ dipe koyduğum bir cd parkeli yolda tıkır tıkır oynuyo başka bir sesini duymuyorum... :)
sızde sanayı üsulu buyuk cıvata sıkın :D :D
hava yastığı kapağında vida yokki.ayrıyeten el sürüp o hassas torbayı bozmak istemiyorum...
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
aracımın iç aksamı bakım istemesine rağmen,(93 model) normal asfaltta giderken duyduğum tek ses eğer kasetçaların ağzında duranbir kaset varsa oluşan titreşimden dolayı onun sesini duyuyorum, onu da teybin içine ittrince ses seda kalmıyo...
parke taşlı, kilit taşlı, mıcırlı vb yollarda durum elebette değişiyor...
merhabalar. bende 2007 d-4d sol hb corolla var. aracın havalandırmasını çalıştırdığımda torpido tarafından bozuk para çınlamasına benzer gıcık bir ses geliyor. ancak havalandırmayı en yüksek hıza getirince ses geçici olarak değişiyor. hafta sonunu 50.000 bakım yaptırcam bakalım bursa cavdarlıda garanti kapsamında sorunu çözeceklermi.
  • No pain no gain...
92 Hilux 4x4 sesler: (Ama gıcık etmiyor ne hikmetse :) )
-Direksiyonu çevirirken ağlama sesi
-Debriyajı bırakırken inleme sesi
-Sağ kapıdan çıtırtı
-Sol kapı üst taraftan çıtırtı (Sol dirseği koyarak gidince kesiliyor, hem de daha havalı :D)
-4 makastanda çukurlardan geçerken DANNKKKK DONNKKKK sesler
-Arka kasadan çıkan bilimum sesler
-Arka koltuğun içindeki ıvır zıvır, bijon anahtarı, vinç kumandası vsden çıkan sesler
 :D :D :D
Gördüğünüz gibi pek sessiz bir araca sahibim :D
İşin ilginci araçla 30 cm. yüksekliğinde orta refüjden karşı şeride geçerken çıt çıkmıyor hiçbiryerinden...Asfaltta gitmeyi reddediyor araç:))))))
  • Araç: Prius
 Umut abi kopardın beni. :D:D:D:D
