Gönderen Konu: Avensis  (Okunma sayısı 7202 defa)
Ynt: fransa'dan avensis sw t25
« Yanıtla #20 : Mayıs 09, 2013, 09:37:58 »
Burada actigim konudaki Mesajimi degistiremiyorum.resimleri yuklerken hata olustu.degistir yazisi cikmiyor.forumda ne bir sorun sikayet bolumu var nede yoneticiye ulasma imkani.
Buraya yaziyorum goren yok .lakin siyasi birsey soylesem yada birilerine kufretsem hemen mudahele edilir.dogru degilmi yani.
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Mayıs 09, 2013, 10:06:58 »
Yöneticilere mesaj atmayı denediniz mi? Üstelik tanışma bölümünde kendinizi tanıtmalısınız.
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #22 : Mayıs 09, 2013, 10:15:35 »
Evet tanisma bolumunde her bilgiyi verdim.profilimde de her bilgi mevcut.rapor et seklinde denedim lakin ilgilenen yok.bu kadar kisitli bir forum gormedim.sikayet ve sorunlar ilgi cekmiyor lakin biri kufretse hemen mydahele.
Yalan mi ????
Ozur dilerim selcuk arkadasim bu soylediklerim size yoneluk degil.
« Yanıtla #23 : Mayıs 09, 2013, 10:25:31 »
Yalan mi ????
Aslında alıntı butonunun yanında değiştir butonu çıkması lazım acaba kullandığını internet tarayıcısından mı kaynaklanıyor. Tanışma bölümünde kendinizi tanıtmışsanız ve profilde bilgileriniz mevcut ise resim paylaşmak yorumlarınızı değiştirmek ve konu açma kısıtlaması olmaması lazım. :wacko:
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #24 : Mayıs 09, 2013, 10:44:58 »
Sadece bu konuda degistir yazisi cikmiyor.diger konulardaki mesajlarimi degistirebiliyorum.
Konuya baksaniza resim paylasimindan cikmis, yardimlasma sorun cozmeye dönmus.
Kim kime dum duma,Al gulum ver gulum
« Yanıtla #25 : Mayıs 09, 2013, 10:49:55 »
Az once diger konulardaki mesajlarimada baktim, artik onlarda da degistir yazisi cikmiyor.
« Yanıtla #26 : Mayıs 09, 2013, 10:51:29 »
Ben az önce sizin adınıza TCT müdürüne mesaj attım geri dönüş yapacaklardır.
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #27 : Mayıs 09, 2013, 10:57:23 »
sagolun eger forumda oneri sikayet bolumu veya uyelerin bu tur sorunlarini yazabilecegi bir bolum olsa boyle sikintilara hic girmeyiz.paylasmak istegim resimler var lakin...
ayrica tesekkur et yazisida cikmiyor
« Yanıtla #28 : Mayıs 09, 2013, 13:24:17 »
Öyle bir bölüm var: http://www.toyotaclubtr.com/index.php?board=64.0
Değiştirme durumunu düzelttim, ancak diğer bölümlerde bu sorunun olmaması lazım, tekrar kontrol ederseniz sevinirim.
edit: bu arada bu bölümde daha önce teşekkür verebilen var mıydı? izinleri eksik kalmış...
« Yanıtla #29 : Mayıs 09, 2013, 19:13:03 »
alper bey verdiginiz link'e tikladigimda aynen soyle "Baktığınız konu veya bölüm silinmiş veya başka bir konu ile birleştirilmiş olabilir. Lütfen arama yapın. " yazi cikiyor.
sorun cozulmustur.
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
Ynt: Fransa'dan Avensis Break SW T25
« Yanıtla #30 : Mayıs 09, 2013, 20:40:46 »
Hocam sizin model satışdayken sw modeli pazara sunulmuşmuydu? :)
Kataloğu bile aldım toyota arşivinden vardı hocam :)
  • Kilometre: 130500
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Mayıs 09, 2013, 21:01:51 »
Avensisin kendisi uzun birde sw yi kullanmak zordur herhalde
« Yanıtla #32 : Mayıs 09, 2013, 21:35:47 »
Evet ilk aldigimda biraz degisiklik yasadim,alismasi hoş oldu.
Kullanimi cok guzel,süspansiyonu sert bir o kadarda konforlu cogu aracin islak havada virajlarda arkasi savrulur,ben bunda hic boyle bir sey yasamadim belki sw olusunun artilari.hele bagaj genisligini hic sormayin.
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Mayıs 09, 2013, 22:14:30 »
Güle güle kullanın.Jantlarda bizimkilerden farklı gibi geldi bana .
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #34 : Mayıs 09, 2013, 23:56:41 »
Makyajli kasa bu jantlarda oynama yaptilar hatta bunun bir farkli jant modeli daha var. :) Türkiye'ye gönderilen makjayli kasalarda ise makjaysiz kasalardaki 16 ve 17 jant tasarımı aynı kaldı degisiklik olmamıştı :)
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #35 : Mayıs 10, 2013, 00:40:19 »
6 Yıldır bende daha arkayı hiç savurmadı hocam için rahat olsun :D
« Yanıtla #36 : Mayıs 10, 2013, 12:51:01 »
Erdi arkadasim sizin arac kac model avensis 1 mi ? Gecen yaz izine geldigimde tr' de hic toyota sw arac gormedim.diger markalarinda sw' yok sayilir.tr' de sw ler tutulmuyor galiba.
« Yanıtla #37 : Mayıs 10, 2013, 13:14:37 »
Genelde sedan piyasası var Türkiye'de son 2-3 yıldır d segment wagonlar piyasada görülmeye başlandı. Biraz biraz piyasaları oluşmaya başladı ülkemizde.
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #39 : Mayıs 10, 2013, 20:51:40 »
bence sw modeli bir baska hos,bilmeyenler icin soylemek isterim direksiyonun altinda ilk hava yastigi olan arac toyota,
