Gönderen Konu: Bilgilerinizi Paylaşır mısınız  (Okunma sayısı 1736 defa)
  • 40 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« : Nisan 17, 2013, 19:20:48 »
hepinize merhaba arkadaşlar 2 gün önce 2004 sedan terra special boyasız kazasız brc lpg li 107 binde tam otomatik araç aldım.
ilk defa otomatiğe ve corollaya bineceğim hepinizden tavsiye, araç ile ilgili ip uçları dikkat etmem gerekenler güvenlik aklınıza ne gelirse paylaşmanızı istiyorum.
özellikle yakıt konusunda otomatiğe nasıl az yaktırırım. çünkü resmen kullanamıyorum aracı gibi geliyor. uzun yolda yol bilgisayarında 7,3 lt ortalama ile geldim hız 100 - 110 arası idi
 şehir içi 12 lt ye kadar çıkarıyorum
hepinize lkazasız belasız hayırlı günler
Ynt: BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞIR MISINIZ
« Yanıtla #1 : Nisan 17, 2013, 19:23:44 »
alışırsın merak etme
« Yanıtla #2 : Nisan 17, 2013, 20:02:03 »
opelden kalma 4 litre 10-40 gm marka yarı sentetik yağ var yedekte acaba bu aracıma olurmu
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 17, 2013, 20:04:53 »
4.2 litre alıyor.Aynı yağdan 1 litrelik daha alırsan sıkıntı olmaz.
« Yanıtla #4 : Nisan 17, 2013, 20:28:37 »
LPG sistemi ile yarı sentetik 10W/40 kullanmamanızı tavsiye ederim, tam sentetik 10W/40 yada 5W/40 kullanmanız daha iyi olur, hee kullanırsanız sorun olurmu olmayabilir ama koyduğunuz yağ muhtemelen yanacaktır.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2013, 20:30:23 »
abi tam sentetik 10w40 var mı? bildiğim kadarıyla millet tam sentetiğin hatırına 5w40 kullanıyor.
« Yanıtla #6 : Nisan 17, 2013, 20:40:34 »
Bu arada aracınızın şanzıman yağının 80.000km'de değişip değişmediğini kontrol edin yada öğrenin değiştirilmedi ise değiştirmenizi tavsiye ederim.
Aracınızın bakımlarını zamanında yaptırmanızı, 3ZZ-FE kodlu motorunuz (özellikle LPG olduğu için) için kullanacağınız yağ,antifiriz ve yedek parçalara dikkat etmenizi özellikle tavsiye ederim.
Bunlara ek olarak,
 aracınızın ön askı rotları ve ön aks bilyalarını ayrıca ön viraj demir lastiklerini her bakımda özellikle kontrol ettirmenizi,
 mümkün ise 20.000 km'de bir (buji değişimi yapılırken) kompresyon ölçümü yaptırmanızı,
 ön konsoldaki açılır kapağı dikkatli ve nazik kullanmanızı,
 orjinal lastik ebadınız olan 195/60R15 88H ölçülerine sadık kalmanızı,
 tümseklerden ve "V" açılı rampalardan geçerken yavaşlamanızı aksi takdirde ön tampon altındaki spoylerlerin kullanılmaz hale gelebileceğini,
 yağmurlu havalarda sol ön cam düğme grubunuzu yağmur suyundan korumanızı,
 fren sisteminizde DOT4 spec fren hidroliği, ve tecrübe ile sabit disk ve balatalar kullanmanızı,
hatırlatır ve tavsiye ederim.
Biraz uzun oldu ama muhakkak unuttuğum birşeyler vardır, E12 kullanıcısı arkadaşların yardımcı olacağını zannediyorum.
« Yanıtla #7 : Nisan 17, 2013, 20:42:57 »
Yoktu getirttik :)
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=49953.msg696572#msg696572
« Yanıtla #8 : Nisan 17, 2013, 20:52:10 »
cevaplar için saolun arkadaslar peki yakıt için ne tavsiye edersiniz nasıl tasarruf yapabilrim ciddi ciddi otomatik acemisiyim
« Yanıtla #9 : Nisan 17, 2013, 20:59:52 »
Aslında aracınızın bakımına dikkat etmek dışında yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok, "D" konumu dışında olabildiğince düşük vitesleri kullanmamanızı, 80km/h üzerinde camlarınızı açık bırakmamanızı, lastik basınçlarınızı sık sık kontrol etmenizi (32PSI olmalı) ve en önemlisi en sağdaki pedala dikkatli basmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #10 : Nisan 17, 2013, 23:48:29 »
var mı başka yorumu olan arkadaşlar
« Yanıtla #11 : Nisan 18, 2013, 00:57:28 »
Su konuyada bakmanizi tavsiye ederim: Dizel Auris Karma yakit ekonomisi, konuda daha onceden bir cok yararli konusmalar gecmisti.
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Nisan 18, 2013, 01:51:20 »
Zaman içinde gaz pedalı dozajlamanız gelişecek araca göre, aynı yolları kullandıkça da gereksiz vites düşürmeleri önleyeceksiniz, ister istemez, ama şunu da unutmayın ki , şanzımanınız kara düzen diye tabir edilen klasik tam otomatik bir şanzımandır, oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü olmasıyla beraber, düz vitese göre her zaman fazla yakıt tüketirsiniz, 6.5-7.0lt lerin altına çekmek bence oldukça zor değerleri, şehir içi ise bu tüketim farkı biraz daha artar ve 10-11 lt lerde gezinirsiniz diye düşünüyorum. Şu an için tüketimleriniz oldukça normal bence.
Corollayla ilgili yegane tavsiyem, aracınızın yol tutuşuna, şanzımanına ve frenlerine fazla güvenmeyin, ben güvenio, bir iki kere adrenalin salgıladım. Pek tavsiye etmem, arabanız aile aracı, sürüş karakterinizde buna uygun olmalı, macera aramamalı. Onun dışında, güzel bir tercih, uzun süre para harcamazsınız
« Yanıtla #13 : Nisan 18, 2013, 08:51:53 »
ama şunu da unutmayın ki , şanzımanınız kara düzen diye tabir edilen klasik tam otomatik bir şanzımandır, oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü olmasıyla beraber, düz vitese göre her zaman fazla yakıt tüketirsiniz.
Alper burada yanlışın var bence, E12 A/T'ler ECT'dir, teknoloji olarak tam otomatik şanzıman teknolojisinin sınıfında en üst seviyesinde olmasa bile şanzıman reaksiyonu olarak rakiplerinin bir çoğundan çok çok ileridedir, sağlamlığı konusunda ise haklısın.
Bu konuda sana katılıyorum.
« Yanıtla #14 : Nisan 19, 2013, 18:30:28 »
opelde bilinmeyen ilginç özellikler var dı bunda da varmı acaba
250 km şehir dışı
130 km yoğun şehir içi
yol bilgisayarı 8,3 lt
ortalama hız 58 km
bu yolu 38 lt lpg ile yaptım nasıl acaba
« Yanıtla #15 : Nisan 20, 2013, 21:22:29 »
daha gaz bitmemiş arkadaşlar
yeni değerler
300 km şehir dışı
120 km şehir içi
38 Lt lpg ile
