Gönderen Konu: navitech nav-215f navigasyon cihazı montajı :)  (Okunma sayısı 39067 defa)
Ynt: navitech nav-215f navigasyon cihazı montajı :)
« Yanıtla #140 : Mayıs 01, 2014, 22:05:26 »
Evet hocam biliyorum. Registrysine falan ulaşıp masaüstünde açılması sağlanıyor. Başka başka yöntemleride var ama elinizde illaki bi tane orjinal ROM falan bulunmalı ki ters giden bir durumda makineyi ayağa kaldırabilmelisiniz. Bu cihaz double dinn olunca söküp göndermesi lazım ters bi durumda.
Özelliklerine bakınca 128 mb bir cihaz kasılmaması lazım İgo8 de ama işte yeni haritalarda bazen sorunlar çıktığından , donanımsal bir sıkıntısı yoksa, bu tip kasılmalar hatta kilitlenmeler oluşabiliyor.
Ben sizin dediğinizi yapmayın diye latife yapmıştım sırf yukarda dediğim nedenlerden dolayı.  :tamam: Çünkü bu şekilde yar yapıp cihazı komple servise göndermek zorunda kalan çok kişi tanıyorum.
  • 39 kere teşekkür etti
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #141 : Mayıs 01, 2014, 23:51:55 »
Multimedya ekran takdıranları okuyunca hepsinin farklı sorunu olduğunu görüyorum buradan...Sanırım üzerinde ki orjinal cd çalarlı teype şükür etmek mantıklı olan :)
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #142 : Mayıs 02, 2014, 06:15:41 »
çok iyi uymuş güle güle kullanın arka kamerayı da taktınız mı? Birde teybin eski çıkış gücüyle şimdiki teybin çıkış gücünü karşılaştırabilir misiniz?
Teşekkür ederim. Arka kamera zaten vardı aynadan bağlanmıştı. Bende öne kamera taktım ve bu cihaza bağladım. Eski teybi çok kullanmadığım için ikisi arasında ki farkları bilmiyorum. Bu konuda maalesef yardımcı olamayacağım.
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #143 : Mayıs 07, 2014, 16:34:54 »
hocam kazasız belasız kullanın inşallah bende double din'leri araştırıyorum taktıracam ama kendim yapabilir miyim acaba sıkıntı olur mu ? birde şu ilan dikkatimi çekti  http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-oto-goruntu-sistemleri-multimedya-oynatici-toyota-corolla-dvd-navigasyon-bluetooth-tv-usb-sd-kart-ipod-162835342/detay/  fiyatı da uygun gibi sizinkiyle arasında ne fark var acaba?
« Yanıtla #144 : Mayıs 07, 2014, 16:40:20 »
Linkte vermiş olduğunuz ürünün markasını göremedim ben. En yaygın kullanılanı navimex. Ayrıca linkteki ürünün özelliklerinde direksiyon kontrolünden bahsetmiyor. Tek avantajı Türkçe menü. Biraz daha araştırın derim.
« Yanıtla #145 : Mayıs 07, 2014, 18:22:51 »
nedense bu ürünlerin daha çok yol alması gerektiği görüşündeyim daha iyi işlemciler olmalı mesela 1.5 ghz en az 2 çekirdek 1-2 gb ram olmalı ki stabil çalışşsın hem hd film izlicem hem arka kamera göstercek hem navigasyon hem radyo hem tv olunca muhakkak sıkıntı yaratıyor.
« Yanıtla #146 : Mayıs 07, 2014, 18:25:03 »
Android işlemcili olanları yavaş yavaş piyasaya çıkıyor, onlar daha iyi olacak büyük ihtimal ama fiyatları çok yüksek şu an ve fazla yok piyasada.
« Yanıtla #147 : Mayıs 07, 2014, 18:28:13 »
androidde aslında stabilite konusunda eksikleri olan bir alt yapı ios olsa tozunu alır dutluk olur buralar  :alkis:
« Yanıtla #148 : Mayıs 07, 2014, 18:30:19 »
Biraz daha bekleyeceksin o zaman hocam :) ne demişler eldeki kuş teldeki kuştan her zaman iyidir. :)
« Yanıtla #149 : Mayıs 07, 2014, 18:52:44 »
hahah süper laf kuş yoksa o daha kötü işte :rofl: :alkis: :foto:
« Yanıtla #150 : Mayıs 09, 2014, 10:05:56 »
cihaz cok isindigi zaman bunu yapar yada uzun sure calistigi zaman , birde sistem dosyalarini kontrol edip gereksiz seyleri temizlemek gerek  bu tur navilerde windows ce 6,0 kullanilir . masa ustune normal windows gibi gorunen masa ustune olasmaya yarayan programlar vardi ondan yukleyip sistemdeki gereksiz seyler silinebilir arastirmak lazi)
Gereksiz olan poi ikonlarının gösterimini kapatın. DEM dosyalarını silin. 3D grafikli bina görünümünü kapatın. Yüklü Skin dosyası varsa kaldırın. Bunları yaptığınız halde yine sorun yaşıyorsanız navigasyonda dikkat edin belli bir yola gelincemi yapıyor bunu diye. Eğer belli bir yolda yapıyorsa sorunu Başarsofta bildirin. (yalcin@basarsoft.com.tr)
Ekleme: Mesut Bey'in dediği şeyleri yapmamaya çalışın :)
Tesekkurler, Mesut ve Murat Beyler.
Ozellikleri kapatmayi denerim. Her zaman ayni yolda olmuyor sanirim. Haritanin yer aldigi SD kartta sorun olabilecegini dusunuyorum, belki okumada sorun oluyordur ama bunu test edemedim tabiki.
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #152 : Temmuz 20, 2014, 06:40:41 »
2012 model corolla elegant 1.4 d-4d aracıma gg dan aldığım navitech nav-215f navigasyon cihazının kendim montajını yaptım. tüm fonksiyonları (tv yayından dolayı karıncalı) çalışıyor. bu konuda herhangi bir sorunuz olursa memnuniyetle yardımcı olurum. beğenilerinize sunulur :)
Onur bey merhaba çok güzel olmüş elinize sağlık umarım üründen şikayetçi değilsinizdir konunun üzerinden epey zaman geçmiş ama sormak istedim bende nasipse pazartesi günü almayı planlıyorum montajı kendim mi yapsam diye düşünmüyor değilim ön konsolu daha önce sökmüştüm havalandırma mazgallarından dolayı acaba kendim bağlayabilir miyim bu arada benim araç 2008 model corolla yani ön konsol sizinkinin aynısı ama aracın orjinalinde kamera yok ne dersiniz? :saygi:
Lütfen direksiyonun sol alt kısmında bulunan ve "sinyal kolu" adı verilen aleti kullanalım
Kazasız,belasız,gerilimsiz yollar dilerim
  • Corolla 1.6 Advance 2014
  • Kilometre: 2000
« Yanıtla #153 : Temmuz 20, 2014, 10:40:06 »
Aynı şekilde bende memnun oldum Onur Bey İnşaallah buraya yolunuz düşerse beklerim...
Arkadaşlar ayrıca WIN CE 6.0 işletim sistemine sahip (Nx-215f Navitech gibi) cihazlarda Igo8 dışında diğer navigasyon yazılımlarını denemek/kullanmak için bu konuda herhangi bir işlem yapan var mı acaba.
Benim aracta serviste takılan Flyaudio 7515 var.
Bu cihazin benzeri.
Wince 6.0 128 ram var.
Baya bi igo sürümü ve farkli navigasyon Yazılımı denedim.
Sanirim Sygic 12 surumuydu calisan. Ama uyduya baglanmiyordu.
Orjinal igo 8 disinda çalışan igo 8 sürümü bulamadim.
Igo primo 2.1 calisan iki surum buldum. Biri sanirim 9.6.05 biride 9.6.13 sürümüydu.
Cok fazla ugrasinca bir sure sonra orjinal igo 8 surumunde de uyduya baglanmama sorunu yasadim. Son zamanlarda artik hic baglanmiyordu.
Cihaz servise gitti geldi. Format atilmis baska birsey yapılmamıştı.
Simdilik şükür sorun yok.
Isteyene calisan igo primo 2.1 sürümlerini atabilirim.
Ama kesinlikle tavsiye etmem. Orjinalindeki igo 8 surumu en iyisi.
Cepten android yeni sürümleri takip ederim daha igo 8 sürümü gibi kullanislisini gormedim.
Tek eksigi anlik yukseklik gostermemesi. Sadece ilk acilip uyduya baglandigi anda yüksekliği gosteriyor. Baska da sabit kalip degismiyor.
Yoksa arayuz, sade genis ekran, seslendirmesi en iyi sürüm,  adres poi araken buyuk harfle arayip türkçe karakter olmamasi en buyuk artilari. Saatlerce çalışsa da agirlasma olmuyor.
Bu arada her ihtimale karsi benim cihaza uygun romu nereden bulurum ve bu cihazlarda format atma rom yukleme nasil yapılıyor.  Bilen arkadaşlar yardimci olursa sevinirim.
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #154 : Temmuz 20, 2014, 12:31:31 »
Tabiki kendiniz yapabilirsiniz konsolu söktüyseniz gerisi zaten çok kolay alırsanız takıldığınız yerde seve seve yardımcı olurum.
  • Corollove-
  • Kilometre: 72126
  • 292 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
Toyota Corolla 2007 MMT
« Yanıtla #156 : Ağustos 01, 2014, 14:47:50 »
Arkadaşlar merhaba navitech 215f modelini almıştım ellerinde kalmamış bana onun yerine sx-c101 modelini gönderdiler montojını serviste yaptırdım. kendim yapacaktım ama garantisi ile ilgili sıkıntılar olduğundan dolayı servise taktırttım. resimleri paylaşıyorum.
ürünle ilgili olarak navigasyon ,radyo, ipod menüsü(resim ekleyemedim),tv (park halindeyken), kamera gayet başarılı. ses sistemi gerçekten çok güzel. daha önce forumda radyo ile ilgili şikayetler duymuştum ama gerçekten çok güzel. ipod ya da iphone girişi torpidodan kablo ile sağlanıyor bence gayet iyi.  usb girişi ise kutudan çıkan harici kablo ile sağlanmış durumda. sd kart girişleri 2 tane birisi navigasyon için diğeri normal dosya formatını okuyacak şekilde.
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #157 : Ağustos 01, 2014, 14:52:03 »
Hakan bey hayırlı uğurlu olsun çok güzel gözüküyor güle güle kullanın  :)
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #158 : Ağustos 01, 2014, 15:26:17 »
İyi günlerde kullanın çok yakışmış :)
  • Kilometre: 266000
« Yanıtla #159 : Ağustos 24, 2014, 14:36:46 »
benım bır sorum olucak bu urunlerden bende almak ıstıyorumm... aracım toyota corona 93 model
