Gönderen Konu: toyotaburada.com  (Okunma sayısı 260262 defa)
  • Kilometre: 50900
  • 94 kere teşekkür etti
  • 95 kere teşekkür edildi
Ynt: toyotaburada.com
« Yanıtla #920 : Nisan 13, 2016, 14:59:22 »
Fiyatı nedir acaba ?
« Yanıtla #921 : Nisan 13, 2016, 18:22:44 »
Yan kapı cam çıtaları (sıyırıcı fitil) mı gerekli size?
  • Kilometre: 50900
« Yanıtla #922 : Nisan 13, 2016, 18:38:40 »
Evet.Linkteki krom parçadan arıyorum fakat bu internette satılanlar ne kadar kalitelidir bilemiyorum.
http://www.titizkromaksesuar.com/tr/krom-aksesuar/toyota/corolla/toyota-corolla-2013-2014-krom-cam-citasi-4-parca-paslanmaz-celik.html
« Yanıtla #923 : Nisan 13, 2016, 18:40:57 »
Tahminimce bu linkteki sadece yapıştırma. Ama orjinali bundan biraz daha pahalıysa bile bence orjinali daha daha iyi olur
« Yanıtla #924 : Nisan 14, 2016, 10:17:09 »
Bahsettiğiniz parçaların adı "sıyırıcı fitil" şeklinde geçmektedir, internette satılan ürünlerin kalitesi hakkında yorum yapamam ancak orijinal takımı 650TL :)
Evet Kaan, gördüğün üzere "biraz" daha pahalı :)
« Yanıtla #925 : Nisan 14, 2016, 10:40:06 »
Fiyatı görünce içtiğim su boğazıma kaçtı valla :D :rofl:
  • Kilometre: 50900
« Yanıtla #926 : Nisan 14, 2016, 11:03:15 »
Teşekkürler.
Fiyat beni bayağı aşıyor.Orjinalin yerini tutmasada ister istemez internette satılanlarla idare edicem  :)
  • 2021 Corolla Vision
  • Kilometre: 19000
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #927 : Nisan 18, 2016, 23:03:37 »
Ufuk bey merhaba, 2010 corolla comfort benzinli tam otomatik aracım için (makyajsız kasa) nibk balata alacağım, sadece ön balatalar fiyat nedir acaba? Teşekkür ederim.
« Yanıtla #928 : Nisan 19, 2016, 09:58:09 »
Özel mesaj ile cevapladım @Fırat SARICA (30513) bey.
  • Kilometre: 96000
  • 56 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #929 : Nisan 25, 2016, 12:24:38 »
Ufuk bey merhaba 2012 auris dizel aracımda motor arıza ışığı yandı dün bugün servise götürdüm turbo arızası dediler 2900 tl den 2500e düştüler işçilikle beraber arabada serviste
Kaldı böyke kullanma dediler fiyat nasıl sizce bide araba bu şekikde kullanılmazmı parça gelene kadar
SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
''Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top bile sindiremez''.
(Mehmet Akif ERSOY)
« Yanıtla #930 : Nisan 25, 2016, 13:56:48 »
Geçmiş olsun ismail bey,
Özel mesaj gönderdim.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #931 : Nisan 25, 2016, 15:32:52 »
Teşekkürler ufuk bey
(Mehmet Akif ERSOY)
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #932 : Nisan 28, 2016, 14:53:35 »
ufuk bey kolay gelsin. ben yeni 2007 dizel corolla aldım. aracın cam sıyırıcı fitilleri güneşten erimiş durumda, servisten fiyat aldım. inanılmazdı :o :o. acaba yardımcı olurmusunuz.
« Yanıtla #933 : Nisan 28, 2016, 15:21:44 »
Aldığınız inanılmaz fiyatlar aşağıdaki gibi mi?
Sol Ön Kapı Dış Sıyırıcı Fitili:                     120TL Orijinal
Sağ Ön Kapı Dış Sıyırıcı Fitili:                    120TL Orijinal
Sol Arka Kapı Dış Sıyırıcı Fitili:                   120TL Orijinal
Sağ Arka Kapı Dış Sıyırıcı Fitili:                  120TL Orijinal
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #934 : Nisan 28, 2016, 15:34:49 »
ufuk bey aynen öyle, topladığınız zaman baskı balata fiyatına nerdeyse eşit çıkıyor.
« Yanıtla #935 : Nisan 28, 2016, 15:46:15 »
Maalesef şu an için daha uygun bir seçenek görünmüyor.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #936 : Nisan 28, 2016, 15:52:36 »
ilginize teşekkürler.
  • Kilometre: 3000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #937 : Mayıs 10, 2016, 22:57:04 »
Ufuk bey merhaba,
2012 dizel düz vites Aurisim yaklaşık 120.000 km de,ve son zamanlarda yağ fazlalaştırmaya başladı. Araştırdığım kadar ile olay DPF tıkanmasına benziyor ve sanırım yağa mazot karıştırıyor.Ve neredeyese 10.000 km 3 defa yağ değiştirdim. Aracımı incelmeniz için işyerinizi ziyaret etmek isterdim ancak Bursa'dan kalkıp gelmek biraz zor olacak. DPF temizlemeye geçtiğinde eğer doğru biliyorsam benim aracımın gösterge panelinde yanan herhangi bir uyarı ışığı yok (bugüne kadar hiç rastlamadım), sadece rolantide çalışma 850'den 1000 devirlere çıkıyor veya hareket halindeysem anlık yakıt çok fazla artıyor. Eğer bu olay DPF temizleme aşaması ise benim aracım neredeyse her 100-150 km de bir bunu yapıyor. Genelde bu sırada aracımı stop etmiyorum.
Konuyu en net açıklayabilecek arkadaşalrdan birisi olarak yardımcı olur ve beni aydınlatırsanız memnun olurum.
Araç bilgileri gerekli olacaksa sizde kaydım mevcut. Kargo ile sizden siparişlerim oluyor.
« Yanıtla #938 : Mayıs 11, 2016, 10:49:52 »
Ufuk bey merhaba,
Merhaba Sezgin bey,
NDE150 Auris DPF araçlarda 2. Nesil 1ND-TV motora DPF sonradan entegre edildiğinden, emin olmamak ile birlikte göstergede Re-jenerasyon ışığı yok yada TC-CC portları kısa devre yapılmaksızın, aktif Re-jenerasyon yapılmaksızın ışık yanmıyor diye biliyorum.
Aracınızın sürekli Re-jenerasyon yapmasının belli başlı bir kaç olasılığı yada bu olasılıklardan bir kaçının birlikte olması muhtemel, bunlar,
Uygunsuz motor yağı kullanımı (C3 onaylı olmalıdır),
Uygunsuz yakıt (Euro 5),
Sürekli kısa mesafe ve düşük devirli kullanım,
Güncelliğini kaybetmiş ECU Yazılımı
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #939 : Mayıs 11, 2016, 12:48:47 »
Ufuk bey
Öncelikle ilginizden dolayı çok teşekkür ederim.Motor yağını yetkili serviste degistiriyorum. Bu sorun başlayana kadar düşük devirli kullandım (1500-2500) arası. Aracın ilk sahibiyim ve bugüne kadar herhangi yazılım güncellemesi yapılmadı (yapılsa servis bilgi verirdi diye düşünüyorum). Bakımlarımı başka alternatif olmadığından Bursadaki yetkili servislerin birtaneside yatırıyorum. Bir tek hava ve polen filtrelerini sizden temin edip kendim degistiriyorum.
Şu an itibariyle devirli kullanmam DPF temizliği aralığını uzatirmi, sorun devam ederse ne yapmalıyım.
İlerleyen zamanlarda Bursada  şube açmanız dilegiyle...
