Gönderen Konu: E12 Corolla ampul çeşitleri  (Okunma sayısı 57079 defa)
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
Ynt: E12 Corolla ampul çeşitleri
« Yanıtla #20 : Mayıs 12, 2013, 23:54:49 »
H7 olması gerekiyor.Soket yapısı ona uyumlu ancak alırken kaliteli kit olması lazım mutlaka.
Mesela hangi markalar bnm hiç fikrim yok. Arabanın kullanim klavuzunda soketlerin nasıl cikarilacagi yazıyor o sıkıntı kalmadı halledebilirim.
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Mayıs 13, 2013, 00:02:32 »
Gerçekten uzun ömürlü olsun dersen http://www.novelcar.com/asp/product/471/Osram-Xenaelectron-H7-Tip-6000K-Xenon-Kit bunu öneririm.35 watt çekiyor sistemden 55w civarı sağlayabiliyor aracın sistemi dolayısıyla sorun olmaz.Ancak şu var sonradan takılan xenonlar farda sararma yapabiliyor bir süre sonra.Yani ısınması az olmalı ve bunda o sorun olmaz sanıyorum.
« Yanıtla #22 : Mayıs 13, 2013, 00:26:49 »
Fiyatı biraz fazla geldi ama kitler genelde aynı fiyatta. Sadece ampuller var o siteyi inceledim. www.novelcar.com/asp/product/372/Sun-Part-H7-Xenon-Ampulu şu nasıldır sıkıntı çıkarabilir mi.
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #23 : Mayıs 13, 2013, 00:35:20 »
Onu ben olsam almam çünkü balast mevcut değil üzerinde ve sorun yapabilir bir süre sonra.Kendisi bozulsa neyse beraberinde tüm elektirk hattına zarar verebilirde.Eğer gerçekten iyi aydınlatma için düşünüyorsanız bunu ben olsam phlips yada osramın performanslı ampullerinden alırım(sarı renk) Hem sistemi ellememiş olursunuz hemde daha güzel olur.
« Yanıtla #24 : Mayıs 13, 2013, 00:39:10 »
Bahsettiğiniz markaların sadece ampullerinimi diyorsunuz yoksa kitlimi diyorsunuz?
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #25 : Mayıs 13, 2013, 16:34:29 »
Ampulüde var kitide var.Ama ben olsam sadece ampul alırım.Sonradan takacağınız xenon fara zarar verebilir ve aydınlatma eskisinden kötü olur sonra.
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #28 : Mayıs 13, 2013, 18:47:06 »
Olabilir tabi ama dediğim gibi kesinlikle sarı alın.Beyazlar özellikle biraz puslu havada çok kötü olur göremezsiniz bir şey.
Verdiğiniz bilgiler icin teşekkür ederim. Bitanesine karar verip alicam artık :)
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #29 : Mayıs 25, 2013, 20:10:37 »
Dün Osram coll blue 4300k xenon kısa far ampulleri elime ulaştı araca ampulleri taktım ancak deneme fırsatı hala bulamadım çünkü gündüz hiç birşey belli olmuyor. Aracida peder aldi götürdü bugünde deneyemicem :) araçtan cikan orjinal ampullerde dikkat ettim osram marka alman malıydı. Demekki toyota orjinallerde de osram kullanıyor. ilke buarada bu mesajı görürsen biliyosun arka sis farı orjinalde sağ taraf takilmamis oluyor araca sen uygulamismiydin?
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #30 : Mayıs 25, 2013, 21:00:30 »
Sağ tarafada sis farı takarsanız muhtemelen tüvden kalırsınız.Aracın üretiminde yok çünkü.
« Yanıtla #31 : Mayıs 25, 2013, 21:05:56 »
tuve gitmeden önce  orjinal sari osramlari takmayi düşünüyorum. Taktigim xenon ampullerde tuvden geçemez bence sizin fikrinz nedir?
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #32 : Mayıs 25, 2013, 21:14:20 »
Abi bende tüv dolayısıyla takmadım orda zaten delikte yok :) (2 sene önce sormuştum tüvdeki görevliye "Bu arka sağ stopta sis lambası yok deliğide kesilmemiş ama çizilmiş dedim. adamda bana "Arabanın orjinalinde takılı halde değilse takmayın dedi Eğer takacaksanız tüve girerken sökün yoksa muaneden kalabilirsiniz dedi."
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #33 : Mayıs 25, 2013, 21:14:54 »
Xenon ampulüde geçmez muhtemelen çünkü aracın farı uyumlu değil.Yani mercekli far yada otomatik yükseklik ayarı olan far olması lazım.Birde yanılmıyorsam far yıkama var ise sorun olmuyordu.Her ihtimale karşı 15 dk ayırıp orjinalleri takmakta fayda var.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #34 : Mayıs 25, 2013, 21:16:59 »
Sağ arkada hiç bir yuva olmadığı gibi hatta yok.Zaten arka sis farının 2 tane olması gözü olmaktan başka bir şey sağlamaz.Trafiğin akış yönüne göre sağda yada solda olması sisli havalarda diğer araçlar tarafından farkedilmemizi sağlayacaktır amacıda budur zaten.Bakmayın günümüzde araçta yanan ne kadar ışık varsa yakıp sokaklarda gezmek moda(!) olmuş olsada doğru olan budur.
« Yanıtla #35 : Mayıs 25, 2013, 21:20:38 »
Abi yuva var sadece2. kat olan reflektör kısmıyla kapatmışlar orayı birşeyle kesildimi dişleri hazır yani :) Ama orj. kalması tercihimdir yormunla aynı şeyleri düşünüyorum abi
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #36 : Mayıs 25, 2013, 21:24:05 »
Kesilse dahi çok zor o reflektörün çıkıp yerine yuvalı olanla değişmesi lazım ancak o şekilde olur.Tabi hat çekilmesi falan ayrı bir şey.En güzeli aracın elektrik sistemiyle hiç oynamamak.Sonradan yapılacak bir şeyde en ufak hatada araç yanabilir bile.
« Yanıtla #37 : Mayıs 25, 2013, 21:28:46 »
Bencede :)
« Yanıtla #38 : Mayıs 25, 2013, 21:52:23 »
Haklısınız ancak orda far olmasını gönül istiyor yansin işte başka amacı yok. Tabi tuvden gecemiyosun haliyle. :)
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #39 : Mayıs 25, 2013, 21:57:58 »
Gereksiz hareketler bunlar   :D
