Gönderen Konu: yağ seviye lambası  (Okunma sayısı 1519 defa)
yağ seviye lambası
« : Ocak 09, 2013, 01:09:48 »
arkadaşlar 2006 d4d corolla aracımda motor ısınınca yağ seviye lambası yanıyor soğuyunca sönüyor tam ısınma esnasındayken yanıyor seviye sensörünü söktüm başka aracınki ile değiştirdim taktım gene aynı fişini çektim hiç takmadım gene aynı kablolarını kısa devre yaptım gene aynı ısınıncaya kadar yanmıyor ısınınca ısık yanıyor motor ısısıyla alakalı bir durum da var ama ışığın yanıp sönmesinin nedeni ne olabilir yada büyük ihtimal beyine bağlıdır kabloları kontrol etmek istiyorum bu sensör kablosunun nereye gittiğini nasıl bulurum  teknik bilgisi olanlar lütfen yardımcı olurlarsa sevinirim
yağ seviye lambası
Ynt: yağ seviye lambası
« Yanıtla #1 : Ocak 09, 2013, 01:10:51 »
HAngi yağı kullandınız? (oranlarıyla)
En son değişim ne zaman oldu?
« Yanıtla #2 : Ocak 10, 2013, 00:53:18 »
5w30 mobil aldım. yağdandır diye 2 3 defa yağ değiştirdim aynı oldu.  şamandrasınıda kontrol ettim sağlam çalışıyor ilginc olan hiç fişi takmasamda motor ısınana kadar ışık yanmıyor ısınıncada fişi taksamda çıkarsamda ışık yanıyor anlamadım gitti
« Yanıtla #3 : Ocak 10, 2013, 11:06:48 »
Servise uğrayıp mutlaka makineye bağlatın aracınızı. Normalde servis en son yoldur ama uğramalısınız yağ gibi bir konuda...
Ayrıca yağ pompasını kontrol ettirdiniz mi ?
