Gönderen Konu: antenin plastik başlığı çürümüş, anteni açamıyorum  (Okunma sayısı 2779 defa)
aracım ae101,antenin siyah plastik parcası eriymiş anten içeri düştü nasıl çıkartabilirim?
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: antenin plastik başlığı çürümüş, anteni açamıyorum
« Yanıtla #1 : Aralık 15, 2012, 18:52:53 »
Bir foto eklemeniz mümkün mü?Bu şekilde tam olarak anlayamadım durumu ben mesela.Anteni sökmek istiyorsanız üzgünüm ama tavan döşemesini çıkarmanız gerekiyor.Yada ince uzun bir cımbızla anteni düştüğü yerden çıkarmaya çalışacaksınız ancak vidası falanda çıkmıştır muhtemelen.Dolayısıyla tavan döşemesi sökülmeli.
« Yanıtla #2 : Aralık 15, 2012, 19:26:50 »
cevap için teşekkürler.
anten kırık değil büyük ihtimalle kapalı şekilde içinde duruyor. mesele tutup çekmek için gerekli siyah topuz yok sırf bunun için anten
değiştirmek gereksiz. bir şekilde ordan cıkarmalıyım
anteni dışardan söktüm ama o haliyle bir mudahale yapılmıyor ,geri taktım bende
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #3 : Aralık 15, 2012, 19:39:09 »
    Ben bir an tavanda sandım benim araç gibi.Aynı kasa aracımızda olmuş olmasına rağmen  :argh: Şimdi dışarıdan müdahale edemezsiniz ancak iç kısımdan bu kol tutacağı ve direk kısımlarının olduğu noktaları ve antenin tam denk geldiği kısmı işaretleyip birkaç resim daha eklerseniz ben size tam olarak bir yol gösterebilirim.
« Yanıtla #4 : Aralık 15, 2012, 20:03:07 »
teşekkür ederim
iç kısımları söksem bile anten değiştirmek için sökülür ki iç direkteki plastik kaplama vidasız (geçmeli) ve hiç oynamıyor bu sebeple sökmedim.
anten yedek parça olarak düşünüldüğünde tek kısımdan olusuyor yani fotodaki parça parçalara ayrılmıyor vidalı falan değil sökünce elinizde
kalıyor hiç bişey yapamıyorsunuz. içerdeki direk parçasını söksemde farklı bi çözüm olmaz çünkü sorunun oldugu parca ulasılamaz biryerde
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Aralık 15, 2012, 20:11:17 »
teşekkür ederim
kalıyor hiç bişey yapamıyorsunuz. içerdeki direk parçasını söksemde farklı bir çözüm olmaz çünkü sorunun oldugu parca ulasılamaz biryerde
   Anten o plastik kısımın içerisine sabittir(bazı modellerde kapanabiliyordu) yani her türlü o kısım sökülüp değiştirilmek durumunda.Yada belki içeriden kaynak veya sabitleme yapılabilir.Ama büyük ihtimalle anten çamurluğun üstüne kadar düşmüştür.Eğer o anteni çıkarmazsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz.ayrıca o delik kısımdan yarın öbür gün yağmurda falan su gircek içeriye paslanma çürüme gibi sıkıntılarda çıkaracaktır.Kapı direklerinin çamurluğun davlumbazı ile bağlantısı var mı bilmiyorum ama eğer varsa davlumbazı çıkarıp bir şansınızı deneyebilirsiniz diye düşünüyorum.
« Yanıtla #6 : Aralık 15, 2012, 21:00:08 »
anten çamurluga kadar düşmemiş kapalı şekilde olması gereken yerde sadece açamıyorum anteni, ama delikten içeriye su girdiğinden
eminim acaba problem yaratırmı o su nereye kadar gitmiştir
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #7 : Aralık 15, 2012, 21:22:32 »
   Çamurluğun üzerindedir muhtelemelen.Dediğim gibi davlumbazın içerisinden ulamşa imkanı var mı bilmiyorum ona bir bakın.Zaten suyun takliyesi içinde açılması lazım davlumbazın.Baktınız oradan ulaşılmıyor teybe balı anten kablosunu çıkarıp geçtiği noktalara bakarak bir yerden çıkarmaya çalışacaksınız artık.
« Yanıtla #8 : Aralık 15, 2012, 22:21:30 »
davlumbaz dediğiniz nedir ? anten kablosundan su sızdıysa sürücü tarafındaki kablo sigorta kısımlarına sızmıs olabilir diye düşünüyorum?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #9 : Aralık 15, 2012, 22:27:36 »
Davlumbaz hani tekerin ön ve üst kısmı varya o kısım.Yani çamurluğun içindeki parça.onu çıkartıcaksınız ve oradan direğin iç kısmına bakacaksınız geçiş var mı diye.Varsa zaten sorun çözülür.Yoksada dediğim gibi kblodan yola çıkıp takip edecek ve en son kaldığı nıktadan bir şekilde çıkarmaya çalışacaksınız.Ama biriken su için çamurluğun iç kusmından bir müdahale şart.Bir kaporta ustasından yardım alırsanız onlar bilirler tam olarak nasıl söküleceğini ve suyun tahliyesini.
« Yanıtla #10 : Aralık 15, 2012, 22:44:11 »
çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #11 : Aralık 15, 2012, 22:46:25 »
  Rica ederim.Ancak çok vakit kabetmeyin oradaki su elektronik aksamlarada zarar verebilir.
