Anket
Hangi marka LPG kiti tercih ettiniz?
Prins
264 (17.2%)
Atiker
233 (15.2%)
Lovato
167 (10.9%)
BRC
430 (28%)
Voltran
13 (0.8%)
Emmegaz
9 (0.6%)
Landi
20 (1.3%)
Longaz
0 (0%)
Tartarini
57 (3.7%)
Teleflex
51 (3.3%)
Aldesa
17 (1.1%)
Zavolli
97 (6.3%)
Fema
2 (0.1%)
Landirenzo
111 (7.2%)
Milano
9 (0.6%)
Stefanelli
9 (0.6%)
Viera
1 (0.1%)
Diğer (mesajda belirtin!)
31 (2%)
Romano
16 (1%)
Toplam Oy Verenler: 1023
Gönderen Konu: Hangi Marka LPG Kiti?  (Okunma sayısı 300229 defa)
  • Auris 1.6 Advance Skypack MS
  • Kilometre: 45000
Ynt: Hangi Marka LPG Kiti?
« Yanıtla #760 : Nisan 22, 2019, 14:33:38 »
Hocam benzinde aynı sorun yoksa bir usta neden değiştirir canım bujiyi anlayabilmiş değilim doğrusu kitapta 100000 de değişen buji bu başka bir sorun olduğu kesin ve bu sorun kesinlikle lpg kaynaklı montaj hatası olabilir enjektör sıralaması yanlış olabilir, regülatör enjektör sağlıklı çalışmıyor olabilir size tavsiyem tüm lpg sistemini gözden geçirmeden aracınızda lpg harici parça değiştirmeyin, sorununuz geçene kadarda yapılmasında ısrarcı olun o ustanız ne söylerse söylesin sizi ikna için siz sürekli sorunun kaynağının lpg olduğunu ve tüm parçaları gerekirse sök tak yaparak çözümü bulsun yoksa çok başınız ağrır geçmişte yaşadığım tecrübelerden çıkardığım sonuç budur lpg ci suçu yeni montaj yaptığı aracın motorunda arıyorsa bilinki kendi yaptığı sistemde bir sakatlık vardır
Hocam bu gaza ilk basıştaki titreme peki bu ayarla çözülür mü? Gerçi benzinde de var sanki ama çok hafif çok hissedilmiyor fakat LPG de çok yapıyor. Bu araçlarda normal midir bu?
"Basitçe açıklayamıyorsan eğer, yeterince anlayamamışsındır."
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #761 : Nisan 22, 2019, 15:21:12 »
başka bir problem yoksa ve benzin de de sorun yoksa lpg deki anlık teklemeyi keser
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #762 : Nisan 23, 2019, 19:25:20 »
Evet bugün gittim ve şu vidyodaki ayarı yaptırdım.
3000 devir bandındaki tekleme düzeldi. Fakat bu 15-20km/h hızlardayken gaza çok yavaş dokunduğumda vuruntu gibi bir şey var o çok yüksek. Dediğim gibi bu sanki benzindede var fakat çok düşük olduğundan hissedilmiyor fakat gazda çok hissettiriyor ve cvt nin bütün konforunu bitiriyor açıkçası. Diğer araçlarda durum nedir bir karşılaştırma yapmam lazım galiba.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #763 : Nisan 23, 2019, 20:21:06 »
ateşleme sırası sizde zaten 1 de miy di? yoksa dediğim gibi 0 dan 1 e mi aldınız hocam? sorununuz kısmende geçmiş, hayırlı kazasız sürüşler dilerim
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #764 : Nisan 24, 2019, 14:25:52 »
Ateşleme sırası 0 daydı 1e alındı öyle düzeldi. Diğer sorunum lpg den mi yoksa genel bir problem mi bilemiyorum ama canımı sıkıyor yolda normal değil bence.
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #765 : Nisan 30, 2019, 08:57:17 »
Merhabalar, Bu gaza her yavaş dokunduğumda oluşan silkeleme/vuruntu gibi bir şey canımı sıkmaya başladı. Arabayada zararı olabilir diye düşünüyorum. Bu neden olabilir?
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #766 : Nisan 30, 2019, 09:51:29 »
Hocam bu konuyu ayrı bir başlıkta aç istersen sendeki sorun benzinde de var diyorsun lpg harici başka bir problemde olabilir üstadlar yeni konu başlığından yardımcı olabilirler, sorun sadece lpg de olsaydı ayarlar bozuk diyebilirdim ama benzinde de sorun olunca iş değişiyor
« Yanıtla #767 : Nisan 30, 2019, 10:52:07 »
Recep bey zannedersem siz araca lpg'yi yeni taktırmıştınız LPG takılmadan önce böyle bir sorun varmıydı?
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #768 : Nisan 30, 2019, 21:06:57 »
Evet yeni taktırdım. Dediğim gibi aracıda yeni aldım fakat hissetmemiştim daha önce böyle bir şey. Acaba benzinde hissedilmeyecek kadar az olduğundan mı oluyor bilemiyorum. Boğaz kelebeği temizleme işlemi bu gibi bir durum için yapılmıyor değil mi? Toyota temi arayıp sordum telefonda lpg den kaynaklı gibi duruyor dedi net bir şey söylemedi.
« Yanıtla #769 : Mayıs 03, 2019, 03:41:47 »
tem otoya gidip yerinde inceleme yaptırmanızı tavsiye ederim ayriyeten eğer imkânınız varsa yanına gidebilirseniz Ahmet güve bey aracı incelerse kesin sebebi söyleyeceğini düşünmekteyim,son olarakta hiç birini yapamazsanız sistemi takan yere gidip enjektörleri ve regülatörü kontrol ettirmeniz faydalı olabilir,şöyleki bazı zamanlarda üretim hatası olabiliyor yeni bir enjektör takılıp deneme yapılabilir.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 03, 2019, 03:44:32
Boğaz kelebeği eğer çok kirliyse sistemin düzensiz çalışmasına sebebiyet verir.
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #770 : Mayıs 06, 2019, 19:42:52 »
Bugün detaylıca bir dinledim arabayı benzindede yapıyor sadece seviyesi az olduğu için hissedilmiyor. Maslak teme gitmek istiyorum ama bayağı ters kalıyor yeri bakalım.
  • Kilometre: 5500
  • 39 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #771 : Mayıs 18, 2019, 15:05:21 »
Lpg düşündüm halen düşünüyorum orta halli kit,yalnız taktıracağım kit ve muayene evrak işleri 700euro civarı bir paraya tekabul ediyor,bu paranın amortismanı 3 yıla denk geliyor benim kullanımıma göre bu sürenin sonunda aracı 2-veya 3 yıl daha kullanacağımı var sayarak 600-700euro karda olacağım, ,sizce taktırmalımıyım.Not yıllık 12000-15000km ortalama kullanımım. Sizin nacizane fikirlerinizie göre bir karar vereyim dedim herkeze iyi forumlar kazasız belasız sürüşler.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #772 : Mayıs 18, 2019, 22:06:55 »
700 euro, ortalama 4500 tl ye  ediyor,obd li atiker gold gibi uygun fiyatı olan ve iş gören bir sistemi kullanan arkadaşlar vardır,çok pahalı kitlere gerek olmadığını düşünüyorum.Önemli olan lpg taktırmaya karar verebilmek,15.000 km/ yıl da az bir km değil.
  • Kilometre: 5500
« Yanıtla #773 : Mayıs 19, 2019, 00:07:08 »
Teşekkür ederim Tokay bey bende kararsız kaldım, dediginiz gibi daha ucuz bir kit belki olabilir iyi bir yerde takılırsa bakalım biraz daha bu şekilde devam edeyim.
« Yanıtla #774 : Mayıs 19, 2019, 00:45:35 »
Atiker Gold veya grand yeterlidir iş görür bakım ve yedek parça maliyeti diğerlerine göre daha düşüktür.
  • Kilometre: 5500
« Yanıtla #775 : Mayıs 19, 2019, 12:25:10 »
Teşekkürler Ümit bey Atiker grand valvematiklere daha uyumlu diye yorumlarda gördüm muhtemelen iyi bir usta bulursam grand taktıracağım.
  • Kilometre: 81000
1.6 corolla için Lpg Tavsiyesi lütfen
« Yanıtla #776 : Mayıs 28, 2019, 18:54:55 »
2004 model 1.6 corolla aracıma lpg taktırmayı düşünüyorum ama çok kararsızım BRC comfort 2700 TL prins technomax 3000 Tl lovato 2800 tl fiyat aldım bunların içinden tüketim olarak en uygun ve arcaen uyumlusunu seçmek istiyorum lütfen yardımcı olun
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.6 corolla için Lpg Tavsiyesi lütfen
« Yanıtla #777 : Mayıs 28, 2019, 19:03:16 »
Prins'in tüm ürünlerinin prins'e ait olmadığını duydum. LPG tankı başka firmadan LPG enjektörleri farklı firmadan olduğunu duydum ne kadar doğru bilinmez. Ama piyasadaki en kaliteli firmalar ile çalıştığı söylentisi var kendi garanti kapsamına alıyormuş. Prins çoğu kişi menmun BRC ise enjektörlerin çok sesli çalıştığına şahit oldum bence Prins en uygunu.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #778 : Mayıs 28, 2019, 19:14:52 »
bir markanın alt ürününü taktıracağınıza gidin başka bir markanın en üst kalitedeki kitini taktırın, prins tecnomax örneğin omvl nin enjöktörlerini kullanıyor ve yazılımdada vsı yazılım yerine tecnomax a has olarak yazılım üretmiş (yazılımında omvlnin enjektör seçenekleri var prinsin kendi enjektör seçenekleri yok) sizde zannediyorsunuz ki aynı kalite aynı durum Brc içinde geçerli diğer kitlerde de geçerli ne kadar para o kadar köfte
  • Kilometre: 81000
« Yanıtla #779 : Mayıs 28, 2019, 19:32:38 »
omvl taktırmak istiyorum işin aslı ama omvl takan yok diyarbakırda olsa anında gidecem
