Gönderen Konu: abs pedalda titreme  (Okunma sayısı 1993 defa)
abs pedalda titreme
« : Kasım 19, 2012, 14:39:35 »
merhaba aracımda abs devreye girecek şekilde frenaj yapınca pedalda bir tıkırtı oluyor ve sarsıyor. arkadaşımın symbolünde de aynı olay vardı ve gülüp alay etmiştim bu nasıl abs diye. aurislerde de abs yoksa böyle mi çalışıyor?
abs pedalda titreme
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
Ynt: abs pedalda titreme
« Yanıtla #1 : Kasım 19, 2012, 15:39:29 »
 Selam,
aslında tüm Abs sistemlerinde bu böyledir ancak kimi araçlarda geri tepmeyi aza indiren ek sistemler mevcuttur ve bu konfor-fiyat ile doğru orantılı olarak gelişir. Yani endişe edilecek bir durum yok bence.
« Yanıtla #2 : Kasım 19, 2012, 16:02:22 »
2007 focusda bu feri tepmeyi hiç hissetmiyorum segment olarak aynı segmentteler ama abs de auris hayal kırıklığı oldu benim için.
« Yanıtla #3 : Kasım 20, 2012, 01:04:24 »
Sert frenlerde olması normal.
  • Toyotalı olmak ayrıçalıktır
« Yanıtla #4 : Kasım 20, 2012, 06:28:45 »
bu konuyu bende dıle getırdım kımse bana ınanmadı eskı aracım Fıorıno daha ıyı duruyodu  ayagımı sarsmıyodu en azından aurıste hem sarsıntı hemde bana durmayacak hıssı vermesı benı cok uzuyo :(
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 20, 2012, 08:02:49 »
soruya kısa cevap:evet..:)
« Yanıtla #6 : Kasım 20, 2012, 10:09:46 »
Gayet olması gereken bir şey, bana göre gayet normal bir durum korkulacak bir şey olacağını sanmıyprum. ;)
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 20, 2012, 12:05:39 »
Normal bütün araçlarda böyle yada bana denk gelenlerde öyleydi ama Auriste sanki biraz daha kibar giriyor devreye. Auris'in durmayacakmış gelmesinin nedeni bu olabilir.
« Yanıtla #8 : Kasım 20, 2012, 12:19:28 »
önceki arabam ford fiestaydı. onda da öyle olurdu.
ABS devreye girecek kadar sert frenlerde pedal titrer ve bir kazınma hissi olurdu.
corolla da da durum aynı.
yılda 1-2 kez olur. konforda sıkıntı yaratacak bir durum yok.
eğer çok hissediyorsanız ya araba kullanma stilinde sorun! vardır. ya da ABS de diye düşünüyorum.
kolay kolay devreye giren bir sistem değil çünkü. ancak buzlu zeminde orta üstü sertlikleki frenajlarda daha çok duyuyorum devreye girdiğini.
2008 Corolla D4D Elegant M/M
« Yanıtla #9 : Kasım 20, 2012, 12:28:09 »
Yanlız şunuda belirtmekte fayda var. Gereksiz yere frenaj yapmak hem risklidir hem de araca özellikle balatalarınıza ciddi zararlar verir.
« Yanıtla #10 : Kasım 20, 2012, 16:05:05 »
Hafta sonu ışıklarda kırmızı ışığı son anda farkedince bir kere abs devreye girdi ve girmesiyle beni de bir kuşku sardı. sonrasında birkaç kere özellikle sert frenleme yaparak tekrar devreye soktum yani abs nin devreye girmesi ile ilgili herşey kontrolüm altında ama aynı şeyi abs devredeyken çıkan ses ve titreme için ne yazık ki diyemiyorum. renault ile alay ederken toyotaya yakışmamış.
    • fb
« Yanıtla #11 : Kasım 20, 2012, 18:20:43 »
Gayet normal bi durum vw jetta passattan tutun focusundan symbolüne kadar hepsinde aynı. Hatta 2000 model passatımızda ılk aldıgımız zaman lastıkle kotuydu aracın frenlerını hıc begenmemıstık lastıklerı degıstırınce asırı farkettı.  Durmucak hıssı verıyosa bence lastıklerınızın degısım zamanı gelmıs olabılır.
Corolla 98 Xei Ac 114 Hp
  • Kilometre: 296
« Yanıtla #12 : Kasım 20, 2012, 18:51:48 »
gayet normal abs nin çalışma şekli bu değil mi zaten ,100 le gidiyorsunuz eds olan bir trafik ışığında birden kırmızı yandı frene abandınız ve çıkan ses sayesinde eds ye yakalanmadan durdunuz böyle düşünün eğer en ufak frenlemede tıkırtı oluyorsa balatalar bitmiştir.
1996 Corolla Gli A/T                   (SOLD)
2004 Corolla Sol A/T                  (SOLD)
2010 Corolla Elegant A/T           (SOLD)
2008 Corolla Elegant D-4D MM/T 2016 VW Polo Lounge Man.
« Yanıtla #13 : Kasım 21, 2012, 12:14:23 »
Arkadaşlar, bende ilk deneyimlediğimde garipsedim bu mudur ABS diye ama güven vermese de iyi durduruyor bence. Fren mesafesi iyi arabanın. Siz bastıkça pedalın alttan sizi ittirmesi garip oluyor ani bir durumda. Ama endişe etmeye gerek yok frenler gayet iyi.
“Türk Dili, Türk Milletinin kalbidir; beynidir.”
Mustafa Kemal Atatürk
