Gönderen Konu: Auris D4D Aliyorum/Almali miyim?  (Okunma sayısı 36719 defa)
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris D4D Aliyorum/Almali miyim?
« Yanıtla #60 : Kasım 06, 2012, 22:03:39 »
Tarkan bey, dizel araçlarla çok fazla tecrübem yok fakat farklı dizel araçlar kullandım gerek şehir içi gerek uzun yolda..
Performans olarak beni tatmin edeceğini düşünüyorum, en azından f/p olarak şu anda alınabilecek bir auris bir de astra var kafamda. Auris her halukarda daha ağır basıyor..
Yalnız önceden de belirttim yeni astrada kalkışı düzeltmişler fakat yüzden sonra ivmelendeme sıkıntı var. Auris'te bu durum nasıl, yokuşlarda falan sol şeride çıkmazsam sıkıntı basıyor bazen.. 0-100 arası 11.9 saniye de 100 den sonrası nasıl :)
1.6 dizellerden ahım şahım bir eksiği yoktur herhalde..
Sizi performans yönünden kesinlikle mağdur etmeyecektir. 160 km hıza kadar çok rahat bir şekilde çıkıyorsunuz. Ondan sonra biraz nazlanıyor ama ben düz yolda fabrika verisinden çok daha yüksek hızlar yapabildim.
« Yanıtla #61 : Kasım 06, 2012, 22:05:41 »
Samet abi leon 1.6 dizellerede bakın isterseniz bugün ikame araç olarak leon 1.6 lpg li araç verdiler donanım olarak çok iyi . 1.6 dizellerin fiyatıda 47600 pazarlıkla biraz daha aşağıya düşecektir .
Bana verilen aracın ahı gitmiş vahı kalmış ama yolda gidişi direksiyon tepkileri çok iyi .  İç tıkırtı olarak bir şey diyemiceğim çünkü dediğim gibi çok hor kullanılmış . Size 1.6 tdi leonu test etmenizi tavsiye ederim fiyatıda uygun  hemde 1.6 tdi motor performans konusunda sizi üzmeyecektir . Ama dediğim gibi test edip öyle karar verin .
  • Kilometre: 65000
  • 23 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #62 : Kasım 06, 2012, 22:24:38 »
160'a rahat çıkıyorsa sorun yok,  bana yeter :)
test aracı m/m du bir de yanımda eşim vardı fazla sınırları zorlayamadım o yüzden kafama takıldı biraz..
2012 Auris    1.4   D-4D MT
2021 Corolla 1.5   MDS
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #63 : Kasım 06, 2012, 22:26:30 »
Benimki manuel ama çok fark edeceğini sanmıyorum :)
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #64 : Kasım 06, 2012, 22:26:37 »
F/p olarak leon çok iyimiş dikkat etmemişim, bir kenara yazayım onu da, bakalım haftasonu çıkarım belki..
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #65 : Kasım 06, 2012, 22:27:44 »
test aracı mmt idi
ben de manuel alacağım kısmetse. Eşimde sağolsun benim otomatikle işim olmaz diye destekliyor beni..
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #66 : Kasım 06, 2012, 22:28:40 »
bu arada cevap yazan herkese teşekkür ederim, insanının kafasına takılanlara anında cevap bulması güzel bişey :)
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #67 : Kasım 06, 2012, 22:32:46 »
test aracı mmt idi
Çok doğru bir karar. Renk ne düşünüyorsunuz?
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #68 : Kasım 06, 2012, 22:50:23 »
benim aklımda beyaz var, eşim füme olsun diyor bakalım. içi mutlaka bej olacak.ikisi de olmazsa o anda siyah ta olabilir..
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #69 : Kasım 06, 2012, 23:17:01 »
Bence beyaz ilk tercihiniz olsun siyah ve fümenin temizliği sıkıntılı :) İllaki koyu renk alacaksanız derin siyah diye bir renk var ona da bakmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #70 : Kasım 06, 2012, 23:20:18 »
Bende size içini kesinlikle bej yapmayın derim :) çok çabuk leke yapıyor.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #71 : Kasım 07, 2012, 00:19:04 »
Beyaz guzl duruyor bakalim, o anki stok durumu da onemli..
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #72 : Kasım 07, 2012, 00:21:49 »
Bej cok ferah geldi, doseme koruma kopugu falan korumaya caliscaz artik..
Oncekinde aman kirletmim diye gina geldi bunu uzun yillar kullanacagim icin zevkle kullanmak istiyorum soyle tadini ala ala..
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #73 : Kasım 07, 2012, 16:54:43 »
  • 13 kere teşekkür etti
  • 136 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #74 : Kasım 07, 2012, 18:19:28 »
Astra ile deneme surusune ciktim bu arada 3 kisi arti temsilci yani 2 kisi normal 2 kisi iri, klima acik yokus yukari 120 den sonra ivme biraz yavas geldi gaz yemiyor, cok ta kotu degil..surus zevki cok iyi, yol tutusu falan iyi, malzeme kalitesi ic yapi auristen iyi geldi.. Astranin dezavantaji motor, 6. vites eksikligi ve servis ucret bedelleri..
1 ay önce profil resmimde olan 2008 aurisi satıp 5 gün önce sıfır km beyaz yeni astra alan biri olarak yazmak istedim. 2 aracım da benzinli olduğu için motor haricindeki konularda konuşabilirim. Siz dizel düşündüğünüz için. Size söyleyeceğim tek kelime kesinlikle yeni astra alın. İç mekan kalitesi, arabanın verdiği güven hissi, yol tutuşu, rüzgardan etkilenmemesiyle çok çok farklı gerçekten. Yeni aldığım için toz kondurmuyo gibi gelmesin. 1.6 astranın 1.6 auris kadar seri olmadığının da farkındayım. Ama koltuğuna oturduğumda asla aurisi aramıyorum. Aurisle tin tin geçipte hissettiğim tüm çukurları,yoldaki bozuklukları asla hissetmiyorum.  Hatta arkadaşlarım 'Aurisle bu yolda tin tin giderdin şimdi direk geçiyorsun' diyorlar. Öyle, çünkü hissetmiyorum hiçbirşey. Auristen soğumamın yegane sebebi de tıkırtısı gıcırtısı bitmemesi. Yeni araçta ilk etapta olmaz elbet ama fazla zaman geçmeden izolasyon için servisin yolunu tutacağınız aşikar. Astranın en boş donanımı olan edition modelini aldım çünkü atmosferik istediğim için başka şansım yoktu. Sizde edition alsanız bile donanım auristen üstün. Usb girişi yok astra edition modelinde. Ama aux girişi de işinizi görüyor. Bluetooth da yok. AMA, cruise kontrol,esp ve çekiş kontrol standart. Esp ve cruise kontrol yanında usbnin ve bluetoothun kesinlikle lafı edilmez. Dizel kullanmamama  rağmen rahatlıkla söyleyebileceğim, opelin fiatla ortak geliştirdiği multijet dediğimiz motor toyotanın d4dsinden daha iyi. Kendini kanıtlamış olması konusunda herkes hemfikir. Yağ yakacak mı diye düşünmezsiniz en azından. Son diyeceğim de, iki aracın dış tasarımları. Zevkler elbette tartışılmaz ama astra görünüş olarak auristen 1 değil 5 kat daha güzel ve çekici bence. Abartmadan söylüyorum ki yanından geçtiğim insanların gözleri ben kaybolana kadar benimle geliyor:) Aynı paralara astra, auristen çok önde bir seçim bence. Aurisin ağır bastığı bir yan göremiyorum ben. Astranın koltuğuna oturmuşsunuz madem, aradaki kalite farkını hissetmiş olmanız lazım. Astra aurise göre çok 'tok' bir araba. Tamamen bir bütün. Sağı solu ayrı oynamıyor. Klasik Alman:) Aurisin çok yakında kasa değiştireceğini bile bile almayın bence... Astra henüz çok yeni makyaj gördü. Ön ızgarası,ön ve arka tamponu değişti ve artık daha çekici. Uzun süre daha kasası değişmez. Değişse bile değiştikten sonra 5 sene daha astra klasik olarak üretilir.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #75 : Kasım 07, 2012, 19:01:44 »
Hocam astra gercekten f/p araci, hakkini yememek lazim. Yol tutusu magzeme kalitesi hakikaten iyi. Auris plus dusunuyorum, dolayisi ile plus un yaninda astranin eksileri: cift yonlu digital klima, icten katlanan aynalar, saklama gozleri , 6.vites , ve maalesef en onemlisi motor gucu. Evet motor kendini kanitlamis bir motor ama astraya gore biraz eksik bir motor, ayrica o kasada tasarruflu bir motor olmaktan cikiyor..
Bunun yaninda tabi ki tok bir arac. Zaten 1.3 degilde 1.6 motor olsaydi isler cok daha farkli olurdu..
Yeni aurisin tasarimini gordukten ve bunu uzun yillar kullanacagimi dusundukten sonra yeni kasanin benim icin pek espirisi kalmiyor..
« Yanıtla #76 : Kasım 07, 2012, 19:22:41 »
Aynaları içerden düğmeyle açıp kapattıktan sonra ne anladım ben o işten:) Auriste anahtardan kapanıp açılan camlar da yok:) anahtarı da kasatura gibi:) klima konusunda haklısın ama çift yönünü ne kadar kullanacaksın o da bir muamma...Aurisin bagajı da küçük... yakıt demişsin ama fabrika verilerine göre astra daha az yakıyor. Yeni kasaya ilk tepkiler pek hoş değil ama yeni her zaman yenidir bu da bir gerçek. İnşallah en doğru kararı verirsin;)
« Yanıtla #77 : Kasım 09, 2012, 11:15:42 »
Serkan Bey'in düşüncelerine katılıyorum. Ayrıca m/m ile manuel arasında motoru hissetmek adına çok fark var. (Ben de m/m ile test etmiştim. O motoru bile tatminkar bulmuştum.) Astra ile ilgili görüş beyan eden arkadaşa da saygı duyarım, ancak dizel bir araçtan bahsetmiyor. Sizin de en çok sorguladığınız motor performansı anladığım kadarıyla. Hakkınızda hayırlısı olsun...
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #78 : Kasım 09, 2012, 15:02:35 »
Hocam ayrıntılar tabi ki kafaya takacak kadar büyük sorunlar değil ama astradaki en temel eksik çekiş, tabi bu dizeli için, benzinliye laf yok..
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #79 : Kasım 09, 2012, 15:12:20 »
evet motor performansını önemli, sollamalarda falan arkamdan dayansınlar istemiyorum. Astra ile maalesef bu zor bir ihtimal görünüyor fakat auris 160 ları rahat görüyorsa sıkıntı olmaz diye düşünüyorum..(Astra ile gaziemirden limontepeye giden çevre yolunda ıkına ıkına 140 a zor çıktım, tabi araçta 4 kişi + klima vardı.
Auris için malzeme kalitesi, yağ yakma gibi kaygılarım da vardı ama anladığım kadarı ile 2012 lerde bu sorunlar giderilmiş..
gerçi bu yağ yakma sorunu ile ilgili toyota merkeze mail attım ama 3-4 gündür dönüş yapan olmadı hala..
