Gönderen Konu: Klima gazı hakkında  (Okunma sayısı 4974 defa)
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Klima gazı hakkında
« : Ağustos 25, 2012, 21:00:12 »
Arkadaşlar 2005 corollamın kliması 30 derecede bile 2. kademede yeterli soğutmuyor.Eskiden buz gibi yapardı şimdi tık yok  :argh: Polen filtresini değiştirdim.Aklıma gazdan olabileceği geldi.7 senedir gazda değişim yapılmadı.Bu gazın doldurulduğu yer ve kontrol edileceği nokta neresidir?Aradım ama resim bulamadım elinde olan var mıdır?Buralarda anlayan bir usta bulmak çok zor.Klima gazını yeniletebilmem için yerini falan bilmem gerekliki gösterebileyim  :huh:
Klima gazı hakkında
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima gazı hakkında
« Yanıtla #1 : Ağustos 25, 2012, 21:16:36 »
klima gazı sistemde kaçak olmadığı sürece değişmez ,size usta olduğunu gaz ilavesi gerek diyen birine inanmayın çünki klima gazı yaga benzemez tamamen boşaltılır sonra sıfırdan tekrar basılır. gazın ölçümü de kaputu açtığınızda sol tarafta klima borularının üstünde kör tapa vardır ordan gerekli donanım bağlanarak yapılır..  klima hiç mi soğutmuyor acaba denedinizmi?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #2 : Ağustos 25, 2012, 21:20:15 »
Klima yol boyunca açık olmasına rağmen o kadarki içerisi ılıman bir ortam oluyor.Yani soğuyor ama eskisi gibi performanslı değil.Tam olarak dediğiniz nokta neresi?Burdaki usta polen filtresinin oradan olabilir dedi bilmiyorlar ne yazıkki  :argh: ben gösterirsem yapabiliriz gibi ama bende bilmiyorum şuan
« Yanıtla #3 : Ağustos 25, 2012, 21:47:41 »
ben tam yerini size söylerim o sıkıntı değil ama
http://www.viraoto.com/klima-gaz-dolum-cihazi-ekonomik-model.htm
ustanın elinde bu makına olmassa bi işe yaramaz..
toyotada kaputu açtığınızda sol tarafta borular var, o boruların birinin üstünde bi kapak var dolum oradan yapılır genelde ama açsanız bile gaz kaçmaz sibob gibi bişey var..
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #4 : Ağustos 25, 2012, 21:51:14 »
anladım teşekkürler ben yerini ustaya göstermek için soruyorum kendisi polen filtresinin ordan dolacağını sanıyorda  :islik:
« Yanıtla #5 : Ağustos 25, 2012, 21:55:07 »
dediğim gibi eger o cihaz yoksa ustanın yapabileceği bişey yok... çok acil değilse bi ara resmini çekerim baktım google dan resmini bulamadım
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #6 : Ağustos 25, 2012, 21:57:30 »
dediğim gibi eger o cihaz yoksa ustanın yapabileceği birşey yok... çok acil değilse bir ara resmini çekerim baktım google dan resmini bulamadım
  Sol taraftaki boruların üstünde bir tane kapak var o kapak olduğunu söylemeniz benim için yeterli.Çok sağolun yardımlarınız için  :alkis:
« Yanıtla #8 : Ağustos 25, 2012, 21:59:22 »
yardımcı olabildimse ne mutlu
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #9 : Ağustos 25, 2012, 22:03:18 »
           Çok teşekkürler tekrar bu işlemin fiyatı hakkında bir fikriniz var mı? Burdaki ustalarımız basit bir işlem için bile çok güzel paralar isteyebiliyorlar.Bir fikrim olmuş olur
« Yanıtla #10 : Ağustos 25, 2012, 22:06:21 »
klima gazini ölçmeden gaz bastirmayin. ayni zamanda gaza dikkat edin yanlış gaz basilmasin...
Kendiniz test edin... öncelikle arac icinde filitre olacak onu hava ile temizledikten sonra klima yi devreye alin. kaputu açtıktan sonra klima hattini elinizle tutarak soğukluğu hissedin...
umarım anlatabildim...
dipnot: iklimlendirme sogutma teknikeriyim...
« Yanıtla #11 : Ağustos 25, 2012, 22:08:30 »
şu an İzmirde bir firmanın kampanyası var normalde 150 tl ye yapılan işi 50 tl ye yapıyoruz deniyor ama gerçekten sanayide rakamlar nedir bilmiyorum...
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #12 : Ağustos 25, 2012, 22:11:08 »
   Anladım teşekkürler
« Yanıtla #13 : Ağustos 25, 2012, 22:15:28 »
http://www.grupanya.com/izmir/lds/bartug-oto-filtre-bakim-klima/adwords-t-deal-bartug-oto-filtre-bakim-klima?gclid=CPaDsdnVg7ICFUJI3godunAAlQ
bulunduğunuz yerde bi arama yaptırın .. trabzon görünüyor adresiniz mutlaka bosh car servisi vardır oraya gidin mutlaka başka yerde uğraşmayın..
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #15 : Ağustos 25, 2012, 22:22:07 »
bulunduğunuz yerde bir arama yaptırın .. trabzon görünüyor adresiniz mutlaka bosh car servisi vardır oraya gidin mutlaka başka yerde uğraşmayın..
Ben trabzon merkezde değilim şuan ne yazıkki  :olu: merkeze gidip gelmem en iyi ihtimalle 3-4 saatimi alır.Dolayısıyla sanayide yaptırmayı düşünüyorum.Ancak yinede düşünüp arama yapdığınız için çok teşekkürler.Ortalama olarak netten baktığımda 80-100 TL civarında fiyatlar çıkıyor karşıma.Eğer merkeze gidersem 200 TL yi bulacak bu işlemin bana maliyeti  :argh: yani son çare olarak düşünüyorum.
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ağustos 25, 2012, 22:36:59 »
benimde aynı sorunum vardı klima gazı bastık şuan buz gibi yapıyor maliyetide 100 liraya oldu
2004 corolla sol
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #17 : Ağustos 25, 2012, 22:38:30 »
mevcut gazı tamamladınız mı ypksa tamamen boşaltıp mı yaptınız nasıl uygulama yapıldı
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ağustos 26, 2012, 00:07:31 »
ertanım geçen sene arkaşımın ford fiestayı sanayinde klima polen filitresi değişimi ve gaz basma işlemi yaptırmıştık oradan izlenimlerim bir makina var elektronik göstergeleri olan motor kaputunu açıp klima gaz borularına giriş ve çıkış olarak bağlıyorlar o makina kendisi ayarlıyordu gazı tamamen yeniliyordu ozaman 80 demiştide 60 liraya halletmiştik.
« Yanıtla #19 : Ağustos 26, 2012, 14:35:51 »
abi durrrr sana bir şey söyleyim sen polen filtresini değiştirdikten sonra öyle oldu gimi git bu defada servisten polen filtresi al
şimdi başımdan geçen olayı anlatım haziran ayında arabanın bakımını  sanayide yaptırırken polen filtresini 15tl demişlerdi babamda değiştirelim dedi.
Değiştirdikten sonra klima soğutmuyor yani polen filtresinden önce içeri buz gibi oluyordu sonra kötüydü. bizde arabayı tatile çıkmadan bir ustaya gösterdik arabada bir şey varmı diye hazır gösterirken ben de sordum usta dedim bizim klimanın gazı eksilmiş iyi soğutmuyor dedim ustada polen filtresine baktı bu filtre ne zaman değişti dedi bizde 1ay oldu dedik adam dedi ondan önce nasıl soğutuyordu buz gibi yapıyordu dedik adam dediki bu filtreyi yapanın..... naylondan yapılmış olduğu için.ondan sonra adam filtreyi çıkarttı öyle çalıştırdı klimayı şimdi nasıl soğutuyor dedi eskisi gibi soğutmaya başladı ondan sonra adam kendisi toyotadan filtre getirtirdi o filtreye baktım böyle pamuklu filtreydi yani orjinal filtre.
Yani klima gaz değil polen filtresiydi
