Gönderen Konu: Havalandırmadan gelen koku?  (Okunma sayısı 7550 defa)
« : Ağustos 22, 2012, 12:34:06 »
Merhabalar aracımın havalandırma sistemi dijital klimalı.Şöyle bir sorunum var. Araç klima açıkken herhangi bir sıkıntı yok. Ancak klimayı kapatıp normal havalandırma açık olduğunda içerideki hava sirkülasyon düğmesi açıksa kötü bir koku geliyor. Sirkülasyonu kapatınca koku gelişi kesiliyor.Nedendir ne yapmak lazım bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olabilirlerse sevinirim...REsim temsilidir bahsettiğim düğme sol üstte ışığı yanan sirkülasyon düğmesi..
Ynt: Havalandırmadan gelen koku?
« Yanıtla #1 : Ağustos 22, 2012, 14:14:19 »
Bakterilerdendir ve normaldir, benimde başıma gelmişti
çözümü son derece basit ve ucuz , yaklaşık 10 tl ye pek çok markette
satılan klima dejenfektasyon spreyleri var
bunlardan birini alıp havalandırmaların içine sıkıyorsunuz
sonra yaklaşık 10 dakika iç havalandırma konumunda fanları çalıştırıyorsunuz
sonuç miss gibi temiz hava
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 22, 2012, 14:16:33 »
fanları bozulmuş satılma zamanı gelmemiş mi abi ::)
« Yanıtla #3 : Ağustos 22, 2012, 14:18:39 »
fanları bozuk değilki
kötü hava geliyor
gayet normal bi durum
klima dezenfektasyonu zaten sağlık içinde gerekli
en azından koku olayını çözüp sonra satsa daha iyi fiyata gider
« Yanıtla #4 : Ağustos 22, 2012, 14:31:01 »
bu dediğinizi yaptım ancak sonuç aynı...
Re: Havalandırmadan gelen koku?
« Yanıtla #5 : Ağustos 22, 2012, 14:35:00 »
Klimayi kapatmadan once 5 dakika fan konumunda çalıştırın.
Daha hızlı yöntem, sıcağa çekin 1 dakika sıcakta çalıştırın, içindeki nem kurusun. Tabi pencereleri açmanız gerekecektir.
« Yanıtla #6 : Ağustos 22, 2012, 22:02:47 »
Eğer bakımdan yeni çıktı ise ya da yakın bir zaman içerisinde filtreye sıkılan bakteri temizleyici spreyin kokusuda olabilir, zamanla geçecektir.
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 07, 2013, 23:03:37 »
Aynı problem aracı sıfır aldığım ilk günden beri bendede var dezenfekte etmeyi denedim filtre değişti hiç bir sonuç yok. klima çalıştıktan sonra havalandırmaya geçince içeride durulamayacak kadar kötü bir koku. servise götürdüm bir kere onlarda çözüm olmadı.
Emre KOÇAK
  • 35 ECC 97
  • 116 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mayıs 07, 2013, 23:36:09 »
abi o değilde bizim arabanın içine köstebek kaçtı :)
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #9 : Mayıs 08, 2013, 00:33:36 »
aynı konu benim de gündemimde malesef.. arabamı ilk 15bin km bakımına götürdükten sonra hissettim ben de bu bahsedilen kokuyu.. halbuki polen filtresi değişmeden önce koku falan yoktu, polen filtresi değişti yetkili serviste.. sonrasında keşke polen filtresi değişmeseydi dedim vallahi.. ne yapacağım konusunda ben de fikir ve tecrübesi olanlardan yardım bekliyorum..
« Yanıtla #11 : Mayıs 08, 2013, 22:36:46 »
Bende bugün ufuk beyden aldığım polen filtremi değiştirdim. Eski filtre 7-8 aylık olmasına rağmen hali içler acısıydı. Akşam vakti fırsatım olmadı. Ama hava tutarken havalandırmanın kanadı içeri kaçınca söktüğümde ben burdan gelen havayı mı soluyorum dedim. Boş kaldığımda ilk işim klima sistemini temizlemek olacak. Malum peri kızım daha 7 aylık ve hijyen önemli.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Nisan 20, 2014, 22:55:22 »
Arkadaşlar hortlatiyorum. Tekin Beyin önerdiği dixie temizleyiciyi seyreltip kabin filtresinin bölümünden uyguladim koku yine gitmedi, klima kapatip fani açtığım zaman kötü koku gelmeye devam ediyor, fikri olan veya bu sorunu yaşayıp çözen varsa yardım bekliyorum. Malum yaz geldi klimayı sürekli kullanacağız.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #13 : Nisan 20, 2014, 23:00:06 »
Klima kullanımına biraz dikkat edilebilir. (bu kısmi faysa sağlar)
Özellikle durmadan önce klimayı kapatıp (yaklaşık 5 dakika) sadece fanı kullanmak klimanın rutubeti kurutulabilir.
Ayrıca içerisi ısınacagından ısı farkından vücudun şok yaşamamasıda saglanmış oluyor.
« Yanıtla #14 : Nisan 20, 2014, 23:11:46 »
Ahmet abi durunca fan çalıştırıp nemini alsın diye bekliyorum. Binince yine aynı tahliye kanalimi tıkandı sabit bir yerde çalıştırıp bakacağım. Benim kız biraz alerjik o yüzden acil halletmem lazım şu koku olayını.
« Yanıtla #15 : Nisan 21, 2014, 01:16:18 »
aynen benim aracımdada vardı. klimayı açtığımda sanki o klimanın içinde cürümüş ceset kokusu geliyor. -5 de sırf o koku gelmesin diye kar da bile klimayı açmıyordum. sonuç ise servise gittim  bune koku dedim birde öksürtüyordu o koku :))  serviste tam hatırlamıyorum ancak  polen filtresi ve klima temizliği dezenfekte yapıldı. 50-60 tl bir para ödemiş idim ve sorun gitti.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Nisan 21, 2014, 02:34:23 »
http://erdemboya.ticiz.com/p124493-atas-airclim-klima.html
Şunu bir deneyin.  Kullanmadım ama güzel birşeye benziyor. Yaz gelsin eğer klima benide rahatsız ederse bundan alıp denerim. Atasın ürünlerinin hepsi güzel.
  • 65 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Nisan 21, 2014, 10:10:19 »
klima kokusu rutubetten kaynaklanır. eğer klimayı yanlış kullanıyorsanız temizleyici de yapsanız en fazla 10-15 gün idare eder.
Klimayı doğru kullanmak demek sürekli 'kuru tutmak' demektir.
Klimayı kuru tutmak için de iç sürkülasyonda uzun süre kullanmamak gerekir.
Dış hava çok kirliyse iç sürkülasyonda kalabilir klima. Dış hava temiz olduğunda, klimayı en sıcak konuma getirin,
camları açın (yazın bile) 10-15 dk  bütün havalandırma konumlarına getirerek ve tek tek diğer hava çıkışlarını kapatarak, en yüksek devirde fanı çalıştırın.
sonra bütün kanalları kapatarak, en yüksek sıcaklıkta fanı son devirde 5-10 dk daha çalıştırın.
Bu işlemi yaptıktan sonra hava temizleyici kullanmak isterseniz aynı işlemi bir de hava temizleyici kullanarak ve aracın camları  ful kapalı halde iç sürkülasyonda tekrarların.
Bu 'klima kurutma' işlemini aklınıza geldikçe, dış hava temizken tekrarlayın. Koku falan oluşmaz.
Yazın klima kullandığınızda, aracı durdurmadan önce klimayı kapatıp son sıcaklıkta, camlar acık vaziyette, dış sirkülasyon açıkken fanı son hızda çalıştırıp, fan konumlarını değiştirerek 2-3 dk çalıştırıp aracı öyle kapatın. Kuru kalacak işte klima bu kadar basit.
Kışın camları buğulanmış birilerini görürseniz aynı sorunu yaşadığını bilin. Aracın havalandırmayı kuru tutamıyor demektir, koku geliyorsa da aynı sorun var demektir.
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Nisan 21, 2014, 11:02:44 »
http://erdemboya.ticiz.com/p272889-atasclim-hijyenik-klima.html
bu ürünü kullanabilirsin ben kullanıyorum kanalların içine hortumunu sokup bir iki kere fıslatıyorsun köpük zaten 1-2 hafta hava kanalarından hoş koku geliyor
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Nisan 21, 2014, 23:34:27 »
Bende yıllardır klima açıksa varacağım noktaya 10 dakika kala klimayı kapatıp normal havalandırmaya geçiyorum hem rutubet yapmıyor hemde araçtan çıkınca fırına girmiş gibi olmuyorsunuz.
Zaten klima açıkken kontak kapatıp 1-2 saat sonra geri gelip aracı çalıştırdığınızda havalandırma kanallarından gelen nemli havayı resmen hissediyorsunuz..
Sadece V-POWER - Anti LPG
