Gönderen Konu: 91 TOYOTA COROLLA 1.6 ÇALIŞMAMA SORUNU  (Okunma sayısı 8808 defa)
« : Temmuz 20, 2012, 14:46:36 »
Arkadaşlar bende 91GL 1.6 COROLLA var.Araçın Akü yeni,tüp beyni yeni,marş dinaması bakımı yapıldı,Disbiritörü değişti fakat hala MOTOR SOĞUKEN tek marşta çalışmıyor.5,6 belki daha fazla çeviriyor sonra çalışıyor.Sonra kontağı kapat aç hemen çalışıyor.Başına böyle bir olay gelen varsa yardımcı olursa sevinirim.....
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: 91 TOYOTA COROLLA 1.6 ÇALIŞMAMA SORUNU
« Yanıtla #1 : Temmuz 20, 2012, 14:47:13 »
bunu benzinde denediniz mi ?
« Yanıtla #2 : Temmuz 21, 2012, 11:40:07 »
Benzinde denedim hocam...Tek marş ta çalıştı....
« Yanıtla #3 : Temmuz 21, 2012, 12:33:45 »
91 model yani 20 yaşın üstünde
çoklu marşla bile olsa çalıştığına şükretmelisin
Sat artık diyecem ama, müzede falan daha çok değer kazanabilir :asikadam:
  • İki çeşit araba vardır.TOYOTA ve diğerleri
    • Toyota club
« Yanıtla #4 : Temmuz 21, 2012, 16:16:04 »
bir bana sat demedin kemal abi  :D :D :D forumda herkese sat dedin heralde  :P :P :P
2oo8 toyota™ corolla 1.6 elegant (tüpsüz) 124bg düz vites
1  3  5
2  4 ®
« Yanıtla #5 : Temmuz 21, 2012, 23:51:53 »
hocam izmir marşıyla renault bile çalışır soğuk havada.
« Yanıtla #6 : Temmuz 27, 2012, 08:00:00 »
benzinde çalışıyor ise tüp ayarından olabilir dicem ama en iyisi bir ustaya göstermek ,  kemal beyin yorumlarına gerçkten dikkat ediyorum da herkese sat diyor ne alaka ise..
« Yanıtla #7 : Ağustos 22, 2012, 00:31:46 »
sat gitsin, yak gitsin, al yenisini, vur ötekini gibi tamamen gereksiz ukala cevaplar vermek yerine sussakta bilgisi olan arkadaşlar çözüm getirse sanırım form daha faydalı olacak. kimsenin illa bir cevap verme zorunluluğu yok...adam bilmiyomu yenisini almayı belki maddi durumu el vermiyo yada her arızada arabasınımı değiştirsin, 20 yasında ama 60binde belki. yada babasından yadigar satmak istemiyodur, belki eski hastalığı vardır, her türlü fantaziye açık...
« Yanıtla #8 : Ağustos 22, 2012, 01:11:51 »
Bujiler ve lpg ayarı gibi geldi bana  ;) Ya ilk çalıştırmada yeteri kadar gelmiyor yada boğuluyor lpgde benzinde tek marşta aldıysa ;)
« Yanıtla #9 : Ağustos 22, 2012, 01:22:52 »
lpg herzaman zararlıdır,aracınızı normalde benzinde çalıştırmanız ve 1-2 km en azından kullanmanız tavsiye edilir,çünki zamanla gaz diyaframı kurutup tıkar pistonları aşındırır,motor çekişi eskisi gibi olmaz,karbüratörü temizleyin,birkaç gün benzinle kullanın aracınız o zaman tek marşta gazda çalışır duruma gelir.Misal geçenlerde 1200 km yolu gazla gittim,üstüne 560 km benzinle devam ettim,toyotalarda gaz 50 binden sonra sıkıntı vermeye başlar.Aracınızı seviyorsanız shell başta olmak üzere sağlam yakıt kullanın,yakıtın ucuzu araca zarar.5 liradan kaçarken daha sonra15 liradan olmayalım.
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 27, 2012, 18:59:28 »
aracı gazla çalışmaya zorluyorsunuz sanırım? aracı çalıştırdıktan sonra 10 saniye sürmüyor zaten araç kendi geçiyor gaza. o kadarcık benzini de esirgemeyin araçtan. çeyrek depo benzin, bir yaz çıkartır size çok rahat. arada aracı benzinde kullanın.
unutmayın ki araç lpg takılır diye üretilmedi, benzinle çalışsın diye üretildi :)
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
« Yanıtla #11 : Ocak 23, 2013, 11:56:53 »
lpg de sorun oluyorsa bir kaç nedeni olabilir.
 1- Aracınız antifirizini kontrol edin. eger kış aylarında sogukta yapıyorsa antifiriz yok ise lpg regülatöri donma yapabilir.
 2- lpg regülatörü diyaframı sertleşmiş olabilir.
 3- lpg regülatörü üzerinde iki tane ayar vidası vardır. Bu aracın ilk çalıştırmasında ve rolantide gaz ihtiyacını karşılar çok açık veya çok kısık olabilir.
4- aracınızın jiklesi arızalı olabilir. Soguk havlarda üsteki bogaz kelebegi yarım kapalı olmalıdırki lpgde rahat çalışsın.
  • Kilometre: 2015
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Haziran 10, 2016, 19:09:24 »
Tebrikler efendim
« Yanıtla #13 : Temmuz 12, 2016, 01:38:55 »
Hocam kontagı actiginizda tüpün deposundan tık diye bir ses gelir. Bu sesin şiddeti önemli. Birde önde tüp beyni var ordaki bobin cekmiyo olabilir. Aracı biri çalıştırırken bobine tornavidanin arkasiyla falan vur dene bi. Bence kesin bobinler tam cekmiyo.
« Yanıtla #14 : Temmuz 12, 2016, 09:50:11 »
 :zombi:
« Yanıtla #15 : Temmuz 12, 2016, 10:03:14 »
Araç benzinde tek marşta çalışıyor fakat lpg de uzun marş da çalışıyor ise lpg kaynaklı bir sorun olduğu gayet açık .Naçizane tavsiyem karbiratörlü Renoult Toros aracımız varken babam öyle yapardı ben çocuktum tabi kontağı açar ışıklar yanardı 10-15 saniye beklerdi tık diye bir ses gelirdi lpg reğülatöründen ondan sonra marşa basardı şık diye çalışırdı çocukluk hevesi bazen baba ben çalıştırayım arabayı derdim ben basardım araba gıv gıv eder çalışmazdı sonradan babam bu yöntemi öğretti banada bak bu ses geldikten sonra bas o zaman tek seferde çalışır demişti size de tavsiye bu yöntemi uygulamanız bunu kaç tane şahin doğan renocu varsa hep söylerim hepsi de memnunlar sizde deneyin . Birde aracın marşına basmadan gaz pedalına sonuna kadar basın araç çalışınca hemen  geri çekin yakıt hava karışımı zengin olur araç çok rahat çalışır . Bunları deneyin verim alıyorsanız bundan sonra böyle yaparsınız eğer sonuç alamadınız ise Lpg işinden iyi anlayan birine gösterin aracı
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Temmuz 12, 2016, 18:42:36 »
 Yıllar geçse de üstünden bu kalp 42HP723 ü unutur muu :daghan:
  • Kilometre: 165000
  • 57 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Temmuz 14, 2016, 18:24:01 »
Benim aracımda kontağı açtığınızda direk marşa basarsanız rahat çalışıyor eğer zaman geçirirseniz birkaç kere döndürüp öyle çalışıyor. Neden olabilir diye düşündüm büyük ihtimalle beklediğimizle motor gazla boğuluyor ve geç çalışıyor.
« Yanıtla #18 : Temmuz 21, 2016, 23:36:48 »
Gazı ortaya al öyle bekle çalıstır eğer öyle çalışırsa gazdan olduğu anlaşılır
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Temmuz 22, 2016, 02:08:48 »
şu konu sürekli hortlatılmış garip şekilde bizim e12de akü değişmeden önce tek marşta almıyodu şimdi sorun yok
