Gönderen Konu: Auris Comfort Extra 1,6 Lastik Hava Basıncı  (Okunma sayısı 34606 defa)
« : Temmuz 12, 2012, 18:01:33 »
Arkadaşlar,   aracımın lastik basınçlarını Ön: 32 PSI,   Arka: 34 PSI olarak ayarladım. Lastik ebadı 205/55/R16. Ankara şartlarında en uygun lastik hava basıncı kaç olmalıdır.
Teşekkür ederim.
Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
  • Toyota is my life...
Ynt: Auris Comfort Extra 1,6 Lastik Hava Basıncı
« Yanıtla #1 : Temmuz 12, 2012, 18:47:23 »
tuncay bey;
arabanızın sürücü kapısını açın sacın olduğu yerde yazar boşken ... psı doluyken...psı diye
ayrıca nitrojen yani azot bastırmanızı tavsiye ederim...
kışın inmez yazında sıcaktan genleşmez titreşimi azaltır fren mesafesini kısaltır ve lastiğin ömrünü uzatır...
20 tl birşey olması lazım...
2012 toyota corolla 1.33 comfort kar beyazı + LPG
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 12, 2012, 18:49:37 »
Valla kaç olmalı bilemiyorum ama size öncelikle şunu söylemeliyim.Asla ön ve arka lastiklerinizin havalarını farklı değerde kullanmayın.Belki arka taraf daha ağır olacaktır fakat fren yaptığınızda bu ağırlık öne yükleneceğinden frenlemenizi ve stabiliteyi bozacak şekilde bir etki yaratır.Ayrıca hava konusunda ise aracın kitapçığında,sürü kapısının orada veya torpidonun içerisindeki etikette yazar.160 km ve sonrası ile 160 altı hızlar için diye.Atıyorum 160 km altı için 32 demişse ve sizde genelde bu hızlarda arada birde üstü hızlarda kulanıyorsanız 33-34 psi gibi bir değerde ön-arka eşit olacak şekilde ayarlamanız uygundur.
  • KralFerdi
« Yanıtla #3 : Temmuz 12, 2012, 20:11:11 »
Teşekkür ederim.
            Tuncay bey ben 15 gün kadar önce uzun yola gittim ve yetkili Toyota servisinde 1.6 132 beygir Aurisimin lastiklerinin hepsini 32 bar olarak ayarladılar. YAni hepsi aynı yapıldı serviste vardır bir bildikleri dedim. Siz yine en azından servisinize telefon açarak konu hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • KralFerdi
« Yanıtla #4 : Temmuz 12, 2012, 20:12:20 »
tuncay bey;
              Mehmet bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler, ben bilmiyordum öğrenmiş oldum. Hemen uygulamaya geçeceğim inşallah dediğiniz gibi olur.
« Yanıtla #5 : Temmuz 12, 2012, 23:42:05 »
tuncay bey;
bilgi ve paylaşımlarınız için teşekkürler
  • Kilometre: 10000
  • Model Yılı: '24
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 13, 2012, 07:11:17 »
Teşekkür ederim.
unutursanız arkadaşların dediği gibi kapı içinde yazıyor değerler, farklı durum olarak benim lastikleri 36 olarak ayarlamışlardı 1000 km kontrolünde. Ben de 36 kullanıyorum, rahatsız ya da sert gelirse 32'den aşağı olmamak kaydıyle düşürülebilir, ancak tüm lastiklerin aynı basınçta olduğuna dikkat edin.
Yani benim algıladığım lastik kuralı: 32-36 arası, tüm lastiklerde aynı değer.
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 13, 2012, 07:16:08 »
bendede hepsi 32 psı.
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 13, 2012, 18:29:28 »
Teşekkür ederim.
aracınızı 160 km/h 'in üzerinde kullanmıyosanız, yani yasalar çerçevesinde araç kullanıyosanız 4 lastik + stepnenin hava basıncı 32 psi olmalıdır..  yok ben trafik canavarıyım otobana çıkınca 160 ın altına inmem diyosanız 4 lastiğinizi de 36 psi yapmalısınız..
2012 Auris 1.33 Comfort Beyaz
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 13, 2012, 18:33:49 »
bagaj yüklü geziyorsanız bir yada 2 psi arkalar daha yüksek basınçlı olmalı araç boşken
« Yanıtla #10 : Temmuz 13, 2012, 18:57:54 »
Araçlarımızın lastik basınçlarının hepsinin aynı olması gerekir, detaylı lastik basıncı için şöför kapısına bakabilirsiniz.
« Yanıtla #11 : Temmuz 13, 2012, 20:29:50 »
Sevgili forumdaşlarım ilgi ve paylaşımlarınız için teşekkürler. Aracımın kapısında Hız < 160 km/h ise ön ve arka lastik basınçları 32 PSI olarak yazıyor.
« Yanıtla #12 : Temmuz 13, 2012, 23:27:38 »
tuncay bey;
Bu konu hakkında biraz bilgi verirmisiniz. Atmosferin zaten %72 ' si azot gazından oluşuyor. %28 fark o kadar etkiliyormu?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #13 : Temmuz 14, 2012, 10:36:41 »
Size şöyle söyleyeyim örneğin normal hava ile lastik soğukken 32 ye ayarladığınızda lastik ısınınca bu basınç 32 den yüksek bir değere ulaşıyor.Eğer lastik ısınmışken 32 yaparsanız bu defada lastik soğuduğunda az bir basınç ile karşılaşıyoruz.Bu durumda lastiklerimizim ömründen çalıyor.Nitrojende ise bu durum ister soğukken ister ısınmışken 32 ye ayarladığınızda basınç değişimi minimuma iniyor.Ayrıca nitrojen kuru olduğundan lastiğimizin içerisinde nem oluşmuyor ve dolayısıyla uzun ömürlü oluyor.Tabi nitrojen kullandığımızda mutlaka nitrojen için uygun sibopları kullanmalıyız.
« Yanıtla #14 : Temmuz 14, 2012, 10:53:15 »
etkiliyor yani şöyle zaten saf azota çok az havayla temas ettirin yapısını bozuyor...
