Gönderen Konu: 2003 e12 corolla yağ yakma  (Okunma sayısı 10995 defa)
« : Temmuz 03, 2012, 21:45:51 »
Selam arkadaşlar.2003 corollamda yağ yakma problemi mevcut.250 kmde 1 litre yağ koyuyorum.Böyle birşey olabilir mi ya da kartelde falan bir delik olabilir mi ? Teşekkürler.
  • Kilometre: 82000
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: 2003 e12 corolla yağ yakma
« Yanıtla #1 : Temmuz 03, 2012, 21:53:03 »
valla kardeş 250 kmde 1kg yağ çok fazla delik olabilirmi demişsin araç durduğu yere yağ sızdırıyormu yada kaçak gözüküyormu eğer ki kaçak veya delik yoksa motorun son demlerini yaşıyor sağlam bi rektifiye yada yarım rektifiye yolu gözüküyor:(
2011 Avensis 1.8 Elegant Extra Multidrive S
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 03, 2012, 21:56:40 »
250 km de 1 litre ??
kırmızıda kullanmayacaksın , 2 3 arası kullanacaksın
« Yanıtla #3 : Temmuz 03, 2012, 21:59:29 »
Tokat'tan Bursa'ya doğru giderken Çorum'da motordan sesler gelmeye başladı.Yağ çubuğunu çektiğimde çok az bir yağ kaldığını gördüm ve üzerine ekleme yaptım.Bursaya gittiğimde Ankara'ya dönüş yaparken yine yağım çok fazla eksildi ve ankara'ya gelirken Eskişehir'de 2lt. yağ koydum.Araç durduğu yerde sızdırdığını göremedim.Yarın detaylı bir şekilde bakıcağım.Yağ yakma dışında araçta hiç bir sorun yok.Arıza lambası ya da yağ lambası yanmadı.
« Yanıtla #4 : Temmuz 03, 2012, 22:01:15 »
ortalama hızım 120 km idi . Zaten pek de zorlamam.Benden önceki sahibi neler yaptı bilemiyorum.
« Yanıtla #5 : Temmuz 03, 2012, 22:42:19 »
arkadaşlar ayrıca arabamdan mavi dumanda gelmiyor mavi duman gelse kesin yağ yakıyor diyebilirdim ama gelmiyor.arabamdan siyah duman geliyor siyah duman zengin karışımmışheralde bu zengin karışım neden olur? aracım 136.000 kmde brc lpg kiti mevcut.yardımlarınızı bekliyorum bu sorun bayaa canımı sıktıda :(
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 03, 2012, 22:47:10 »
en kısa zamanda bi servise veya iyi bir ustaya götürün.. sorunun çözümü burda değil gibi
2003 e12 toyota corolla yağ yakma sorunu
« Yanıtla #7 : Temmuz 04, 2012, 22:40:27 »
Hepimize iyi akşamlar iyi kandiller arkadaşlar.2003 e12 toyota corollamda son 15 gündür baya bir sorun oldu.Her 320 kmde 1lt. yağ eksiltiyor.Sizce sorun nedir ? Egzozdan mavi duman yerine siyah duman çıkartıyor.Yağ yakan araçta mavi duman çıkması gerekiyor ama mavi duman çıkmıyor tam tersine siyah duman çıkıyor sizce sorun nedir ? Motorun rektefiye vakti gelmiş midir? Motor 135.000 kmde brc lpg kiti bulunmaktadır. İyi forumlar . .
« Yanıtla #8 : Temmuz 04, 2012, 22:43:16 »
en kısa zamanda bir servise veya iyi bir ustaya götürün.. sorunun çözümü burda değil gibi
bize heralde servis yolu göründü :(
« Yanıtla #9 : Temmuz 04, 2012, 23:28:56 »
Şimdi araç 250 kmde mi 1 litre eksiltiyor yoksa 320 kmde mi ? Burada bir çelişki var..
Segmanla ilgili bir durum bence ama buna yol açan olay lpg açıkçası.. Bizim kasa kronik sorunl yağ konusunda fakat bizimki 9500 kmde 500 gram eksiltiyor.. Yani buda yağ ve bor katkısının özelliği kaybolmaya başladığında ortaya çıkıyor.. NNT BOR POWER koyarak çözebilirsiniz belki.. Bu kadar yağ yakmak normal değil açıkçası..  Geçmiş olsun umarım kısa bir süre içerisinde düzeltirsiniz kolay gelsin.
« Yanıtla #10 : Temmuz 04, 2012, 23:47:51 »
Aracınız yağ yakıyor Mavi dumanın neden budur.
Ynt: 2003 e12 toyota corolla yağ yakma sorunu
« Yanıtla #11 : Temmuz 05, 2012, 00:57:24 »
anormal
 135.000 kmde normal motor 10.000 kmde en fazla 1 lt eksiltir.
km geri sarılmasın araç taksi çıkması falanmı
« Yanıtla #12 : Temmuz 05, 2012, 11:40:58 »
ozamandan sonra biraz daha kullandıkta aracı ortalama olarak söyledim doğrusu 320km de 1 lt kesin eksiltiyor yağ koymaktan usandım.Bor hakkında duyduklarım pek işe yaramıyor deniliyor ama bi denemekte fayda var.Motorun ömrü bitse bi böyle çekişten düşüklük arıza lambası yada azıcık yağ kalsa bile bi lamba yakmıyor yağı koy yola devam.Yağdan başka bi problemi yok.Yağ yaktığındanda endişeliyim valla mavi duman falan çıkmıyor ekzozumdan siyah duman atıyor zengin karışım diyolar ama bu zengin karışım nedi??
« Yanıtla #13 : Temmuz 05, 2012, 11:41:43 »
yukarıdada belirttiğim gibi mavi duman değil siyah duman atıyor.
« Yanıtla #14 : Temmuz 05, 2012, 11:43:16 »
anormal
Ben ikinci sahibiyim arabanın olabilir belki ama başkada bir problemimiz yok bunun dışında.servise gösterirsek bu km durumu anlaşılabilir mi?
« Yanıtla #15 : Temmuz 05, 2012, 11:48:35 »
Motor zamanı gelmiş gibi Alper bey.
« Yanıtla #16 : Temmuz 05, 2012, 12:52:45 »
ozamandan sonra biraz daha kullandıkta aracı ortalama olarak söyledim doğrusu 320km de 1 lt kesin eksiltiyor yağ koymaktan usandım.Bor hakkında duyduklarım pek işe yaramıyor deniliyor ama bir denemekte fayda var.Motorun ömrü bitse bir böyle çekişten düşüklük arıza lambası yada azıcık yağ kalsa bile bir lamba yakmıyor yağı koy yola devam.Yağdan başka bir problemi yok.Yağ yaktığındanda endişeliyim valla mavi duman falan çıkmıyor ekzozumdan siyah duman atıyor zengin karışım diyolar ama bu zengin karışım nedi??
Bu siyah duman genelde yüksek devirlerde olur ama sakin kullanıyorum diyorsunuz bence siz 10w40 castrol ve bor koyun birde öyle deneyin ama sadece öneri size kalmış motor sorun çıkartırsa açıkçası ben burda kendimi yerim fakat biz koyduğumuzda olumsuz değil olumlu sonuç aldık 9500de yarım litre...
« Yanıtla #17 : Temmuz 05, 2012, 12:53:38 »
Okadar yağ eksiltmesi hiç normal gelmedi bana ya bi tarafı deliktir karterin falan yada yağ segmanı sızdırma yapıyordur...Ayrıca yağ seviyesini ölçmeden önce aracı stop edip en az 20dk beklemenizi tavsiye ederim aksi durumda yağ hep eksik çıkacaktır.
« Yanıtla #18 : Temmuz 05, 2012, 13:39:05 »
valla sizinki iyiyniş 9500 km de yarım litre yaksın canı sağolsun :) ama böyle 300-400 km de yakınca adamın morali bozuluyor :) tavsiyenizi bi deneyeceğim.Ayrıca bo bu boru nekadar katmamız lazım bütün kutuyu katıcazmı yada yağımı az koymamız gerekiyo hiç koymadımda tavsiyelerinizi bekliyorum.Teşekkürler..Birde bu e11 kasalarda yağ yakma problemini çok duydumda e12lerde pek duymadım ilk değilim demi :)
« Yanıtla #19 : Temmuz 05, 2012, 13:43:19 »
Okadar yağ eksiltmesi hiç normal gelmedi bana ya bir tarafı deliktir karterin falan yada yağ segmanı sızdırma yapıyordur...Ayrıca yağ seviyesini ölçmeden önce aracı stop edip en az 20dk beklemenizi tavsiye ederim aksi durumda yağ hep eksik çıkacaktır.
Öncelikle teşekkürler.Aracla yolda giderken ses gelmeye başladı yağsız motordan gelen sesi bilirsiniz yağı ekledim normal seviyeye geldi ama sonra geri eksiltti yani kesin biryerden eksiltiyor ama nereden onu bulamadık durduğu yerdede akmıyor ama eksozdan mavi dumanda çıkmıyor yani yağ yakıyormu kaçırıyormu daha anlayamadık.Birde tokatta malum toyotanın servisi yok samsuna gitmem gerek sivasta plaza var ama servis varmı bilmiyorum yarın bi arayacağım.Arabayı kaç gündür kıpırdatmıyorum korkumdan :(
