Gönderen Konu: LPG sarfiyatı?  (Okunma sayısı 6780 defa)
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #20 : Haziran 13, 2012, 11:02:16 »
Benim aracım opetten alınan 1lt gazla 14.5 km yol gidiyor net ölçüm (depo boşken alınmış gaz)
Fullden alınan 1 lt 15 km gidiyor net ölçüm.
Varsa net ölçümünüz paylaşın arkadaşlar.
Depo da 10 tl oynuyor kimseyi zengin edemem. Benim tecrübelerim bu Mehmet Bey işinize yarar umarım tasarruflu günler.
hmm t.ederim benimde net ölçümüm 1 depola 259 km :)
Ynt: LPG sarfiyatı?
  • No Stock+
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #21 : Haziran 13, 2012, 11:07:43 »
Benim ucuz gaz diye söylemlediğim lpg istasyonu Full bile değil. Full den ben normalde benzin dealıyorum dizel yakıtımı da oradan alıyorum yeri geldiği zaman.
Ucuz gaz daki istasyonların ismi cismi ne olduğu bile belli olmuyor bazen. Şöyle ki km olarak çok defa denedim acaba kullanımdan dolayı mıdır diye ama 32lt gaz ile yaklaşık 320km kadar yol yapıyor zar zor. ama üstteki mesajımda belirttiğim istasyonlardan alınca 400 km ye yakın yol yapıyorum.
Şükrü depon kaç lt alıyor?
  • Durum: Sakin
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #22 : Haziran 13, 2012, 11:41:23 »
Ben verso ile şehir içi 25 lt. gaz ile 260km gidiyorum. Kısa mesafe ve mahalle arası kullandığım için 20 km sini benzine vermiş olsam, 240 km gidiyorum.
  • Türkçe Öğretmeni.
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #23 : Haziran 13, 2012, 12:51:08 »
Arkadaşlar bütün samimiyetimle söylüyorum bu işi yapanların birisi az kazanıyor birisi çok. Hepsi Tüpraş'tan dolduruyor tankerlerini bütün testler
yapılıyor. En ufak bir örnek Opet'in kampanya yaptığını ben hiç görmemiştim geçen 2.08den sattı gazı normalde 2.23 tü veya İstanbulda kışın gaz
2.55 ti opette Ankara'da aynı opet 2.25  bu nereden kaynaklanıyor. Ben bütün istasyonlardan aldım ve hepsini denedim(starpet,petline,lukoil ıvır
zıvır ne varsa artık) hepsi aynı gidiyor ve performans da aynı.
Emre Bey
Depom 31 litrelik  istasyondan istasyona  aldığı miktar değişiyor.
Opet'i denedim 26 litre bastı.
Full'u denedim 30 litre bastı.
Ahirette Seni Kurtaracak Bir Eserin Olmadığı Taktirde, Fani Dünyada Bıraktığın Eserlere Kıymet Verme...    Bediüzzaman Said Nursi
  • No Stock+
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #24 : Haziran 13, 2012, 13:31:20 »
Emre Bey
Ben bu konuda pek katılamayacağım. Şöyle ki hepsinin çıkışı tüpraş olabilir veya hepsi farklı yerden alsın. Önceden belki hatırlarsın yaklaşık 4 sene önce kadar falandı. Opetin sattığı gaz yağlıydı. Diğerlerinden daha fazla gidiyordu fakat enjektörlerde vs sıkıntılar yarattı.
O zamanlarda hep opetten gaz alırdım. şu anda 400 km yakın yol yaparken 30-31 lt ile o zamanlarda ben 470-480 km yol yaptığımı biliyorum. Neredeyse 100km fark ediyordu. Sıkıntılar baş göstermeye başlayınca gazlarını da düzelttiler ama olan olmuştu. Lpg filtresini söküp baktığımda (bunu her değişimimde yaparım) Açıp içine baktım resmen yağ dolmuş filtre. Filtrenin bir tarafından üflüyordum yanaklarım şişiyordu hava çok az çıkıyordu. :)
Opet yerine mesela shell den alıyordum 360-370km yol yapıyordum.
Şu anda normale döndü. büyük markaların hepsi neredeyse aynı gibi. Ama bu da tahminim katkılarından dolayı değişiyor.
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #25 : Haziran 13, 2012, 13:53:26 »
1997 model gli var bende aygaz euro lpg kullanıyorum şuanki litre fiyatı 2.16 32 lt tank var arabamda 30 lt gaz aldı uzun yolda 390 km yaptı(klima açıktı genelde) 30*2.16=64.80/390=166 krş gibi bi rakam yapıyo şehir içide yaklaşık 175 krş yakıyo bugünkü şartlara göre.
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #26 : Haziran 13, 2012, 13:54:56 »
kesinlikle aygaz diyorum bütün gazları denemiş biri olarak
  • No Stock+
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #27 : Haziran 13, 2012, 14:01:11 »
Sizin için avantajlı da olabilir istanbulda çoğu isasyonunda lpg var.
Şu anda lpg 2.24 civarında Full de 2.03 civarlarında (eskişehirde 2.12-istanbul un bir istasyonunda 1.96 mesela)
Neredeyse ortalama lt de 20 krş avantajı var. Kocaeli de 3 istasyonu var izmit te 2 istasyon biri de gebze de gebze de olan da gaz var yani oraya gidip gaz almam da gidiş geliş yaklaşık 85km. Bu da mantıklı değil. Yani full un lpg sini pek bilmem ama 95 oktanı için ve dizelinde pek bir fark göremedim diğerlerinden o yüzden denk geldiğinde alıyorum.
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #28 : Haziran 13, 2012, 15:09:56 »
Lpg hakknda geniş bir bilgiye sahip değilim ama bana biraz fazla gibi geldi.
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #29 : Haziran 14, 2012, 08:07:01 »
40tl lpg ile 2,18 idi sanırım litre fiyatı 215km şehir içi kullandım az evvel işe gelirken benzine geçti aracım ara ara klima da açık şekilde nasıldır Teleflex sarfiyatı?
  • No Stock+
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #30 : Haziran 14, 2012, 11:01:53 »
Yazdığınız gibi depoda sadece 40 Türk lirası kadar gaz ile 215km yol yapmış iseniz şehir içinde bu çok güzel bir değer ki 18krş a geliyor km de.
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #31 : Haziran 14, 2012, 14:36:50 »
geçen 73 tlik gaz aldım tamamı şehir içi tam 400 km sonra bitti. avensis 1.6 cc. 73.00tl/400km = 0,182 kr yakmış lpg litre fiyatı 1.98 tl bence avensis gibi bir gövdeye sahip arac için bedava gibi
vectra 1.6 cc ve passat 1.6 cc de bu rakamları yakalayamıyordum vvti gerçekten az yakıyor. yani ortalama 100 kmde 9.2 lt lpg yakmışım. hitler motorlu passatta 11 lt nin altına düşürememiştim.
  • No Stock+
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #32 : Haziran 14, 2012, 17:23:20 »
Normal kullanımda gerçekten yakıt tüketimi düşük. Performans istenildiğinde de sahip olduğu gücü de hissettiriyor. E daha ne. :D
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #33 : Temmuz 01, 2012, 15:36:59 »
Aracım 2000 Model 1.4 vvt-i terra
yakıtı opet-aygaz'dan başka biyerden asla almam.
aracımda 40 litrelik simit tank var. net 34 litre gaz alıyor.
34 litre gazla full şehir içi net 400 km şehir dışı net 500 km gidiyorum.
(defalarca ölçülmüştür)
Toyota Corolla Terra AC 1.4 16v 97 Hp Vvt-i Lovato
  • 73 kere teşekkür etti
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #34 : Temmuz 08, 2012, 20:25:07 »
Süpermis doğrusu bizim araçda 20 litre gazla 200km gitti ama gaz kelebeği falan filan biraz daha ayarlatmam gereken yerleri var doğrusu
    • Online Bulmaca Sitesi
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #35 : Temmuz 17, 2012, 20:18:46 »
Herkese merhaba,
2009 corolla aracıma kısa süre önce BRC taktırdım...
LPG takıldıktan sonra yaklaşık 3000km yol kat ettim...
ilk tüketim değerlerim
şehir içi 2.23 den 22,5 litre ile 223 km gitti
(100km de 10 lt - km de 225 TL)
şehir dışı araç full yüklü klima genelde açık hız 110-120 arası
2.05 den 32 litre ile 345 km
(100km de 9.2 lt - km de 190 TL)
şehir içi 360km&şehir dışı 1979km toplam 2009km karma
klima genelde açık hız şehir dışı 90-120 arası
ortalama 2.16 dan 172.4 litre ile 2009km gitti
(100km de 8.58 lt - km de 185 kuruş)
değerler sizce nasıl?
birde merak ettiğim şehir dışı değeri şehir içine göre biraz fazla değil mi? arada 1lt var normal mi bu
sanki daha az yakmalıydı?
Şimdiden teşekkürler...
Sus artık yeter!
Sır perdelerini pek o kadar yırtma.
Çünkü bize, kırıkları sarıp onarmak, sırları örtmek yaraşır.
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #36 : Temmuz 18, 2012, 17:15:27 »
Gerçi senin kullanış tarzına iyi bile Mehmedim. :)
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #37 : Temmuz 18, 2012, 18:23:54 »
Hocam bende yeni taktırdım araba 2000 corolla değerler seninki ile aynı tüketim 10 litre şehir içi alışma dönemi oluyor galiba ondan sonra düzelir biraz daha az yakar diyorlar
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #38 : Temmuz 18, 2012, 18:59:39 »
Gerçi bu halinden bile çok memnunum hele şehir içi benzinde neydi öyle canavar gibi :)
Sadece şehir dışı biraz daha az yakar 7-7.5lt gibi düşünmüştüm. Gerçi yol şartları galiba, klima, rüzgar, rakım olarak yükseğe girmek v.s. sanırım bu durumdan şehir içi LPG tüketimine kıyasla biraz fazla gibi oldu...
Artık ilerleyen zamanlarda dediğiniz gibi umarım daha da düşer... :)
Sus artık yeter!
Ynt: LPG sarfiyatı?
« Yanıtla #39 : Temmuz 19, 2012, 22:59:13 »
Geçen serviste genç bi çocuk diyorki şu eski kasaları ne abartıyorlar anlamam 10 litre yakıt yakıyorlar yeni arabalar 7 litre yakıyormuş :-) ulan adamın parası olsa zaten yeniye biner ayrıca 3 litre içinde o kadar sıkıntıya girip 60 70 bintl verilmez varsın yaksin :-) 10 litre ki yeni arabalarda en iyisi 7.5 8 litre yakıyor bazıları 10 litreye merdiven bile dayıyor....
