Gönderen Konu: 9200 km. düşük yağ seviyesi ikazı  (Okunma sayısı 3445 defa)
« : Nisan 05, 2012, 13:49:29 »
Arkadaşlar Nisan 2011'de aldığım Corolla  D-4D model aracımın Mart 2012 9200 km. de düşük yağ seviyesi ikaz lambası 5-10 sn. yanıp söndü yağ kontrolü yapıp risk almamak için 1lt. yağ takviyesi yaptım.
10.000 km bakımı için servise götürünce yetkiliye durumu anlattım normal olduğunu bizim araçlarda olabileceğini söyledi.Bu durum ile karşılaşanınız var mı? Teşekkürler.
  • 164 kere teşekkür edildi
Ynt: 9200 km. düşük yağ seviyesi ikazı
« Yanıtla #1 : Nisan 08, 2012, 08:48:23 »
değerli  dostum 2011 model araçlarımızda mmalesef bu sorun var ve bunun çözümüde turbonn değişmesi ile hallediliyor,benim aracnda turbosu değişti ama hiç bir zaman düşük yağ seviyesi ikazı almadım anladığım kaarı ile aracınızı az kullanıyorsunuz yani bu şekilde kullandığınızda 20000km bakımına gittiğnide belkide garanti bile bitmiş olacaktır,bu noktada servise turbonun deüğişmesi için baskı yapmanızı tavsiye ederim.geçmiş olsun
« Yanıtla #2 : Nisan 08, 2012, 08:56:47 »
Seydi bey çok güzel anlatmış, garanti süreniz bitmeden yapısal hatası olan parçaları hemen değiştirtmeniz gerekiyor. 10.000km dolmadan yanan ikaz lambası hiç normal bir durum değil. Bu parçalar öncelikle Turbo ve Vakum Pompası
« Yanıtla #3 : Nisan 08, 2012, 09:43:52 »
   Abiler gerekeni yazmışlar.Bende ayrı bir noktaya değineyim.Markasi ne olursa olsun,sıfır alınan araçların yağ seviyesini sürekli kontrol etmemiz gerekiyor.Yeni motorun alışma devresinde muhakkak yağ eksiltme durumu olacaktır.Bunda da bir sıkıntı olmaz.Duzenli olarak kontrol etmek yeterli olacaktır.
   Konu eğer dizel Toyota'ysa eğer Seydi ve Tekin abilerinde dediği gibi tedbiri elden bırakmamak gerek...
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 08, 2012, 09:44:40 »
Hangi model üretim araçlarda bu hatanın mevcut olduğunu nerden biliniyor.
Ben de aracımı az kullanıyorum. Araç 2.5 yaşında ve kilometre 12000'de.
Az miktarda yağ eksilttiğini tespit ettim ben de. Zamanla daha çok yağ eksiltmeye devam edecek mi?
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #5 : Nisan 08, 2012, 14:04:40 »
sıfır alınan araçların tümünde bu yağ eksiltme problemi yaşanması ihitmali yüksek midir.. ben de sıfır dizel araç aldım sık sık kontrol ediyorum yağ çubuğunu.. aracı aldığımızda teslimat esnasında yeni nesil arçlarda rodaj falan yoktur diyorlar, sonra da bu problemle ilgili servise gittiğinde insanlar işte sıfır km araçlarda rodaj süresince yağ eksiltme normaldir diyorlar.. bir dedikleri ötekini tutmuyor, sanırım işlerine geldiği şekilde konuşuyorlar..
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 08, 2012, 15:39:37 »
Size tavsiyem ısrarla turboyu değiştirmeyi isteyin. Eğer sıkıntı yaşarsanız servisle genel merkezi arayın ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • 59 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Nisan 08, 2012, 15:45:08 »
Kamil abi 2011 d4d araçlarda bu yağ eksiltme sorunu ne yazıkki var benim geçen seneki yılbaşında aurisimde başıma geldi 7400 km de idi .tam eğlenmeye giderken yolda ışığım yandı ve hemen yol yardımı aradım durumu izah ettim bana şu an için yağ ekleyip devam edin trafik çok kötü gelmemiz uzun sürer dediler ve telafonda kayıt tutulduğu için onlara herhangi bir sorunda sorumluluğu üstüme almıyacağımı anlattılar ve aracımı kontrole başladılar 14000 km de tekrar ışık yanınca hemen garantidn turboyu değiştirdiler.bunu mutlaka servisle görüşün ve turboyu değiştirtmeye çalışın sonra üzülmeyin.kazasız belasız sürüşler
« Yanıtla #8 : Nisan 14, 2012, 10:48:23 »
Bilgiler için teşekkür ederim. Turbo olayını sıkıştırmaya başlamak lazım
  • GÜÇLÜ MOTOR DAHA AZ YAKAR
« Yanıtla #9 : Nisan 14, 2012, 11:29:48 »
Sayın arkadaşlar öncelikle vakum pompasını kontrol ettrin sonrada gelişmiş turbolar var o nu kontrol ettirin sorunlarınız bu iki nedenden.
