Gönderen Konu: Race Chip + Sprint Booster  (Okunma sayısı 193332 defa)
Ynt: Race Chip + Sprint Booster
« Yanıtla #220 : Mart 22, 2012, 15:38:12 »
« Yanıtla #221 : Mart 22, 2012, 16:46:27 »
Ahmet bey  ,Race chip in verdiği bir devre şeması varsa yollayabilirmisiniz , incelemek isterim...
alttaki piyasada 400-500 tl ye satılan sözüm ona ucuz denen analogbox
üsteki resim racechip
aradaki dağlarkadar farkı gördünüz heralde
üsteki analog box arabaya ada vapuru gibi duman attırıyor.
« Yanıtla #222 : Mart 22, 2012, 19:36:21 »
Mahmut sende son durum ne ? en son ayarlar kaçta ? memnunmusunuz ( baban dahil ) ? :)
« Yanıtla #223 : Mart 22, 2012, 22:22:01 »
Abi bugün servise bakıma gittim gitmeden önce çıkardım geri geldiğimde taktım ayarlar en sonki gibi 2/1 de arttırmayı düşünmüyorum bu şekilde çok memnunum ne siyah duman var ne arıza lambası yakma vs. bide sprint booster alıp taktım mı süper olacak . :)
Babam arabayı kullanmadığı için kendisi açısından birşey farketmedi . :)
« Yanıtla #224 : Mart 23, 2012, 00:24:37 »
Harika :) boxu çıkarttığında nasıldı ??? araba gidiyormuydu ???
« Yanıtla #225 : Mart 23, 2012, 00:29:06 »
Abi attan inip eşeğe binmiş gibi oldum :)
« Yanıtla #226 : Mart 23, 2012, 07:50:51 »
 :kötü: Burda tehlikeli konuşmalar görüyorum,bazı arkadaşlar çatlayabilir oturduğu yerde.  :D
Yakında bütün Aurisler chip oluıcak vesselam. :D
« Yanıtla #227 : Mart 23, 2012, 08:01:19 »
İnşalah Sercan abi :)
Chipi aldığınız zaman ilk diğeceğiniz şey ben şimdiye kadar nerdeydim olacak inanın araba 1 vites büyüyor benim araba daha önce 2 de çok iyi ivmelenirdi 3 te idare ederdi 4 5 6 da ise nazlana nazlana giderdi şimdi 2 de yaptığını 3 te rahat yapıyor 4. vites eski 3 gibi oldu . Bunlara rağmen yakıt tüketimimde normal kullanımda düştü ve tekrardan söylüyorum çünkü çoğu kişinin box un siyah duman arttırdığını söylüyor kesinlikle siyah duman atmıyor araba ve çalışma sesinde ufacık bir değişiklik yok uzun vadede sorun çıkartmassa eğer ki çıkartacağını sanmıyorum herkesin alıp kullanması gereken birşey üstelik aracınızı değiştirdiğiniz zaman sadece kablo seti alarak yeni aracınızdada kullanabileceksiniz eğer alacağınız araçta dizel ise .
« Yanıtla #228 : Mart 23, 2012, 08:08:31 »
Mahmutcum söylediklerine katılarak şunlarıda eklemek isterim.
Chip takıldığında insanlar aynı şekilde yakıtında artacağını söylüyor bu çok yanlış bir deyim aksine daha az yakar fakat,kişiler Chip i takınca araçta performans artınca daha çok basası geliyor ve bu da yakıtı etkiliyor burda chipin fazla yakmasıyla alakalı bir durum yok.
Diyelimki yakıtı umursamadan bastıkça bastılar, bu da motoru yorarak siyah duman vs vs sorunları beraberinde getirir yani benim mantığıma göre her şey kullanmakla alakalı.
« Yanıtla #229 : Mart 23, 2012, 08:14:51 »
Sercan abi zaten chip olsun olmasın sürekli basarak kullanırsak bu sorunlarla eni sonu yine karşılaşırız ama dediğiniz gibi chipi takanların çoğu basa basa yüksek devirlerde kullandığı için şikayetçi olabiliyorlar .
Yani kısaca kullanmasını bilene çok güzel birşey ayağınızın altında gerektiği zaman kullanabileceğiniz 10-15 bg fazla güç bulanmasının neresi kötü olabilir . :)
« Yanıtla #230 : Mart 23, 2012, 08:23:39 »
Tabiki ama chipli araba ile normal bir aracı basarak kullandıığında fark çıkar ortaya chipli daha çok zarar görür.
Yedekte bi fazla bg bulundurmak gerekir. :)
« Yanıtla #231 : Mart 23, 2012, 08:31:06 »
Yedekte bir fazla bg bulundurmak gerekir. :)
Tabiki öyle zaten hiç zararı yok kimse diyemez sonuçta motora daha fazla yük biniyor her nekadar fabrika emisyon için vergi için kısmış densede vardır bir bildiği .
Zaten race chipin resmi sitesindede aşağıdaki ibare yer alıyor :
Aynı sürüş tarzında motorun ömrü fabrika çıkışındakiyle aynı kalır .
« Yanıtla #232 : Mart 23, 2012, 08:31:45 »
Valla dünden beri okuyorum bu konuyu yine race chip duygularım kabardı  :asikadam:
Race chip ile pro arasında değer olarak
RaceChip                                                             RaceChip Pro
Tuning Fark                                                         Tuning Fark
Performans 66kW 83kW +26%                           85kW +29%
Performans 90PS 113PS +26%                           116PS +29%
268Nm +31%                                                     281Nm +37%
şeklinde gözüküyor. Baktığımızda 3PS performans, 13NM tork farkı var. Fiyat olarakta neredeyse 2 kat fark var.
İkisinin arasında başka bir fark daha var mı? Yoksa da 2 kat fazladan ödemek mantıklı mı?
« Yanıtla #233 : Mart 23, 2012, 08:35:06 »
Sercan bey pro versiyonunun işlemciside farklı diye biliyorum ayriyetten su geçirmiyormuş ama bence normali fazlası ile iş görüyor dediğiniz gibi neredeyse 2 kat fiyat farkı var .
« Yanıtla #234 : Mart 23, 2012, 08:45:23 »
işlemci farkı değer farklarından dolayı olabilir...
« Yanıtla #235 : Mart 23, 2012, 08:48:22 »
Olabilir Sercan bey ama fazla güç verdiği için pro almaya değmez çünkü orda yazılan değerler muhtemelen maksimum ayarlardaki değerler ve siz maksimum ayarlarda kullanamıyorsunuz çünkü ayarları fazla açınca arıza ışığı yakabiliyor .
« Yanıtla #236 : Mart 23, 2012, 11:08:51 »
yukarıda race chiple pronun fotolarına bakarken dikkatimi çekti pro da ayar düğmeleri var diğerinde yok gibi sanki
« Yanıtla #237 : Mart 23, 2012, 20:32:14 »
Race chipin normalindede ayar pod ları mevcut .
« Yanıtla #238 : Mart 24, 2012, 20:56:31 »
Müsadenizle başka bir siteden Kullanıcı yorumu eklemek istiyorum
(  bugün sonunda zor olsada race chipi taktım çünkü 407 lere montaj için hava ve yağ filtreleri sökülüyor bayağı meşakatlı iş .ilk ayar 1-1 di biraz kullandık ustayla araba resmen delirdi 2de filan pati çekmeye başladı neyse dedik biraz daha yükseltelim 2-2 yaptık bu sefer dahada yi gitmeye başladı usta tamam daha kurclama diyo frenler yetmicek diye korktum :) duman filan yok çok tatminkar oldu gaz pedalının dolduğunu hissettim dokununca araba fırlıyo resmen .şimdi aklımda 3-3 yapmak var bakalım buı sefer nasıl olacak:)
yakıt olarakta normalde44km lik 4.8 yaktığım güzergahta busefer 3.8 değerini yakaladım
.çok komik bir değer 407 gibi araba için. total menzil i ölçmeden kesin birşey söylemek yanlış olur
2 sene önce aklmda olan bu işi bugüne kadar ertelediğim için kendime kızmıyor değilimama herşey nasip kısmet.:)  )
« Yanıtla #239 : Mart 26, 2012, 17:47:52 »
Race chip siparişini verdim bakalım bundan sonra neler olacak  ;)
