Gönderen Konu: Kalorifer Peteklerinden yağ kokusu?  (Okunma sayısı 12922 defa)
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« : Şubat 28, 2012, 18:52:54 »
Arkadaşlar iyi akşamlar.
Son 1 haftadır benim efsaneden sabahları motor ısındıktan sonra kaloriferden yanmış yağ kokusu gibi bir koku geliyor. Sonra hemen kesiliyor. Motorun yağını kontrol ettiğimde "F" çizgisinin üzerinde yağ.
Acaba sorun neden olabilir. ?
Böyle bir şeyle karşılaşan var mı? Ayrıca ustam Sekman atılacak senin motora dedi. Motor inmesi gerek triger, sekman filan dahil 1000 tl'ye mal olurmuş. Sizce nasıl? Sekman attırmasam ne olur? Bor Power ile bunu kapatabilir miyim?
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
Ynt: Kalorifer Peteklerinden yağ kokusu?
« Yanıtla #1 : Şubat 28, 2012, 19:42:38 »
Bu konular hakkında bilgisi olan ya da tecrübesi olan yok mu :(
« Yanıtla #2 : Şubat 28, 2012, 20:20:54 »
   Müjdat Bey kalorifer sistemi ile motor yağının alakası yoktur. Eğer kalorifer radyatöründe ısındığında genleşip kaçağın kesildiği bir durum varsa antifiriz acı acı kokar. Radyatörde sızıntı var veya bağlantı borusu kelepçesi kaçırıyor olabilir. Kontrol ettiriniz.
  Motor yağı F çizisinin çok üstünde olursa motor içerisinde yetersiz boşluk iç basıncın artmasına krank keçesinin patlamasına vs. yol açabilir. Az fazlalık önemli değildir.
2012 Yaris 1.33 Cool MultidriveS
  • Tavşan korktuğu için kaçmaz; kaçtığı için korkar..
« Yanıtla #3 : Mart 16, 2012, 02:27:49 »
belki sizler kadar iyi bir toyotacı olmasam da;  önce bujileri sökün, eğer dibinde yağlanma varsa (siyahsa) muhtemelen siboplar yağ kaçırıyodur. bunun için, önce sibop ayarı yaptırın. olmazsa sibop lastikleri değişecek. maalesef motor sökülecek, haliyle sibopların olduğu (üst kapak) bölüm taşlamaya gidecek. eğer usta dürüst bi adamsa bu işlem 550-600'e biter. motor sökülünce pistonlardaki boşlukları mutlaka ölçtürün veya bilen birisini yanınıza alın. belki sekman attırmanıza gerek kalmadan olayı çözebilirsiniz.
sevgiyle kalın...
EE90 - 1992 Corolla XL 1.3 - 12 valve - Atiker LPG - Beyaz
« Yanıtla #4 : Mart 16, 2012, 03:02:26 »
yağ kokusu geldiği an ,motor  ya sekman istiyordur,yada conta yakmıştır,daha önceki deneyimlerimden biliyorum. sen acil motor ustasına git.
« Yanıtla #5 : Mart 16, 2012, 05:39:12 »
 Selam Müjdat. Yağ kokusu değişik şekillerde gelebilir. Yağ değişimi ya da keçe kaçakları ile motorun sıcak bölümlerine yağ gelirse, motor ısınması sırasında yanma ve koku oluşur. Kontrol etmek, gerekirse temizlik yapmak iyi olur.
 Motor yenilemede kapak açılıp, iç aksam tam görülmeden net gider hesaplamak çok doğru olmaz. Ayrıca bu işlemler için kesinlikle en üst seviye yedek parça kullanmanı tavsiye ederim.
