Gönderen Konu: Amd işlemciler hakkında bi yardım lütfen..  (Okunma sayısı 3644 defa)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« : Şubat 18, 2012, 17:30:19 »
Dizüstü bilgisayarımın işlemcisinin gücü yetersiz olduğundan aşırı kasma yapıyor acaba uygun soket ve kriterler hakkında bilgisi olan biri yardımcı olabilirmi ?
Kullanmakta olduğum işlemci :
AMD turion x2 64  mobile rm 74 2,2 ghz
 bu işlemcinin özelliklerine bakıp bana uygun model bi işlemci tavsiyesi olan herkese teşekkür ederim...
Ynt: Amd işlemciler hakkında bi yardım lütfen..
« Yanıtla #1 : Şubat 18, 2012, 17:45:48 »
Kerem bey, RAM kaç?
« Yanıtla #2 : Şubat 18, 2012, 17:46:14 »
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Turion_microprocessors#.22Lion.22_.2865_nm.29
bu listedekilerinden bulabilirseniz ve notebook biosu destekler ise 100Mhz arttırabilirsiniz. Ama bu performans artışı belli bile olmaz. Onun yerine Solid State Disk öneririm, o da tabi bilgisayarınız SATA disk kullanıyor ise.
« Yanıtla #3 : Şubat 18, 2012, 17:48:59 »
Merhaba;
Bilgisayarınızın yavaşlığının asıl sebebi işlemcinizin frekans hızı (2,1 Ghz) değil, kullandığınız soket S1 638pin AMD mobile platformunun kullandığı Ram-bus hızı (400Mhz x2 Sd-Ram), dolayısı ile işlemci değiştirmeniz size çok yarar sağlamaz,eğer bilgisayarı uzun bir süre daha kullanacaksanız öncelikle ram takviyesi (min 4 gb) ve Windows7 kullanıyorsanız modifiye edilmiş Lite Xp yada Windows7 Lite sürümlerini kullanmanızı tavsiye ederim.
Ama bence en doğrusu İ5 yada İ7 işlemcili minimum 4Gb ramli yeni bir makine almanız olur. :)
  • "Balık ve Toyota"
« Yanıtla #4 : Şubat 18, 2012, 17:50:34 »
Şu amd işlemciye bir türlü ısınamadım,
çoook ısınıyor belki ondan mı acaba :P
.............."Önce can güvenliği".................
         2011 Corolla 1.6 M/T Elegant
     .........Toyotayı çok sevdi:-)........
« Yanıtla #5 : Şubat 18, 2012, 17:51:16 »
Alper bey soket S1'ler genelde PATA bazı numuneler (HP Probook gibi) SATA kullanıyor onlarda SATA1,bu durumda SSD'nin de fayda getireceğini sanmıyorum.
« Yanıtla #6 : Şubat 18, 2012, 17:52:19 »
O biraz şehir efsanesi, her modelin kendine göre avantajları dezavantajları var ama konu Mobile olunca İntel'den şaşmamak gerekir.
« Yanıtla #7 : Şubat 18, 2012, 20:03:34 »
Kerem bey, RAM kaç?
Ram 4 gb ama 32 bit olduğu için 3 gb görüyor ..
Aşırı zorlanmalarda görev yöneticisinden baktığımda işlemci %100 performans çekiyor ram ise 1-1,5 gb gibi çekiyor..
Win 7 home premium 32 bit
Her model değilde hp benim bilgisayar indirimde almıştım .. Meğer hp nin ısınma problemi kronik miş...
Merhaba;
Ram zaten 3 gb şu anda.. Aldığımda 32 bit işletim sisteminde yama yaparak heralde 4 gb ı göstermişler orjinal.. Şimdi fotmat attıktan sonra 4 gb bir türlü tanıtamadım .. Performans açısından zorlandığını düşündüğüm parça işlemci sanıyordum bu yüzden konuyu açmıştım. Yapabileceği bir şey yoksa zaten değiştirmeyi düşünüyorum.. Alırken mobile platform oluşuna hiç dikkat etmemiştim açıkçası.. :(
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Şubat 18, 2012, 20:10:37 »
Standart bir kullanıcı iseniz ram ve işlemci gayet yeterli.Windows 7 sistemi kesinlikle kasmaz.Çok daha sıradan pclerde bile rahat çalışır.Xp falan sakın denemeyin.Temiz bir format.
« Yanıtla #9 : Şubat 18, 2012, 20:15:33 »
RM seri islemcili bi laptop kullandinizmi daha once :) windows 7 ile fani 15 dakika bile durmaz, o kadar soyluyorum :)
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #10 : Şubat 18, 2012, 20:20:45 »
Kullanmadım.Dediğiniz doğrudur.Ancak windows 7 netbookta bile hızlı.
« Yanıtla #11 : Şubat 18, 2012, 20:25:45 »
Orjinal işletim sistemi vista aslında tam bu geçiş sürecinde aldım bilgisayarımı sonrada yükseltme kiti ile win 7 ye yükselttim. Vistadayken görseniz çalışmasını korkarsınız o derece fan sesi ve çalışması iyi dayanıyo yine.. Tek sorunum işte bu kasılması... Ufuk bey özellikleri gördünüz sizin tavsiyeniz ne olur?
Alper beyin gösterdiği tablodan pek bişey anlamadım desem yalan olmaz..
« Yanıtla #12 : Şubat 18, 2012, 20:37:36 »
[/quote
isletim sisteminiz 32bit oldugu icin 3gb kullanilabilir 4gb gorulmesi icin herhangi bir eklentiye gerek yok ancak 64bit de yukleseniz (isletim sisteminiz 4gb olarak kullansa) dahi istediginiz performansi alacaginizi sanmiyorum.
« Yanıtla #13 : Şubat 18, 2012, 20:41:01 »
Kemal beyin kulaklari cinlasin, ben olsam satar yeni bir makine alirim (ki oyle yaptim). :)
« Yanıtla #14 : Şubat 18, 2012, 20:53:55 »
Bazı LapTop'ların fanlarına direkt ulaşabileceğiniz kapakları oluyor, örnek: benimkinde var, yaklaşık her 6 ayda bir söküp, soğutma yaptığı radyatörde birikmiş olan tozları temizliyorum, fan çalışması neredeyse duruyor, bir dahaki sefere sürekli çalışmalar başlayınca yine söküyorum ve bir 6 ay daha geçiyor.
Bende de Vista var, sorunsuz ve hızlı çalışıyor, yeterki güncelleşirmelerini yapın,
Microsoft Security Essentials kurulu, bilgisayarınızda 2 antivirüs prog. varsa o'da kasabilir. Herzaman tek virüs programı kullanınız,
Int. Exp. 8 ile çalışıyorum,
Disk birleştirme uyguluyormusunuz?,
"Tarayıcınız kapatıldığında Temporary Internet Files klasörünü boşalt" seçeneğide işaretli olursa bir dahakine daha verimli start ve tarama oluşur.
« Yanıtla #15 : Şubat 18, 2012, 20:59:58 »
başıma gelen olay bu kısaca..
« Yanıtla #16 : Şubat 18, 2012, 21:21:29 »
Internetten yüklediğiniz bir program işlemcinizi çalıştırıyor olabilir, gerçekten ihtiyacınız olmayan yüklediğiniz programları kapatınız yada "ekle/kaldır" kaldırınız.
"Windows görev yöneticisi" programını siz yüklediyseniz, kaldırma işlemine önce ondan başlamak gerekir.
« Yanıtla #17 : Şubat 18, 2012, 21:31:04 »
Olay heatsink tikanikligi falan degil, Kerem bey bir program onerecegim, iobit firmasinin Advanced System Care programini (mumkunse pro versiyonu) kurup deep care yapip sonucta karsiniza cikan sayfadan fix all yaparsaniz en azindan sisteminizi temizlemis ve biraz rahatlatmis olursunuz.
Tekin beyinde onerdigi gibi en az ayda bir sefer defrag (disk birlestirme) de yaparsaniz biraz daha gozle gorulur bir hizlanma olur.
Ama acikcasi isin temel cozumu tamamen duygusal :)
Not: windows gorev yoneticisi yuklenebilen bir program degil windows'un kendi sistem ozelligidir.
« Yanıtla #18 : Şubat 18, 2012, 21:45:54 »
aklıma bu gibi etmenlerde geliyor .. Hiç bişi yüklemeden de boş bilgisayarı napayım ..
defrag ı ve söylediğiniz programı denicem.. Programın pro su ücretli olması lazım die hatırlıyorum..
Duygusal konuları  hiç sevmiyorumm nedense... hepde karşıma çıkıyor..
Win.Görev yön. ben açtım o anki durumu göstermek için ..
ipucu babında..
« Yanıtla #19 : Şubat 18, 2012, 21:57:58 »
Özellikle  "........ booster"  tarzı programlar faydalarından ziyade zarar vermekteler.
