Gönderen Konu: "Dişlenmiş Elma" Kardeşliği  (Okunma sayısı 53922 defa)
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
Ynt: "Dişlenmiş Elma" Kardeşliği
« Yanıtla #400 : Eylül 23, 2013, 12:11:41 »
Sorunsuz yazılım yoktur ;)
Kusursuz iyinin düşmanıdır. Adamlar iyi iş yapmışlar ama kusursuz değil.
Şarj olurken batarya işareti üzetinde şarj olduğunu görebiliyorsun. Tam dolunca priz işareti çıktığını bilmiyordum, bu bilgiye ihtiyacım da yok zaten.
Fotoğraf ekranından galeriye geçip paylaşmayı nasıl yaptıklarını bulamadım :(
Kilitli ekranda gelen aramayı reddetme butonu çıkmıyor, buna bende takıldım :(
Uygulamalarımın bir çoğu IOS 7'ye göre update oldu, kullandığım uygulamalarda henüz hata ile karşılaşmadım.
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #401 : Eylül 23, 2013, 14:06:11 »
Teşekkürler, yakında bende yüklerim
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #402 : Eylül 30, 2013, 14:14:13 »
‘iOS 7 hastalığı’ yayılıyor
Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 7, ABD başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında Apple kullanıcılarını hasta ediyor. Uzmanlar, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi rahatsızlıklara neden olduğu belirtilen iOS 7’nin, tasarımını sorumlu gösteriyor.
http://www.ntvmsnbc.com/id/25469447
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #403 : Eylül 30, 2013, 15:14:26 »
Mevsim geçişindendir o hastalıklar :P
« Yanıtla #404 : Eylül 30, 2013, 16:08:20 »
ios7 sert esti :)
  • Corollove-
  • Kilometre: 72126
  • 292 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #405 : Eylül 30, 2013, 17:28:02 »
Ben hala ios6dayim 4s 6.1.3 :)
Toyota Corolla 2007 MMT
« Yanıtla #406 : Eylül 30, 2013, 18:52:42 »
I pad ile ilgili bir soru daha gelsin benden :D
İlkin tesadüf sanmıştım ama I pad ile internete girdiğim zaman önce internet sonra da dsl ışığı sönüyor.Bu durumda ne I pad'de ne de pc'den internete giremiyorum.Bunun nedeni ne olabilir ki acaba?
Konu hakkında bilgi ve fikir sahibi biri varsa yardım etsin lütfen...
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #407 : Eylül 30, 2013, 20:04:16 »
Birkaç test yapmak lazım. Aynı ipad başka wireless ağa dahil oluyor mu? Dahil olduğu modemde benzer sorun oluyor mu? Ipad'in soruna sebep olduğunu düşndüğün modemde başka cihazlar var mı? Sadece Ipad bağlı iken de aynı sorun oluyor mu?
Daha önce hiç karşılaşmadığım türde bir sorun farklı modem hatta varsa farklı ipad ile modemi test edip sonuçlarına bakmakta fayda var.
  • Kilometre: 48000
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #408 : Eylül 30, 2013, 20:59:35 »
ikinci el az ısırılmış bir elmaya o kadar para vermem. adamların bilgisayarlarından biliyorum içindeki donanım en fazla 1000Tl eder, satış fiyatı 4000TL. 1000TL donanım, 1000TL monitör, 2000TL yarısı yenmiş ikinci el elma simgesi. Yarı fiyatına o donanımı alırım, üzerine windows 8 kurarım keyfime bakarım. HIz olarak aralarında atla deve yok zaten.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #409 : Eylül 30, 2013, 22:56:01 »
Yani ?????
  • Kilometre: 78000
« Yanıtla #410 : Ekim 11, 2013, 16:55:47 »
1 Kere iphone kullanan kesinlikle diğer telefonlara bakmaz bunu bilir bunu söylerim,bu kadar rahat ve kullanışlı bir telefon olmaz arkadaş  :D ah şarjı da iyi gitse  :alkis:
Yaris 2006 1.0 Terra Yeni Kasa Benzinli Manuel
« Yanıtla #411 : Ekim 11, 2013, 17:54:32 »
Bir kere iphonu elime aldım birdaha almam. Note2 candır. Hız desen hız, özgürlük desen özgürlük, şarj desen şarj. :)
  • Kilometre: 78000
« Yanıtla #412 : Ekim 11, 2013, 18:05:02 »
Zevk meselesi kesinlikle :) android çok karmaşık geliyor :)
« Yanıtla #413 : Ekim 11, 2013, 18:27:56 »
Doğru ilk başta karmaşık gelebilir ama alıştıktan sonra ios tan çok daha kullanışlı . Örneğin wifiyi kilidi açtıktan sonra tek bir dokunuşla açıp kapatabiliyorsunuz . Gerçi bu gibi kısayollar ios 7 ile iosa da geldi diye biliyorum ama sadece buda değil ekranı widget ler yardımıyla istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz . En basit örnek kardeşimde iphone 4 var piyasa bilgilerini kontrol etmek için telefonla cebelleşiyor . Ben ise yapı kredinin borsa cepte uygulamasının widgeti ile istediğim piyasa bilgisini sürekli ekranımda görüyorum .
İos unda artıları var elbette ama dediğiniz gibi birazda zevk ve ihtiyaç meselesi . Mesela ben şu an sırf şarjı için bile note 2 mi bir iphone değişmem .
« Yanıtla #414 : Ekim 12, 2013, 18:17:11 »
Ali başka cihaz yok.Sadece kablolu olarak Pc ve ipad bağlı.Hala dikkat ediyorum ipad modemi kullanmaya başladığı an bağlantıda sorun başlıyor.Ofisi başka bir yere taşıyacağız yakın zamanda.Orada da aynı şeyi yaparsa suçu modeme atacağım...
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #415 : Ekim 23, 2013, 14:14:16 »
ios 7.0.3 güncellemesi geldi özellikle iphone 4 kullananlar için öneriliyor.
« Yanıtla #416 : Ekim 27, 2013, 19:38:04 »
Iphone 44G
Dikkat +18 icerik
Muhteşem reklam 30 yıl sonra iPhone 44G !
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #417 : Ekim 27, 2013, 20:14:01 »
Ben de biraz düşündükten sonra IOS 7.0.2 sürümünü yükledim. Afganistan gibi GSM ve internet altyapısının çok kötü olduğu bir yerde bile sorunsuz olarak çalışıyor. Bu arada bazı uygulamalarda hata var zannederken sıkıntı yaşanan uygulamaların IOS 7 ve üzeri için olan güncellemelerini yükleyince sorun kalmadı. Ve benim telefonum 4S. Şu anda gayet memnunum.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #418 : Ekim 27, 2013, 20:35:52 »
7.0.3'ü de yükle abi sonrasında da ayarlardan Erişebilirlik başlığı altından Hareketleri Azalt seçeneğini aktif hale getirirsen telefonunun daha da hızlandığını göreceksin.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #419 : Kasım 07, 2013, 10:23:51 »
Güzel bir bilgilendirme yazısı buldum. Apple Store'dan yanlışlıkla uygulama ya da uygulama içi satın alma yapanların paralarını nasıl geri alacağını anlatan bir yazı. Başınıza gelmemiş olsa bile okuyun aklınızın bir köşesinde dursun derim.
http://www.iphoneturkey.biz/2011/09/itunes-app-store-satinalma-gecmisi-sorunlari-ve-itiraz.html
