Gönderen Konu: Yağ Eksiltme Sorunu  (Okunma sayısı 54466 defa)
  • 2011 Dizel Corolla MMT Şanzıman
    • Odila Blogger: Hayat Üzerine Felsefik Saçmalamalar
Ynt: YAĞ EKSİLTME SORUNU !!!
« Yanıtla #60 : Mayıs 24, 2012, 10:18:53 »
Merhaba Ufuk Bey,
Ben araç kullanmak dışında motor aksamından, işleyişinden anlayan birisi değilim.
Anladığım kadarıyla arabalar konusunda oldukça bilgilisiniz. Benim size sormak istediğim şey şu:
Toyota gibi sağlam isim yapmış bir firmanın ürettiği bir dizel motorun şehir içi kullanımlarda 6000-8000 km arası yağ uyarı sinyali yakması yada uzun yolda 3000-4000 km arasında aynı sinyali yakması yetkili servis ve genel servisin söylediği gibi "NORMAL" midir? Ayrıca motor kapağının üzerinde siyah yağ lekeleri olması da mı normaldir? Ve bakım aralarında aracın eksilen yağını sürekli olarak ekleyip gezmek genel merkezin söylediği gibi bizim görevimiz midir? Bunun için mi 53 bin lira ödedik? Ortada ciddi bir sorun yok mu? Benim aracımın Turbosunun yeni nesil olduğunu söylediler ayrıca.
Benim daha önceki aracım 1.4 HDI motordu 5 yıl bindim bir kere sorun yaşamadım, bakımlar dışında (ki 15000 aralığında ve daha ekonomikti) servis yüzü görmedi bu araç ve en önemlisi yağ eksiltmiyordu. keza ondan önceki araçlarımda da böyle bir sorun yaşamadım.
Toyota'nın sağlamlığına güvenerek, sorunsuz ve ekonomik ve bir okadar da güvenilir bir araç olmasına inandığım için 4 yıllık kredi borcuna katlanarak ve ekonomik sınırlarımı zorlayarak uzun yıllar binmek umuduyla aldım ben bu aracı. Yağ eksilten arabanın ömrü kısa olur diyorlar. Sizce bu problem arabaya uzun vadede ne gibizararlar verir? Ufuk Bey.
Teşekkürler.
Onur Andaç Sever
« Yanıtla #61 : Mayıs 24, 2012, 10:54:22 »
Merhaba Ufuk Bey,
Teşekkürler.
Merhaba Onur Bey;
Bu yağ yakma problemi ile ilgili defalardır yazıyoruz çiziyoruz tartışıyoruz vs. ama şunu kimseye anlatamadık, bu olay sadece Toyota'nın problemi değil !!! sizin ülkenizde avrupa standartlarında olması gereken ve avrupa'da 4 yılı aşkındır satılan Euro5 yakıt satılmıyor ise ve devletiniz ülkenize giren araçların avrupa speclerine uygun olmasını zorunlu kılıyor ise kendini Toyota'nın yerine koymanızı ve ne yapmanız gerektiğini düşünün lütfen.
Garanti kapsamında ve garanti koşullarında bakımlarınızı yaptırdığınız sürece hiçbir şekilde yağınızı suyunuzu kontrol etmek zorunda değilsiniz, şayet bu durum sizi yolda bırakır, aracınıza zarar verir ve sizden herhangi bir sebep ile bir bedel talep edilir o zaman hak arama mücadelesi başlatılabilir,benim hep söylediğim, aracınıza yağ falan eklemeyin eklettirmeyin, bekleyin yağ ışığınız yansın çağırın acil servisi gelsin ücretsiz götürsün aracınızı, şikayetinizi de iş emrine özellikle yazdırın.
Şayet 2007-2010 yılları arasında üretilmiş bir Corolla aracınız olsaydı en az daha önce kullandığınız 1.4 HDI kadar sorunsuz ve ekonomik olabilirdi,ama bunun sebebinin Toyota olmadığını yazımın başında yazdım, ayrıca kıyasladığınız aracın Corolla klasmanında bir araç olmadığını hatırlatarak sınıflarda bakım maliyetlerinin artacağını hesaba katmak gerekli.Maalesef ülkemizde araç alınırken aracın bakım maliyetleri ve yıllık giderleri hesaplanmıyor.
Araç alan herkes sonuçta maddi imkanlarını kullanıyor, bugün siz 53 bin TL vererek aldığınız aracın sorun çıkartması sebebi ile sıkıntı çekiyor olabilirsiniz, 200 bin euro verip Range Rover alıp daha ilk yağı değişmeden hararet yapan araçların sahipleri intihar mı edecek? tabi ki hayır sorun bir şekilde garanti kapsamında çözülecek ve araç sahibine sorunsuz şekilde teslim edilecek.
Herkes birşeyler söylüyor bilen bilmeyen herkes konuşuyor bu konuda, yağ eksilten aracınızın sorunu elbet çözülür, sorunun çözülmesi halinde kısa vadede yada uzun vadede herhangi bir zarar göreceğinizi sanmıyorum.
Saygılar.
« Yanıtla #62 : Mayıs 24, 2012, 12:03:16 »
Hızlı cevapladığınız için teşekkürler Ufuk Bey,
Ancak hala tam olarak anlayamadım, bu yaşadığım yağ eksiltme problemi bir arızadan mı kaynaklanıyor yoksa gerçekten 2011 ,Toyota dizel araçlarının genelinde normal karşılanan bir çalışma şekli mi?
Dediğiniz gibi yapıp sinyal yandıktan sonra aracı kenara çekip acil servisi arayacağım ama bu sıkıntılara neden katlanmak zorundayım? Böylesi tehlikeli bir duruma sebep oluyorsa bu araçlar Toyota neden hala bunların satışını yapıyor ve geri çağırmıyor araçlarını?
Range Rover örneğinde sanırım o firma anında valkswagen in de yaptığı gibi derhal aracı yenisiyle değiştirir ve hatasını kabul eder.
Benim canımı sıkan şey  yetkili servisin de genel merkezinde beni oyalayarak bunun normal olduğunu ve yağ eklemenin benim görevim olduğunu söyleyerek beni aptal yerine koymaları Ufuk Bey, ben aldığı ürünün ücretini ödemiş bir müşteri olarak böylesi bir davranışı hak edecek bir şey yapmadım.
Beni defalarca getirip götürmek yerine neden tek seferde bilindik olan bir arızayı giderme yolu varsa bu yola başvurmuyorlar?
Son olarak Urban Cruiser modeli de aynı motoru kullanıyor sanıyorum Onlarda da aynı problem var mı? İade edip onu alsam sorunsuz binebilir miyim?
Onur Andaç Sever
Ynt: Yağ Eksiltme Sorunu
« Yanıtla #63 : Mayıs 24, 2012, 15:22:56 »
Arkadaşlar, araçta 4.5litre yağ bulunmakta ve 500gr azaldığında dahi sadece uyarı amaçlı ikaz yada bilgi vermesi diyebiliriz.Aracın yağ yakması demek çok yanlış, 1.4 motor 1.5 litrelik yağ ile gitmektedir yani geriye kalan 3litre zaten fazla yağdır, aracın yarım kilo yada 1 kilo yağ eksiltmesi gayet normal ve olması gerekendir, aah aah bir bilseniz Toyotanın neler yaptığını.
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #64 : Mayıs 24, 2012, 16:49:01 »
2.çentiğin yarısı gitmiş bizimkinde :( 11.000 de bakıma girdi 17.000 de şu an.
« Yanıtla #65 : Mayıs 24, 2012, 22:07:26 »
Hİç bir sorunu yok kardeşim şu anda aracında en az 3 3.5 litre yağ bulunmakta.
« Yanıtla #66 : Mayıs 25, 2012, 07:02:20 »
Serviste sorun yok diyor, aslında aracın yakıt tüketimi de normal seyirinde, ancak en son eksilttiğinde minimum çizgisinin de altında taa çubuğun ucunda yağ kalmıştı. İşin garibi bu. Resmi verilere göre araçta 1 litreden az yağ kalmış gözüküyor ama servis bana 1 litre 250 gram yağ eklediğini ve sorun olmadığı yönünde rapor veriyor. Aptala yattım şimdilik. 30 000 bakımından çıktı araç. Sizin turbo yeni nesil değişimine gerek yok dediler. ilk gittiğimde vakum pompasını değiştirdiler.
Aracın alışma süresi içerisinde ilk 20 bin km de biraz yağ eksiltmesi normal ama bakım süresi geçmeden yağ sinyali yakan bir arabaya ilk defa sahip oluyorum. Daha önceki aracımda 15 bin de bir bakım yapılırdı ve bir kez dahi yakmadı uyarı sinyalini.
Birde benim corollamla aynı model araçlar var hiç eksiltmeyen. PEki onlara ne diyorsunuz? O araçlarda mı var bir anormallik o zaman?
Kimse bu konuda doğru bir fikre sahip değil sanırım.
Birde enteresan bir şekilde bu forumlarda Yağ Eksiltme, Yağ Yakma başlıklı konular alt klasörlere taşınıyor sanki ve sonrasında tartışmalar yarım kalıyor...
Bunlardan birisinde bir arkadaş yağ çubuğunun seviyelerini ve aralarında ne kadar yağ eksildiğinin gerçek değerlerini vermişti onu bulabilirsem tekrar burada sizlerle paylaşacağım. Yani servis 1.7 litrenin üzerinde yağ kaybetmiş araçları 1.2 litre felan gösteriyor ve kitapta yazan normlara uygun tutuyor.
30.000 gözleminde aynı hata tekrar edecek olursa servise gitmeden önce ekspertiz raporu alacağım araca. Yağ kaybının ne kadar olduğunu rapor ettireceğim sonra götüreceğim.
Burada bir sorun var ve üretici bunu yüklenmek istemiyor bence... Serviste yapılan sortilerde bunun kanıtıdır.
Allah kimsenin hakkını kimsede bırakmaz çok şükür.
Görelim bakalım ne olacak.
Onur Andaç Sever
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #67 : Mayıs 25, 2012, 07:22:57 »
Onur bey bu sorun için hangi servise gidiyorsunuz? Hep aynı servise mi gidiyorsunuz? Toyota Türkiyeyi arayıp yada yazılı bir şekilde  şikayetinizi dile getirdiniz mi?
« Yanıtla #68 : Mayıs 25, 2012, 07:43:42 »
Evet Serkan bey,
aracım 5000 km den bu tarafa aynı sorunu verdi ikinci kez. Genel merkezle konuştum. Onlarda Yetkili servisle iletişim kurduklarını konuyu araştırdıklarını bu durumun normal olduğunu söylediler ayrıca yağı eksilen aracı sürekli kontrol edip eksilmelerde yağ eklemek benim görevimmiş aynen böyle dediler. Yoksa sorumluluk müşterinin olurmuş.
Sıfır aldığım bu araçtan çok soğudum, güven içinde binemiyorum. Sürekli bir tedirginlik var acaba ne kadar yağ eksiltti diye...
Ayrıca bu sorunu çıkarmayan araçlar mevcut, normal ise bu durum o araçlarda niye yok?
3. kez tekrar ederse notere gideceğim ve ihtar çekeceğim ve öncesinde ekspertiz raporu hazırlatacağım servis öncesi.
Onur Andaç Sever
  • ozdemir035@hotmail.com
« Yanıtla #69 : Mayıs 25, 2012, 22:21:31 »
benimkide aynı durumdayken 18500 de yağ lambası yandı :(
« Yanıtla #70 : Mayıs 25, 2012, 22:24:22 »
sercan bey toyota servisi gibi konuştunuz aynı :)
« Yanıtla #71 : Mayıs 25, 2012, 22:25:26 »
Çünkü Servisin içinden biriyim ve de bilgi sahibi olarak konuşuyorum Efe bey.
« Yanıtla #72 : Mayıs 25, 2012, 22:28:19 »
yani sizce benim corollanın yağ eksiltmesi normalmi sizce (18500 km de)
« Yanıtla #73 : Mayıs 25, 2012, 22:44:17 »
Konu biraz karıştı ve bende sonrada dahil oldum sorunu özelden yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.
« Yanıtla #74 : Mayıs 29, 2012, 13:16:48 »
Evet Serkan bey,
Onur bey bence paranızı alın dizel corolla macerasını bitirin çok şikayet var
  • Kan Grubu: AB-
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #75 : Mayıs 29, 2012, 13:57:28 »
Burada yazılanları baştan sona okudum, hatta 2001 benzinli VVT-İ 1.6 corollamı da iki ay önce sattım, 10 bin km de bir yağ değiştirirdim, 125 bine gelmişti çok az yağ eksiltirdi 10 bine yaklaşınca, bildiğim kadarıyla forumda bahsedildiği gibi bu modelde de yağ eksiltme (veya yakma) sorunu vardı ama nedense benim aracımda hiç olmadı... Şimdi Dizel kullanıcısı bir çok arkadaşımızın aynı dertten müzdarip olduğunu görüyorum ama bazılarında da hiç sorun yok, beni düşündüren aynı standartlarda üretilen (ya da üretildiğini umduğumuz) araçların nasıl olur da bir kısmında bu problem ortaya çıkar, bir kısmında çıkmaz...
Yolunda gitmeyen şey nedir acaba? :(
« Yanıtla #76 : Mayıs 29, 2012, 14:58:52 »
Merhaba Onur Bey;
...Şayet 2007-2010 yılları arasında üretilmiş bir Corolla aracınız olsaydı en az daha önce kullandığınız 1.4 HDI kadar sorunsuz ve ekonomik olabilirdi,ama bunun sebebinin ..
Saygılar.
Konu tekrar canlanmışken bir hususun açıklığa kavuşmasını istiyorum.
Ufuk Bey , çok daha önceki turbolarla ilgili mesajını okumuştum , makyajlılarda kullanılan yeni  değişken geometrili turbolarda ( torku biraz daha fazla olan modellerde ) bu olay görülüyor diye açıklamıştınız. Bu araçlarda yanılmıyorsam 2010 da devreye girmişti galiba, yanılıyorsam düzeltmeleri yapınız.
Ben bu açıklamayı ,  makyajsız 2009 kasa dizellerde sabit kanatçıklı turbolar var diye algıladım. Daha sonra aracımın turbosuna baktığımda turbo kanatçıklarını kontrol etme mekanizması olduğunu düşündüğüm sistemin benim araçta olduğunu gördüm, yanılıyormuyum yoksa gördüğüm mekanizma farklı bir şey mi , gerekirse resim çeker buraya koyarım.  Araç 2009 Mart ayında alındı , Güney Afrika üretimi.
Eğer düşündüğüm doğruysa,  2009 modeller içinde de değişken geometrili turbo var mı merak ediyorum.
« Yanıtla #77 : Mayıs 29, 2012, 19:22:10 »
Afrika spec bazi araclarda degisken geometrili turbo mevcut, araciniz 6 ileri vitese sahip ise turbonuz degisken geometriye sahip ve motorunuz euro5 uyumludur.
Saygilar.
« Yanıtla #78 : Mayıs 29, 2012, 19:50:43 »
Aracım 5 ileri düz vites , zaten merakım da buradan doğdu. Turbo üzerindeki model numarasını aradım ama bulamadım , görünmesi zor bir yerde galiba. Nasıl anlarız kesin olarak bu işi? Bahsettiğim kısmın fotolarını çekeyim, daha anlaşılır olur bahsettiğim parçalar.
İyi akşamlar
« Yanıtla #79 : Haziran 04, 2012, 18:53:00 »
ufuk hocam ...
piston ve sekman değişimi önerildi toyota genel merkezden. peki bu değişim yapıldığında aracın 2.el değeri düşmeyecek mi sizce? alıcı adam demez mi bunun motoruyla oynanmış diye :)
Dr. Emin
