Gönderen Konu: COROLLA ELEGANT KARDA BENİ REZİL ETTİ:)  (Okunma sayısı 14651 defa)
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: COROLLA ELEGANCE KARDA BENİ REZİL ETTİ:)
« Yanıtla #40 : Şubat 03, 2012, 18:06:19 »
Kalkış yaptım. Ayrıca şunuda gözlemledim. Araçta çekiş kontrol sistemi olmamasına rağmen geçen karda 2 de kalkamadığım yerde E modunda(otomatikte) kalkış yaptım. Denk gelmişte olabilir :) Yokuşa imzamı attım ;)
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #41 : Şubat 03, 2012, 18:09:25 »
M/M şanzumanda frene tam bastığınız zaman boşa alıyor. 2. Vites olayı da olabilir ama manuelinde herhangi bir bilgi yok bu konuda.
« Yanıtla #42 : Şubat 03, 2012, 18:23:31 »
Sanırım tüm otomatik şanzımanlarda panik fren esnasında şanzıman tork üretmiyor.
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #43 : Şubat 04, 2012, 00:48:27 »
Otomatik viteslerde frene basılı iken frene basıldığında motorun ürettiği torku aracın vibrasyonundan anlayabiliyorsunuz ancak tekerlere aktarılmıyor.
« Yanıtla #44 : Şubat 04, 2012, 08:47:21 »
Şöyle bir programda var, E modunda verdiğimiz gaz oranında hareket sağlanamadıysa yarım debriyaj devam et, buda patinajı engelleyen durumu yaratır ve yumuşak bir kalkış gerçekleşir.
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Şubat 06, 2012, 12:39:24 »
teşekkürler bilgi için çok iyi oldu saygılar...
    • www.mildan.net
  • 45 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #46 : Şubat 06, 2012, 14:27:59 »
Sizi corolla değil lastikleriniz mağdur etmiş, yoksa tv de Q7, x5 gibi 4x4 ler de yollarda çırpınıp duruyorlardı. Altındaki arabanın bir önemi yok lastikler kış latiği oldu mu tamamdır.
« Yanıtla #47 : Şubat 06, 2012, 20:54:40 »
selam  arkadaşlar bende 2011 corolla elegance dizel düz vites aracım var vsc için acıp kapama düğmesi var trc (yanlış bilmiyorsam cekiş kontrol) bunun içinde bi düğme var mı
  • Kilometre: 250
  • 68 kere teşekkür etti
  • 287 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #48 : Şubat 06, 2012, 21:25:08 »
Valla benide 165km karlı ve buzlu yolda vezir yaptı.
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
Ynt: COROLLA ELEGANT KARDA BENİ REZİL ETTİ:)
« Yanıtla #49 : Şubat 06, 2012, 21:54:28 »
Bahsettiğiniz düğme hem TRC hem de VSC'yi kapatmak için kullanılabilir. Araç çalıştığında her iki sistem de aktiftir, kısa süreli basarsanız TRC, uzun süreli basarsanız VSC'yi kapatmış olursunuz.
« Yanıtla #50 : Şubat 06, 2012, 22:08:19 »
Emre bey duğmeye bastığım anda ekranda vsc işaretini goruyorum şekil olarak arac goruntusu ve kayma işareti kısada bassam uzunda aynı işaret , uyarı var ekranda daha once bunu denemıştim
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #51 : Şubat 06, 2012, 22:19:09 »
İrfan Bey,
Ben şimdiye kadar bu sistemleri kapatmaya ihtiyaç duymadım ama kitapçığından okuyup da hatırladığım kadarıyla yukarıda bahsettiğim şekilde. Yine de yarın bir deneyeyim. Bu arada kısa basmak derken basıp çekmek yeterli, uzun basmada ise en az 3 sn. basılı tutmak lazım.
« Yanıtla #52 : Şubat 06, 2012, 22:19:55 »
Düğmeye basarak sadece VSC sistemini iptal edebilirsiniz, TRC sistemini iptal edebileceğiniz bir fonksiyonun olduğunu zannetmiyorum zaten buna gerek ve ihtiyaçta olmaz.
Karlı bir yol kenarında durduktan sonra kalkış yapamazsanız VSC sistemini kapatıp sadece TRC sistemiyle kalkış yapabilmeniz için o düğme konmuştur, siz tekrar devreye almasanız bile kısa bir süre sonra kendisi devreye girecektir.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #53 : Şubat 06, 2012, 22:33:13 »
Tekin Bey, TRC'nin kapatılmasına ihtiyaç duyulan durumlar olabilir (ki zaten istenildiğinde kapatılabiliyor) aracın patinaja düşmesini istediğimiz herhangi bir durum.  Örneğin çamurlu, karlı bir yere saplanılması durumu veya sırf hava olsun diye patinajla kalkış istenilen bir durumda bu sistem kapatılabilir.
VSC'nin ise kalkışta herhangi bir yardımcı fonksiyonu yoktur, ancak araç patinaja düşer de stabilitesi bozulursa belki devreye girebilir.
« Yanıtla #54 : Şubat 06, 2012, 22:47:02 »
TRC'nin nasıl kapatıldığını kesin olarak tarif edebilirseniz çok faydalı olacaktır.
  • bugün toyota'n için ne yaptın?
« Yanıtla #55 : Şubat 06, 2012, 22:50:33 »
cemal hocam bu saydıklarınız şu anda bir çok araçta yok ama lastikleri iyiyse alıp başını gidiyor adam. bu konu aracınızın özelliklerinde daha çok lastiklerle ilgili bir durum bence :)
94 corona 2.0 GLİ 3SFE
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #56 : Şubat 06, 2012, 22:56:58 »
Direksiyonun solunda ön konsolun altındaki ilgili tuşa bir kez basmak yeterli.
« Yanıtla #57 : Şubat 06, 2012, 23:20:35 »
Bence corolla sizi rezil etmemiş sizin kar tecrübeniz olmaması dolayısıyla sıkıntı çekmişsiniz. Aynı olayı ben de yaşadım. Balıkesirli biri olarak Çorumda 2 yıl kaldım ve çok kış olmuştu. Başlangıçta zorlanmama rağmen daha sonra kış şartlarına alıştım. 5 yıl sivasta yaşadım. Kış lastikleri de olunca hiçbir problem yaşamadım sivasın kışında. Kardan tek korkum kendimden değil karşıdan gelen kayıp bana çarpar mı diye şimdi.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #58 : Şubat 07, 2012, 08:48:12 »
İrfan Bey,
Sabah denedim ve aynen söylediğim gibiymiş. Düğmeye bir defa dokununca kayan araba simgesi çıkıyor, TRC kapanıyor. Düğmeye uzun süreli (3 sn. kadar) basarsanız da ünlemli dikkat işaretiyle birlikte VSC OFF yazısı çıkıyor.
« Yanıtla #59 : Şubat 07, 2012, 09:44:44 »
   Aynen böyle.VSC'yi kapattığınızda yol bilgisayarında VSC OFF diye uyarı yazısı çıkar.Ve siz tekrar devreye sokmadikca ne VSC nede TRC devreye girmez !
