Gönderen Konu: lpg sorunu lütfen yardım  (Okunma sayısı 1860 defa)
  • Kilometre: 258000
« : Ocak 25, 2012, 21:57:21 »
ARKADAŞLAR MERHABA 97 MODEL OTOMOTİK GLİ COROLLAM VAR AMA BENİ ÜZÜYO. SİMİT TANK VAR DEPOYU TAM DOLDURDUĞUMDA 100 KM SONRA KIRMIZI IŞIK YANIYODU USTA GAZ BEYNİ DEĞİŞMESİ GEREK DEDİ DEĞİŞTİRDİM ( BU ARADA SIRALI SİSTEM DEĞİL ) GENE DEPOLU FULLEDİM 30 KM OLDU 2 IŞIK YANIYO ACABA GÖSTERGEDE Bİ PROMLEM VAR YOKSA BAŞKA BİŞEYMİ LÜTFEN YARDIM EDİN KAFAYI YEMEK ÜZEREYİMMMM :(
  • herşey buvatan evlatlarının eğitimi için...
  • Kilometre: 119000
  • 38 kere teşekkür etti
Ynt: lpg sorunu lütfen yardım
« Yanıtla #1 : Ocak 25, 2012, 23:56:47 »
Adem bey önce küçük forumumuzda küçük harf kullanılır bu bir...
lpg de ışığa güven olmaz km ye bakarsın buda ikiii......
Ataşehir Final Anadolu Lisesi ; Kurucu & Müdür _ Fizik  & Fen Bilimleri öğretmeni Eğitim Yönetimi Uzmanı
2001 corolla vvti-Milano sıralı lpg
2011 avensis 1.8 multidrıve s - brc comfort lpg
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #2 : Ocak 26, 2012, 02:13:37 »
hocam biraz sert bir mizaç olmadı mı sizce :)
Büyük harf bağırmak anlamına geldiği için yasaktır.
Bencede ışığa güven olmaz deponun üzerindeki gösterge ile araç içersindeki göstergeyi bir karşılaştırın bakalım ne gibi bir farklılıklar var.
« Yanıtla #3 : Ocak 26, 2012, 23:29:51 »
lpg kiti atikerse depodaki şamandıra problemlidir genelde o şikayet var önceki aracımdada vardı bundada var çukurlarda fulken kırmızı yanıyor
  • Kilometre: 258000
« Yanıtla #4 : Ocak 27, 2012, 10:01:28 »
yazım hatası gayri ihtiyaridir. ilginize teşekkür ederim.
« Yanıtla #5 : Mart 11, 2013, 16:01:19 »
Ben sorunu anlayamadın sizin sıkıntınız ışıkları düzensiz sönmesi mi yoksa lpg nin çabuk bitmesi mi .Eger aracınız çok yakıyor ise aracınızda gaz kaçagı var mı ona baktırın daha sonra lpg filitrelerinizi yeniletin .Gaz ayarınızı eksoz emisyonu ölçümü yöntemi ile yaptırın.Eger lambalarla ilgili bir sorun yaşıyorsanız ve daha önceden böyle bir sorun yoksa sorun 2 şeyden aranır birincesi anahtar dan ikincisi arka tank üzerindeki manyetik bobinden o arızalı ise tank seviyesini lambalarda düzenli göstermez zaten hiçbir zaman düzenli çalışanını görmedim en güzeli km ölçmek
