Gönderen Konu: gündüz farı  (Okunma sayısı 9724 defa)
gündüz farı
« : Ekim 07, 2011, 10:00:42 »
gündüz farı
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #1 : Ekim 07, 2011, 10:02:13 »
arkadaşlar ürün bu http://ledstok.com/product.php?id_product=14 daha araca monte etmedim. araç üzerindeki resimleri eklerim.
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #2 : Ekim 07, 2011, 17:01:03 »
2017 yılına ne ara girdik hatırlamıyorum serdar abi :D birde bunun yanında devre almıştın onu bağladınmı
ledin üstüne cam yada şefaf plastik (mika) mı yapıştırdın serdar abi kenarları silikon varda yapıştırmadıysan yapıştırki gelecek zarar cama gelsin lede gelmesin
  • Kilometre: 33000
  • 93 kere teşekkür etti
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #3 : Ekim 07, 2011, 23:09:24 »
2017 yılından bir kare sanırım. Yani desenize teknoloji çok ilerleyecek.
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #4 : Ekim 08, 2011, 08:06:48 »
    :)fotoğraf makinasının ayarlarınıda bozmuşlar öyle kalmış. allahta geçmiş tarih değil. yoksa daha önceden yapılmış bu far diye topa tutarlardı bizi forumda  :)    ilke devreyi bağladım öyle yanıyor. direk akü voltajını vermeye güvenemedim açıkçası. 10.2 volt yazıyor. led i alüminyum kanala oturtup içine şeffaf silikonu doldurdum bolca. daha önceden kestiğim pleksiyi üzerine bastırarak yapıştırdım. içinde hiç hava boşluğu kalmadı. böylece daha düzgün bir görüntü elde ettim. fotoğraftaki görüntüde üzerinde pleksi yapışmış halde
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #5 : Ekim 08, 2011, 15:39:46 »
güzel olmuş :) iyiki ileri tarihte  kontrol için nereye bağlayacaksın serdar abi
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #6 : Ekim 09, 2011, 09:45:00 »
       parklara düşünüyorum ilke. orjinalliği bozmak istemiyorum biliyosun. tek harekette aracı eski haline çevirebilmem gerekiyor. :)  tekrar kablo çekip içeriye falan sonrasında uğraştırır beni. parkları açınca yansın. o yüzden farları falan sökmem gerekecek montaj yaparken.
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #7 : Ekim 09, 2011, 12:27:00 »
evet işin zor olacak valla şöyle bir icat olsa ne güzel olurdu mesela farlara kablolar soketle bağlı ya işte o sokete benzer bir şey yapılacak  2. yapılan soketin üzerinden +,- kablo çıkacak  ve farlara takma ucuda 1. soketteki gibi 2.soketin ucuna takılacak yani tek fark 1. sokett orjinal kalacak 2.sokette hem kablo çıkacak hemde fara takılacak
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #8 : Ekim 10, 2011, 20:51:49 »
işlem tamamdır arkadaşlar. fotoğraf makinasıyla alakalı ışık patlaması gibi görünüyor. gözle bakıldığında çizgi şeklinde ışık görülmektedir.
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #9 : Ekim 10, 2011, 20:55:39 »
      ilke yardımların için sağol. senin bulduğun devreyi farın içine koydum. enerjisini direk park ampülünün arkasından aldım. hemde devreyi neme rutubete karşı korumak amaçlı.
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #10 : Ekim 10, 2011, 21:46:36 »
Sorular:
Bu lambalar katlanıyor mu?
Isınıyor mu?
Trafosu var mı?
Dış izolasyonu var mı? Yağmurda ve taş çarmpalarında zarar görür mü?
Kaç cm boyunda satılıyorlar?
Rica;
Led'ler açık vaziyette gündüz fotosu, aydınlık ve açık havada en az 10 metre mesafeden. Yapmışken bir de 30-40m mesafeden 1 kare.
Kapalı vaziyette çok yakından resim (10-15cm mesafeden)
Güle güle bin arabana. Güzel şekil olmuş.
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #11 : Ekim 11, 2011, 00:20:36 »
Sorular:
Isınıyor mu?
Trafosu var mı?
Rica;
      hayır katlanmıyor lambalar. sabitledim oraya. alüminyum kanalın içine yerleştirdiğim için aşırı ısınmıyor. ince bir devre ile çalışıyor, led 10.2 volt olduğu için voltajı düşürmek için kullanılan bir devre.http://ledstok.com/product.php?id_product=128. farın içine gizledim. küçük bir devre. alüminyum kanalın içine led i koydum üzerine bolca şeffaf silikon daha sonrada önceden kestiğim pleksiyi üzerine bastırdım etrafından taşana kadar. böylece saydam bir görüntü oldu. hiç hava boşluğu kalmadı. 9 cm boyunda. ama istediğin kadar ekleyebilirsin uç uca lehim yaparak
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #12 : Ekim 11, 2011, 09:00:14 »
Leventin sorusundaki "Bu lambalar katlanıyormu ?" sorusu sizin o aleminyum kanal içine monte  etmeden önceki  yani  yalın  hali. Yani normalde  elastik türü  bir  lambamı esnek mi onu  soruyor  bana göre.
Birde siz  tamam aleminyum kanal ile soğutmayı sağlamışsınız. Ama normalde biildiğimiz 1-3-5 wattlık power ledler çok ısınıyor mesela, uzun ömür için arkasına soğutucu plaka takmakta fayda oluyor. Bunlarda onlar  kadar ısınıyormu peki ekstra bir soğutucu olmadan.
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #13 : Ekim 11, 2011, 17:55:13 »
      hayır katlanmıyor. altında alüminyum plaka var. bükmek sakıncalı ledler zarar görür. zaten ledler dışarda rüzgar vs maruz kalıyor. elektronik devreside farklı bir yerde. ama hiç ısınmıyor diyemem. dün yağışta denemesini yaptım. su sızdırmazlığıda başarılı. şuan bir sorun yok. bunları gördüğüm mağaza takı mağazasıydı. küçük cam vitrinlere takmışlar. ve heryeri cam kaplı. sadece çekmece gibi çekip ürünleri çıkarıyolar. dolayısıyla çok ısınmadan kaynaklı zarar görmeliydi. sabah 10 akşam 10 full açık. ve vitrinde en az 20 tane var. ısının bir zarar vereceğini düşünmüyorum şimdilik. daha yeni olduğu için deneme fırsatı olmadı. biraz daha zaman olursa daha detaylı bilgi veririm. ama şimdilik çok memnunum
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #14 : Ekim 11, 2011, 18:10:35 »
güzel olmuş elinize sağlık güle güle kullanın
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #15 : Ekim 11, 2011, 18:11:02 »
bu arada site işime yarıdı onun içinde teşekkürler
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #16 : Ekim 11, 2011, 19:34:38 »
serdar abi güzel artık hava atarsın :D
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #17 : Ekim 11, 2011, 19:48:10 »
yok be ilke hava atmak değil. gör görül hayatta kal. 3,5 watt ışığını gördün dimi. dehşet aydınlatıyor. sis farlarını sen düşün artık nasıl ışık verir. gündüz açık havada çekmem lazım. eklerim onlarıda. bu kullandığımın kısası inceside var. ben iki sıra yaptım birbirine lehim yaptım. 4 tane almıştım. üst pleksi camı yapıştırırken birine zarar verince ikiye düşürmek zorunda kaldım.
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #18 : Ekim 11, 2011, 19:48:41 »
sağolun teşekkürler
Ynt: gündüz farı
« Yanıtla #19 : Ekim 11, 2011, 19:51:41 »
önemli değil. mekana gittim karaköyde hiç çıkmak istemiyor insan. o ürünleri dışarda kolay kolay bulamazsınız.
