Gönderen Konu: avensiste lpg sorunu  (Okunma sayısı 22522 defa)
Ynt: avensiste lpg sorunu
« Yanıtla #40 : Eylül 12, 2011, 14:55:08 »
Prensip anlaşmasıda ne demek araştırabilirsin. Tüm toyotalarda geçerli değil.
bana pert oldu denen lpg li motoru sıfırdan taksın alnından öperim ben o adamı.. ahmet mehmet telefonda he abi benim prensip anlaşmam var dese ne farkeder.. insanlar bu yüzden forumlarda dert yanıyor madurum diye.. bu bir şirket senin bahsettiğin şahıslar kafasına göre garanti anlaşma vs. yapamaz.. yaptım der ama sözünde duramayabilir ve bu da can sıkabilir..ben lpg ye önyargılı değilim kendi avensisime takacaktım kıyamadım , 18 yaşımdan beri arabam var ilk defa dizel arabam oldu.. dizel fanatiği değilim yani ve ne dedim önceki cümlelerimde sıfır avensise takmam 2. el biarabaya takarım dedim ve bu benim şahsi fikrim isteyen kafasına eseni yapar.. benim şuan 2006-2007 model herangi bir benzinli aracım olsa giderim direk lpg takarım düşünmem bile.. anlatabilmişimdir umarım.. insanı tanımadan etmeden klavye başından yargılamak önyargıdır aslında..
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Eylül 12, 2011, 15:10:30 »
Gürhan neyse uzatmayalım konu dışına taşıyoruz. Dediğin firmalar öyle 3 günlük firmalar değil. Benim arkadaşımın aracı brc servisinde montaj hatasından beyni arızalandı servisten gittiler sıfırını taktılar.  Lpg kitinden daha pahalı. Senin mantığınla düşünürsek kimse garanti vermesin. Toyotada almayalım, yarın servis yan çizer.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #42 : Eylül 12, 2011, 15:17:52 »
bence de haklısın ama dediğim özetle şu ki bu bir tercih meselesi.. ben sadece 50.000 tl lik bir arabayı riske atmam demek istiyorum.. ciddi profesyonel firmalar olabilir saygı duyarım .. ama benim tercihim açıkçası bu uygulamayı daha gözden çıkarabileceğim bir arabaya yaparım.. bu yine de göreceli bir olay.. herkesin kendi tercihidir saygı duyarım.. tekrar kazasız belasız sorunsuz kullanmak nasip etsin beyfendiye..
« Yanıtla #43 : Eylül 12, 2011, 15:29:59 »
Olay o zaten. Dizel haraçların fiyatları uçmuş. Benzinli avensis 60 lira dizeli 80. Burada geriye kalan hesap kitap işine gelen dizel alır. Şahsen bende lpg taktırma taraftarı değilim. Olan sistemi değistirmek hiçbir zaman mantıklı değil. Sonuçta japon mühendislerden daha iyi mühendis değiliz :p Ama aracımıda seviyorum değiştirmek istemedim, benzin fiyatlarıda malum lpg taktırdım.
« Yanıtla #44 : Eylül 12, 2011, 15:42:30 »
işte ortak noktada buluştuk sonuçta.. bende de 2006 sol corolla vardı 3 sene sonra hep lpg taktırmak istedim ama yarın bugün satacaz diye taktıramamıştık ozmn.. dediğin doğru cebini yakıyorsa ve imkanın yoksa eldeki imkanlarla en ekonomiğini yaratacaksın doğru söylüyorsun.. bende senelerce benzin kullanmış bi insan olarak milyarlarca lira ekstra yakıt masrafı çektim..
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Eylül 13, 2011, 00:03:41 »
aarkadaşlar merhaba
lpg ile ilgili son gelişmeler neler acaba? forumların birinde bi isim var dı ama şimdi o forumu da bulamıyorum brc markası üzerine mehmet beydi galiba ulaşmak yada ulaşılmak istiyorum 2000 cc d4 motor 2006 avensis sahibiyim.
  • 2005 avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #46 : Eylül 13, 2011, 00:24:54 »
Avensis 1.6 elegant
2005 model
89.000km
romano marka LPG kit
şehirler arası: 7,8lt/100km. (ortalama hız 100-110km/sa. ve fazlası)
şehir içi: 10lt/100km.
motor arıza ışığı ya da herhangi bir uyumsuzluk yok.
aracın ilk hızlanması (0-100km/sa.) yeterli,
daha yüksek hızlara ulaşmada sorunsuz.
tavsiye ederim.
2005 Avensis 1.6 Elegant
Küçükyalı/İSTANBUL
  • eskişehir
« Yanıtla #47 : Eylül 13, 2011, 00:43:23 »
başka bir konu altındada belirttim ben prins düşünüyorum. direct liqui max ve valve care donanımlarıda mutlaka gözden geçirilmeli.
TOYOTA AVENSİS 1.8 MULTİDRİVE S ELEGANT EXTRA CVT
« Yanıtla #48 : Eylül 13, 2011, 10:59:07 »
şu kadarını söyleyimki avensisten evvel elimde renault megane 2 vardı. rampalarda verdiği performansı avensis vermiyor. yani değerli dostum biz tabiki bir renaulttan daha fazlasını bekliyoruz ama gel görki gerçekten veremiyor. ha uzun yolda 6 ileri şanumanla rahat oluyor. belkide bendeki avensis daha motoru açılmadığı için öyledir.ne dersin?
Haklısınız, motor açılıncada pek fark etmeyecek ama hissedersiniz yinede... :)
ya kaç kilo fark varmış? ruhsata bak dostum. birde 132 hp dedikleri avensis ruhsatta kaç hp? >:(
Ruhsatlarda çooook hemde çook yanlışlıklar var hele birde bir aralar forumda efsane kasanın ağırlığı ve güç değerleri söz konusu olmuştu herkesin ruhsatında ayrı birşey yazıyordu :) ama sonunsa 1095kg 114hpde karar kılınmıştı galiba :)
« Yanıtla #49 : Eylül 13, 2011, 11:00:41 »
Avensis 1.6 elegant
2005 model
89.000km
tavsiye ederim.
Lpgde şehir içi 10litre çok güzel bir değer :)
« Yanıtla #50 : Eylül 15, 2011, 22:55:00 »
1,6 motor da 10 litre fazla bence
« Yanıtla #51 : Eylül 16, 2011, 12:00:54 »
Araç benzinde zaten 8-9 litre arası oynar genelde ancak şu malumdurki lpg her zaman litre olarak benzinden fazla tüketilir ama litre başına fiyatı düşük olduğu için km başına düşen kuruş değeride düşüyor ekonomisi burdan geliyor bence avensis için fena sayılmayacak bir değer :D
  • Istırap Çek, Öl ama İnsan Ol...
« Yanıtla #52 : Eylül 16, 2011, 16:23:58 »
Nimetlerinden faydalanılamayacak bir araba niye alınır. Marifet mi yani. Yüklü para verip sıfır Avensis al sonra yakıttan şikayet et. Ferrariye LPG taktırmak isten var ya. Bisikltet mi bu. Binebileceğin araba alacaksın. Etçil bir hayvanı ot ile beslersen ne olur. D segment bir arabayı daha birinci dakikada murdar etmek ekonomik değil sadece komik.
  • ne mutlu toyota'm var diyene!
    • toyotaclub
« Yanıtla #53 : Eylül 17, 2011, 09:51:02 »
anladığım kadarıyla bu mesajın banadır. iyi hoş diyorsunda o zaman iyi bir arabaya binmeye hakkımız yokmu? benzinde yolumuzun yarıdı stabilize ve köy yolu olduğu için 1 litreyle ancak 10 kilometre yapabiliyor. kimse 53000 tl lik bir arabaya ameliyat yapmanın pek mantıklı olduğunu söyleyemez ama türkiyedeki şartlar insanı bunu yapmaya zorluyor. lütfen yorum yaparken koşulları göz önünde bulundur.
2011 avensis elegant extra
« Yanıtla #54 : Eylül 18, 2011, 03:23:04 »
ben de memnunum.
şehir içi İstanbul içi, kullandığınız şehire göre mutlaka değişecektir. fakat bu 10lt. ortalama, hatta bazen kullanıma göre 9.5lt. bile mümkün
Küçükyalı/İSTANBUL
« Yanıtla #55 : Eylül 19, 2011, 20:28:08 »
ben de memnunum.
km başına kuruş hesabı yaparsanız ekonomisinin farkına varmanız daha kolay olur :)
  • Akaryakıt ve hayat pahalılığını kınıyorum...
« Yanıtla #56 : Eylül 20, 2011, 00:50:45 »
http://www.toyota.com.tr/turkey-local/sss.aspx
TOYOTA ARACIMA LPG TAKTIRABİLİR MİYİM?.
    - Benzinli motorlar sadece benzin ile çalışmak üzere dizayn edilmişlerdir. LPG’nin tutuşma sıcaklığı, yanma hızı ve alevin yayılma karakteri benzine göre farklı olduğundan doğal olarak motor veriminde düşmeye neden olmaktadır. LPG yanma karakteristiğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan en önemlisi yanmanın emme manifoldunda patlama riski yaratmasıdır. Bu tür modifikasyonlardan dolayı meydana gelebilecek arızalar ise garanti kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu nedenlerden dolayı LPG sisteminin araçlarımıza takılması tavsiye edilmemektedir.
...der, toyota sıkça sorulan sorulan sayfasında...
2011 Toyota Avensis Elegant Extra
« Yanıtla #57 : Eylül 20, 2011, 00:57:37 »
Herkes yok LPG yok mıknatıslı zamazingolar, ben dahil, kimse 3-4 gün akaryakıt almayalım da şu adamlar şöyle bir titresin demiyoruz ya da diyoruz da her zaman ki gibi sadece diyoruz yapamıyoruz neden çünkü alıştırmışlar bizi, bu durumda şu söz aklıma geliyor: ' Yaprağını yerken kütür kütür, sapına gelince meeeee.... '
« Yanıtla #58 : Eylül 20, 2011, 01:01:48 »
  • GÜMÜŞ BALİNA
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #59 : Eylül 20, 2011, 16:26:16 »
Hesap gayet kolay 2010 model 132 hp walvematik motor AVENSİS;
karma 8,5 - 9 lt/100 km arası benzin (üst değer üzerinden) ortalama 40 krş/km
karma 9 -10 lt/100 km arası LPG üst değer üzerinden ortalama 23-25 krş/km
aradaki fark 15 - 17 krş/km - veya yaklaşık % 40 olarak değerlendirilebilir.
Isparta Şarkikaraağaç METEM Elelktrik Öğretmeni
