Gönderen Konu: Gaz Yemiyor  (Okunma sayısı 23239 defa)
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #20 : Eylül 14, 2011, 15:20:50 »
aynen duymuyolar
ama son bi umudum daha var ( zaten bu arabaya son bi umutlarım hiç bitmedi )  bi sefer daha ayar yaptırmaya götürecem bizim gazın markası zavoli .. Brc  yi övenlerde var karbüratörlüye daha iyi oluyormuş bu seferde brc ye götürcem arabayı
benım bı öncekı arabamıda göturmedım yer kalmadı...orayıda deneyeyım şurayıda deneyeyım bunu yenıleteyım  derken hayatı zından ettı bana bi öncekı toyotam..sattımda kurtuldum..
şimdikindede sıkıntı var ama küçük bı sıkıntı  onuda buralar ve arkadaslar vesılesıyle çözmeye çalısıyorummm
sende götür  götür  orayada götür...yakında usta olup çıkarsın zaten benım gıbı.. ;) usta  olacam burda nerdeyse...hayatım boyunca burada okudugum konular kadar hıcbıryerde bu kadar yazı okumadımm...   :D
sıkıntı adamı ustamı edıyor ne  :D çünkü sağlam usta yok kolay kolay pıyasada...mecburen kendı ısını kendı halletmeye çalışıyor insan...foruma üye olmadan önce araba bakım motor konusunda bılgım sıfırın altındaydı ama burdakı arkadaslar vesılesıyle bıraz kafam çalışmaya basladı araba konusunda...
Allah yardım etsın...
Ynt: Gaz Yemiyor
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #21 : Eylül 14, 2011, 23:02:43 »
haklısın insan usta oluyor ama bu bize daha çektirecek yani hissediyorum. ( ustalığın verdiği bi his  :D )
BHanKaRa
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #22 : Eylül 15, 2011, 01:55:06 »
bende şu an arabayı yakmayı düşünüyorum ...
zaten yeterince doğayı katlediyoruz hiç gerek yok... gönder bana yedek parça yapayım  8-) direksiyon kutusu sağlammı?:))
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #23 : Eylül 15, 2011, 11:53:00 »
 :D
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #24 : Eylül 15, 2011, 21:41:50 »
yedek parça yapayım dedinde aklıma geldi   2 yi 1 yaptık biz buna
yani bu arabanın aynısından bi tane daha aldık güzel olan parçalrı aldık buna taktık daha doğrusu baya bi parça değiştirdik mesela klimasını aldık şuan araçta hem hidrolik direksiyon hem klima var :) normalde bu araçlarda ikinden biri olur
velhasıl herşey iyi güzelde sorun gazda o da olsa mükemmel bi araçta lpg de bi problem var işte ...
BHanKaRa
  • Kilometre: 33000
  • 18 kere teşekkür etti
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #25 : Ağustos 31, 2016, 01:48:04 »
selam  arkadaşlar 2006 1.4 terra sedan brc lpg li aracımda boğulma tarzı bir sorun var. önceden yoktu. örneğin yolda giderken birden gaza basınca ekstra bir motor boğulma uğultusu çıkıyor neden olabilir. yağ, hava filtresi değiştikten sonra dikkatimi çekti. servis kırşehirde yok sıradan bir yerde değişti her zaman oraya gidiyorum.
yine lpg ye geçerken de stop etmeye başladı
2016 Corolla Advance multidrive S
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #26 : Ağustos 31, 2016, 10:55:41 »
Hava filtresi düzgün takıldımı? Benzinde aynı sorun varmı Lpg filtresi en son ne zaman değişti tıkalıysa boğulur  lpg gelmez ise benzine geçer.
  • Kilometre: 33000
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #27 : Eylül 01, 2016, 18:27:34 »
bugün sanayide ustaya gittim, lpg den dedi. lpg brc bayiine gittim baktı çattı ayar verdi bindi birşey yok dedi.... kırşehir de maalesef iyi bir usta yok
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #28 : Ekim 07, 2016, 15:43:25 »
  İşini iyi bilen ve yapan LPG servisine/ustasına gösterin. Benzinde sıkıntı olmadığını ısrarla söyleyin. Daha kolayı; hangi marka ise direk fabrika müşteri hizmetlerini arayın. Onlar sizi bir yere yönlendirir. Gaz ayarı çok farkettirir. Bu kadar uğraşmam ben yapayım derseniz de; @Yaşar Akgün (20123) Bey lpg ayarı ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Onu okuyun veya kendisinden yardım alın.
  • Kilometre: 33000
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #29 : Mayıs 24, 2017, 00:07:00 »
araç 6 ay önce subap yaktı değişti. sonrasında egzosdan sürekli bardaktan boşanır gibi su aktı. kış mevsimi olduğu için egzos soğuk sıcaklık farkı buhar dedik. şimdi de benzinde az olsa da lpg de iken rölantide birden gaza basınca boğuluyor bir kaç saniye sonra kendini toparlıyor. gaz kelebeği temizlendi düzelmedi, hava filtresi değişti olmuyor. usta subap yapmıştı getir tekrar sökeyim bakayım dedi. belki bobin ölmüştür dedi. Brc lpg bayiine gittim ateşleme sorunu var bujiyi değiş dedi değiştim düzelmedi. komple tekrar subap söktürmek de bilmem ne kadar doğru fikri olan var mı? özellikle araçla yolda durup kalkarken geri geri gtimek isterken trafikte sıkışmış ise arkada, partik yanaşma yapılmıyor hemen stop ediyor
  • Kilometre: 33000
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #30 : Haziran 05, 2017, 00:23:27 »
niye kimse cevap vermiyor
  • Kilometre: 96000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #31 : Haziran 05, 2017, 06:49:46 »
İsmail bey merhaba, aracın ekzostundan suyun çıkıyor olması eğer ki radyatör su eksiltme yapmıyor ise bir eksiklik değil. Tam tersi motorun sağlıklı olduğunun göstergesi. Malum yanmayla su da oluşuyor o çıkışta yoğuşup suya dönüşüyor. Aracınızda hissedilen bir sorun yoksa kanımca durum bundan ibarettir.
2015 Avensis 1.6 D4-D Advance - 2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 260000
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #32 : Haziran 05, 2017, 09:47:53 »
cihaza bağla umdakık bir ufacık parça çıkabilir gaz yememesi gaz kelebeğini cihaza bağla üzerinde gaz potansiyelmetre varmı ordan başla ama cihaza bağla her tamirciye gitme
  • Kilometre: 33000
Ynt: Gaz Yemiyor
« Yanıtla #33 : Haziran 13, 2017, 02:43:23 »
Kırşehir den ümidi kestim kayseri aksoy yetkili servisten randevu aldım gideceğim
