Gönderen Konu: toyota auris  (Okunma sayısı 7269 defa)
toyota auris
« : Temmuz 25, 2011, 13:34:49 »
auris aracım var dün akşam uyarı ışının yandığını fark ettim oıl maın şeklinde bakımdan önce uyarı ışığı olrak yanarb diye bilgi aldım.ama ben bakımını 15 gün önce yaptırdım ne yapabilirim yardımınızı rica ederim :(
toyota auris
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #1 : Temmuz 25, 2011, 14:42:43 »
En kısa zamanda servisinize gitmenizi öneririm.
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #2 : Temmuz 25, 2011, 14:43:24 »
Bence en kısa zamanda servise gidin.Özel yada yetkili servis.Çünkü arıza ışınının yanmasına bazen kabloların deforme olması yada yerinden çıkmasıda sebep olabiliyor.ORada ilk bakılacak şey zaten odur.Onun dışında arıza tespit cihazı arıza varsa belirler....Başka bir ihtimal ise arıza yada uyrı kodlarının servis soncunda silinmemesi.Yani her durumda servise gitmek lazım....
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #3 : Temmuz 25, 2011, 14:45:51 »
Acilen yağı seviyesini kontrol etmenizi tavsiye ederim. Bu arada aracınız dizel mi acaba?
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #4 : Temmuz 25, 2011, 14:46:25 »
arcın bakımını yetkili serviste yaptırmadım norma bir servise götürdüm.ve herşeyi değişti diye biliyorum motor yağı vs.pekte anlamıyorum ama tanıdık bir yer olduğundan eksik yapacağına ihtamalde vermiyorum
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #5 : Temmuz 25, 2011, 14:47:36 »
evet dizel.yağıda yeni koydular.nasıl ifade edilir bilmiyorum ama 1 bidondan fazla
  • just do it
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #6 : Temmuz 25, 2011, 14:49:10 »
Ustalar zaten isteyerek hata yapmaz.Bana sorarsanız kodlar silinmediği için hala yanıyor.Ama yine söyleyim bir kaç dakika ayırıp tekrar görünün heç içiniz rahat olur
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #7 : Temmuz 25, 2011, 14:55:31 »
Neslihan Hn., yetkili servis dışında yağ değişimi yaptırdıysanız sorun Mehmet Ali bey'in de belirttiği gibi basit bir kod hatası olabilir. Sildirmek için servise uğramanız yeterli fakat benim dizel mi diye özellikle sormamdaki amaç şu idi. Yeni nesil dizel Auris ve Corollalarda turbodan dolayı son zamanlarda yağ eksiltme problemleri yasanıyor. Arama yaparsanız forumda bu konuyla ilgili pek çok başlık bulabilirsiniz. Eğer aracınız makyajlı kasa ise sizin de böyle bir problem yaşama ihtimaliniz ve de potansiyeliniz mevcut. Yetkili servisler bu sıkıntıları yaşayan araçların turbolarını garanti kapsamında değiştiriyorlar. Aracınızın modeli nedir acaba?
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #8 : Temmuz 25, 2011, 15:02:10 »
arac 2008 model 1,4 dizel.garantisi bitti şubat ayı gibi bitti malesef.yetkili servise götürdüğüm zaman sıfırlamaktan kastınız yağı değiştirecek ? kusura bakmayın biraz bu konulara uzağım
  • just do it
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #9 : Temmuz 25, 2011, 15:05:23 »
Sırfılamak:ARaca bağlanan bir bilgisayar ile  aracın bilgi sistemine girilerek arıza tespit yapılır ve bu arızalar giderildikten sonra arıza kodları silinir.Yani başka sorun yok ise sadece arabaya cihaz bağlayıp iki tuşa dokunacak o kadar.Ama arıza var ise ona göre işlem yapacaktır...
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #10 : Temmuz 25, 2011, 15:07:26 »
verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim :) en kısa zamanda götüreceğim umarım bi sorun çıkmaz
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #11 : Temmuz 25, 2011, 15:09:35 »
2008 modellerde turbodan kaynaklı bir eksiltme şikayeti hatırlamıyorum, dolayısıyla basit bir kod hatası gibi görünüyor.
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #12 : Temmuz 25, 2011, 15:15:04 »
inşallah öyledir verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #13 : Temmuz 25, 2011, 15:22:46 »
kod hatasıdır inşallah geçmiş olsun
toyoooo toyota :)
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #14 : Temmuz 25, 2011, 18:26:35 »
teşekkür ederim erman bey umaraım öyledir. :)
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #15 : Temmuz 27, 2011, 05:57:24 »
En kısa zamanda satmanızı öneririm.
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #16 : Temmuz 27, 2011, 08:20:58 »
günaydın.satmakmı okadar kötü bi durumdamıdır ? ben uyarının çok ciddi olmadığını düşünüyorum :(
  • 67 kere teşekkür edildi
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #17 : Temmuz 27, 2011, 08:48:25 »
rahat olun,kendisi forumun sat-cısıdır :))))  askerliğini sat komando olarak yapmıştır...:)))
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #18 : Temmuz 27, 2011, 08:54:07 »
ADMİNLER BU OLAYA BİR ÇÖZÜM BULSUN ARTIK !!!
siz Kemal beyi dikkate almayın GEREKLİ GEREKSİZ satmanızı söyler. bakım 15 gün önce yapıldığına göre yağ eksilmesi için yağ tapasın da sızıntı falan olması gerekir o kadar da çabuk yağ eksiltemez. Yada arkadaşlarında dediği gibi kuvvetle muhtemel basit bir kod hatası olabilir. ihmal etmeden servise gidin kafanız rahat olsun.
Ynt: toyota auris
« Yanıtla #19 : Temmuz 28, 2011, 08:20:16 »
Günaydenlarrrrrrr
Ben arabamdan memnunum satmak gibi bir derdim yok ,ilk defa böyle bir uyarı ile karşılaştım.
Oktay Bey ; Dün anlaşmalı olan toyota servislerini aradım aynı konuyu onlarada söyledim 20 -25 gün önce bakım yaptırdığımı bu şekilde bir uyarı aldığımı.servis yetkilisi bakım zamanın geldiğini ve o uyarının o yüzeden çıktığını söyledi.eğer bakım yaptırdıysanızda bakım yapan servis uyarı ışının yanmasını kapatamamıştır dedi.ama içinizin rahat etmesi için yine getirin bakalım dedi :) ilginiz için çok teşekkür ederim.
