Gönderen Konu: toyotadan soğumadım ama toyotaya olan hararetim indi malesef  (Okunma sayısı 2422 defa)
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
bugün ailecek yakın mesafedeki köyümüze gittik orda biraz vakit geçirdikten sonra misafirlerle bi yerlere gidecektik o ana kadar hiçbir problem yoktu arabada bakımı da 1300 km önce yapılmıştı araç 50 bin küsürde 2006 model d4d corolla tam yola çıkacağız motor arıza lambası yandı daha önce hiç karşılaşmamıştık bu lambayla biraz bekledik falan motor sesini dinledik kaputu açtık ama ne garip bir ses var nede nahoş bir görüntü araçta çekiş normal devirlenme normal bişey anlamadık bu işten laf olsun diye yanıyor heralde bizde aracı bıraktık evin önüne dayımın 2004 punto multijetle devam ettik. ilgimi çeken bir mesele de şu dayım istanbulda yaşıyor sık sık gelip gider km almış başını gitmiş arabayı hiçbir şeyden esirgemez emin olun afedersinz eşşeğe böyle davranılmaz elinden gelse arkaya pulluk takıp çifte gidecek bakımları düzgün yapmaz sorsam kendim yapıyorum der. ve o punto hiç banamısın demeden çalışıyor ilginç..
arıza lambasının sebebi ne olabilir yorumlarınızı almak tecrübelerinizden faydalanmak istedim..
Ynt: toyotadan soğumadım ama toyotaya olan hararetim indi malesef
« Yanıtla #1 : Haziran 06, 2011, 00:40:36 »
yakıtı beğenmemiş olabilir, nerden aldın mazotu , güvenilir bi yermiydi
« Yanıtla #2 : Haziran 06, 2011, 00:44:51 »
her zaman ki yerden kendisi komşumuz olur zaten
« Yanıtla #3 : Haziran 06, 2011, 00:57:31 »
benim bu olay opel vectrada başıma geliyordu, serviste  hep benzini   suçluyorlardı, motorun beynini değiştirdiler yinede o ışık yanıyordu
« Yanıtla #4 : Haziran 06, 2011, 01:04:08 »
benim de aklıma takılan o babam gidecek servise bir ton boşa masraf çıkaracaklar bir lamba yanıyor diye  yani inşallah böyle bir durum olmaz da önemli bir arıza olmaması daha iyi olur tabiki hiç olmazsa arabaya güvenimiz devam eder
« Yanıtla #5 : Haziran 06, 2011, 01:17:43 »
merak etme bu modeller kolay kolay arıza yapmaz, eminim yakıt falan gibi önemsiz bir şeydendir
    • Kiþisel Sitem
« Yanıtla #6 : Haziran 06, 2011, 02:52:48 »
Kullandığın araç Punto' dan çok daha sorunsuz bir araç. 2 Punto 1 Linea elinden geçmiş biri olarak söylüyorum. Ardından 2004 Corolla almıştım.
Siz yinede bir servise gösterin.
He Punto' nun motoruna gelince Multijet kendini kanıtlamış ve çokta güzel bir motordur. Oldukçada sağlamdır. Yiğidi öldür hakkını yeme.
« Yanıtla #7 : Haziran 06, 2011, 10:05:42 »
Fatih, hemen canını sıkma, çok basit ve önemsiz bir nedenden dolayı da yanmış olabilir o lamba, en yakın servise göstermenizde fayda var. E15 kasa dizel Corollalar'ın ilk modellerinde de çok sık arıza ışığı yanardı. Pek çok kimse bu yüzden servise gitti ama tekrarladığı görülmemiştir.
« Yanıtla #8 : Haziran 06, 2011, 13:32:53 »
bu sabah itibariyle lamba kendiliğinden sönmüş yorumlarınız için teşekkürler
« Yanıtla #9 : Haziran 06, 2011, 14:47:43 »
Gördünmü bak , önemli bir şey değilmiş demekki
eğer yine yanarsada telaşlanma, bu modelde kolay arıza çıkmaz
ben aynısının 2004 modelini 5 sene kullandım , tık demedi valla
« Yanıtla #10 : Haziran 06, 2011, 19:57:30 »
haklısın kemal abi
« Yanıtla #11 : Haziran 06, 2011, 20:27:48 »
Sorunsuz ve masrafsız geçtiğine sevindim. Am ainsan merak ediyor ve acaba yine olacak mı diye takılıyor. Yani en azından bana öyle oluyor.
2011 Auris 1.4 D-4D Comfort Extra
« Yanıtla #12 : Haziran 12, 2011, 22:40:09 »
yakıt sistemi arızası vermiş yanı aldığınız mazotla ilgile bir sorun yok arızayı beyine kayıt etmiştir sildirebilirsiniz bilgisayara bağlayarak
« Yanıtla #13 : Haziran 12, 2011, 22:43:51 »
önemli bişey değildi heralde yanmıyor zaten artık
« Yanıtla #14 : Haziran 13, 2011, 21:31:38 »
Bosch car servisindeki yetkili "Hocam bu tür Japon arabalarının lambaları gereksiz yere yanabiliyor,öyle birşey olup da toyotanın servisine gidersen ilk önce probleme baktır ondan sonra kayıt yaptır." demişti.  "Serviste gereksiz yere arıza kaydı yapılmamış olur." demişti.
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #15 : Haziran 17, 2011, 18:15:36 »
bizim sag park lambası yanmıyoken motor arıza ısıgı yanıyordu değiştirdik söndü bi sorun yok şimdi
2003 CoRoLLa TeRRa 1.6 VVT-İ
