Anket
Toyota D-4D lerde yağ eksiltmeden dolayı turbo değiştirenlerin araç modelleri ??
Aracım 2008 model Yağ eksiltmeden dolayı turbo değişti
6 (3%)
Aracım 2009 model Yağ eksiltmeden dolayı turbo değişti
1 (0.5%)
Aracım 2010 model Yağ eksiltmeden dolayı turbo değişti
13 (6.5%)
Aracım 2011 model Yağ eksiltmeden dolayı turbo değişti
15 (7.5%)
Aracımda turbo değişmedi, yağ eksiltme sorunu yok !
78 (39%)
Aracımda turbo değişmedi, yağ eksiltiyor !
16 (8%)
Aracımda turbo değiştiği taktirde, yağ eksiltiyor !
1 (0.5%)
D-4D sahibi değilim, sonuçları görmeye geldim...
70 (35%)
Aracım 2012 model Yağ eksiltmeden dolayı turbo değişti
0 (0%)
Toplam Oy Verenler: 189
Gönderen Konu: Toyota D-4D lerde turbo değiştirenlerin araç modelleri ?? Ankettir...  (Okunma sayısı 37770 defa)
  • 125 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
merhaba
bence acele edin garantiyi eğer uzatmadı iseniz garantiniz doluyor. benimde ilk defa 17,800 km de ikaz vermişti. ondan sonra 2 defa daha verdi. turbo ve vakum pompası değiştikten sonra sorun kalmadı. şu anda 40.000 km bakımına girecek mutlaka eksiltme olmuştur ama ikaz vermedi. ancak ben mobil 1 "5w30" tam sentetik esp yağ almış koydurmuştum. yakıt ta azaldı sesde. bakalım bakımda gene ölçtüreceğim ama sorun olsa idi ikaz ederdi. bence sizde en kısa zamanda gösterin bunlarda bu durum kronik bir arıza toyota kendi sitesinde bültende yayınladı. hani bilin diye yazdım genede takdir sizin. kazasız sürüşler
merhaba
Teşekkürler İsmail abi garantimi uzattırmıştım alındığı gün. Valla turbo sorunu hep aklımda ben 10.000 bakımından beri 0-w40 yağ koydurdurdum, aracın yakıtından memnunum. ama şuda var ben az kılometre yaptığım için 10.000 bakımlarını beklemeden serviste yağını değiştiriyorum her 6 ayda bir. Az önce baktımda 3 yılda 14.000 km yapmısım 5  defa yağ değiştirmişim :) en son 12.000'de değişmiş. belkı o yüzden yağ eksiltme yaşamadım. Sorun cıkarsa eğer garanti süresinde çıkar inşallah :)
Taylan işallah aracında sorun yoktur ama malesef büyük ihtimal var sen 6 ayda bir yağ değiştirdiğin için bunu hissetmemişsindir . ben ilk yağı 6000 km de yağ seviyesi cubukta alt noktada idi servise eksiltme sorunu için götürdüm bana yağ ekleyeceklerini söylediler bende madem öyle hem filtreyi hem yağı değiştirin dedim ve dedim niye eksiltti böyle bana standart cevap yeni araba eksiltir dediler bende daha önceki aracımda aynısıydı onda gram eksiltmedi deyince 5000 km takibe aldılar 11000 km de yine gittim baktılar ve normal dediler ama eksiltme vardı bende 14000 kmde yine alt noktaya varınca yağ gittim biraz cıngır çıkaracak gibi oldum hemen yağ pompası ve turbo değişti şuan 17000 km de ve gram eksiltme yok bilgin olsun dediğim gibi işallah aracında eksiltme yoktur fakat varsa İsmail abinin dediği gibi garanti bitmeden halletmeye çalış çünkü bende faturaya yansıyan toplam tutar 3500 tl nin üstündeydi tahakkuk eden ise 150 tl bakım masrafı bakımın 150 tl olma nedeni yağımı kendim götürmüştüm .
Şöylede yapabilirsin serviste tanıdığınız varsa o mutlaka bu sorunu bilyordur ona söylerseniz belki aracı takibe falan almadan direk değiştirirler turbo ve vakum pompasını . 3 Senede 14000 km de iyiymiş ben dizel arabada bizden daha az yol yapan yoktur diye tahmin ediyordum bizim arabada 1,5 sene olacak neredeyse 17000 km de . :)
Herkese kazasız belasız sürüşler .
Valla Mahmut saolasın. dediğim gibi şimdilik bir sıkıntı yok bakalım 20.000 bakımında değişmini isterim. Şimdi servise gidip direk değiştirin dersem çok iyi biliyorum çirkefe yatacaklar :D çünkü 2.000 kmdir gram eksilme yok. Hadi kabul ettiler araba kimbilir ne zamana kadar servıste yatıcak Allah bilir. Bakalım mayıs ayına kadar 20.000 yapamazsam genede yağ değişimi ve bakımları için servise giderim. O zaman derim turboyuda değiştirin diye. Zaten plaza yetkilileri tanıdık zorluk çıkaracaklarını sanmıyorum. Tabıı o zamana kadar yağ seviyesıne aklıma geldikçe bakıp buraya yazarım. Bide Mahmut yazın araba kullanmam motorum yetıyor bana o yuzden senenın 4-5 ayı garajda yatıyor bıde ayrıca auriste olunca aılede corolla sadece uzun yolda yada önemli günlerde kullanılıyor :)
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
6 ayda yağ değiştirmenize şaşırdım.....!!
Sende sağol bakımı 2000 km önce yaptırdıysan dediğin gibi şimdi değiştirmezler bencede bakıma gideceğin zaman yağ seviyesine bak eğer eksilme varsa değişim talep edersin belki sizin araçta sorun yoktur çünkü sorun hemen hemen hepsinde var ama arada sorun yaşamayanlarda çıkıyor . Ama garanti bitmeden halletmeye bak çünkü dediğim gibi faturada parça fiyatları 3500 tl nin üstündeydi .
Km konusundada yanılmamışım dizel arabada en az yolu heralde biz yapıyoruzdur senede 12000 km civarı yapıyoruz . :)
Neden Levent abi 10.000km yada 6 ayda yağ ve fıltre değişimi sağlıklı olur dıye bılıyorum
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
Mahmut eksiltme dediğin ne kadar bir eksiltme. Ben bu sabah baktım yağ çubuğuna, iki nokta var onların arasında. Yarıdan biraz daha fazla gibi. Araç şuanda 29 bin km ye gelmek üzere. 30 bin bakımı geldi.
Serkan abi bende ilk 6000 km de yağ seviyesi en üst noktadan en alt noktanın hizasına gelmişti bende lamba yanmadan şikayet için servise gittim bana yağ ekleyeceklerini söylediler bende madem öyle yağını ve yağ filtresini komple değiştirin ve sorunu çözün dedim bana ilk km lerde normal bundan sonra eksiltmez dediler ve 5000 km sonra gene getirin bakalım dediler ve aracın yağını değiştirip eve gittim yağ seviyesini kontrol ettim yağ üst çizginin yaklaşık 6-7 mm yukarısındaydı yani fazla katmışlardı fotolarını çektim hemen ve 5000 km sonra yani 11000 km de yağ iki noktanın tam ortasının 2-3 mm altındaydı gittim servise herşey normal dediler bende üstelemeden işallah öyledir dedim ve çıktım eve geldim14000 km ye geldi araba yağ yine alt çizgide bende fotolarla birlikte servise gittim biraz sinirli bir şekilde hani herşey normaldi falan dedim formene oda baktı olacak gibi değil turboyu değiştirelim dedi biraz ısrarla vakum pompasınıda değiştirdim bunlar değiştiği içinde zaten araçta yağ alt seviyedeydi yağını ve filtreyide götürdüğüm 5w40 tam sentetik yağla değiştirttim ozamandan bu zamanada 3000 km gittim ve her 1000 km de yağı kontrol ettim şu an için hiç eksiltme yok .
Eğer sizin araçta 10000 km de üst çizgiden iki çizginin ortasına geldiyse normal karşılanabilir ama bence garantiniz varken servise gidip şansınızı deneyin her nekadar bir miktar eksiltme normal densede benim daha önceki 1.4 d-4d corollam 10000 km boyunca gr eksiltmedi . Bide servislere derdinizi sakin sakin anlattınız mı çamura yatıyorlar ondan biraz sinirliymiş gibi davranın sert çıkın zaten durumu kendiler adları gibi biliyorlar.
Bide şunuda söyleyim son 3000 km dir aracı ara ara özellikle zorladım yağ eksiltme olacakmı diye ama ona rağmen seviye halen aynı .
  • Kilometre: 80000
Teşekkürler Mahmut kardeşim. Bakımda söyleyim ama değiştireceklerini sanmıyorum.
Rica ederim Serkan abi zaten sizin araçtaki eksiltme bizim araçtaki kadar değil ama yinede şansınızı deneyin hatta serviste samimi olduğunuz birisi varsa şikayetinizi ona söyleyin çünkü bu sorunu servisler biliyor ama bilmemezlikten geliyor değişim konusunda bana birazda aracı satan satış temsilcisi yardımcı oldu sorunu kendisine söylediğimizde hiç inkar etmeden sizin aldığınız seri sorunlu ben servisi bilgilendiririm demişti .
Yeri gelmişkende servisin bu tutumunu kınıyorum sorunu ve çözümü bildikleri halde müşterinin bile söylemesine gerek kalmadan halledeceklerine müşteriyi uğraştırmaları hiç etik değil .
  • 20 kere teşekkür edildi
Arkadaşlar, sizden ricam turbosu değişen arkadaşlar önceki turbonun parça nosu 0004 ilemi bitiyordu ve ayrıca yeni takılan turbonun parça nosu 0005 ilemi bitiyor. Bunu kontrol edip yazabilirlerse çok daha iyi olacak.
Hasan bey önceki turbonun üstündeki etiket deforme olmuştu ondan bakamamıştım ama yeni takılan turbonun seri numarası sonu 0005 fakat 0004 lerdede sorun yok diye biliyorum hatta ben turbo değişirken seri numarası sonunun 0004 olmasına dikkat etsinler demiştim fakat artık 0005 olarak geldiğini bunlardada sorun olmadığını söylediler .
Benim aracın turbo seri nosu 0004 ile bitiyor ve araç 3000 km de 1 litre yağ eksiltiyor. Araç 13 bin km'de. Yani 0004 lerde yağ eksiltiyor. Benim merak ettiğim 0005 ler nasıl yağ eksiltiyor mu. Turbosu 0005 ile değişen arkadaşlar yazarsa durumu bilgilendirme açısından iyi olu diye düşünüyorum.
Hasan bey benim şu anki turbo seri nosu 0005 3000 km dir kullanıyorum çubukta eksilme yok .
    • www.aylinyilmaz.net
  • 24 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
Bende yeni turbo numarasını kontrol eder size bilgi verebilirim...
Aylin bey kontrol edebildiniz mi? Turbo seri nosunu.
Turbo nosu nerde yazıyor göremedimki :) aradım taradım bulamadım,müsait bir zamanda tekrar kontrol edeceğim, bu kezde bulamazsam bir bilenden yardım isteyeceğim sanayiye gidip.
Aylin bey, linkini verdiğim sayfada parça nosunun turbonun neresinde olduğuna dair fotoğraf işinizi görecektir.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=2167.200
  • D-4D ComfortPlus
niye ben arabanın parasını yatırınca çıktı bu olaylar :D :D :D  Allah'ım uykularım kaçıyor. :D Şu araba bi elime geçseydi hayırlısıyla panik atak falan oldum heralde.  :D :D :D   şakası bir yana forumda dolaştıkça rastlıyorum böyle durumlara korkmamak elde değil.
arka teker kitlenmesi, yağ eksiltme, muhtelif turbo sıkıntıları,vakum pompası  falan filan. du bakalım daha neler görcez :)
Ama aslında iyi de oldu bunları görmem.ekstra +2 yıl garanti olayına ihtiyaç duymamıştık. fakat turbo değişimi falan gözüm korktu. o ek garantiyi mutlaka almak lazım. bunu anladım.
umarım sizin sorunlarınızda hallolur. şu 1-2 günde ne kadar stres yaşadığınızı anladım.
