Gönderen Konu: fren sırasında kazıntı sürtünme sesi..?  (Okunma sayısı 52901 defa)
« : Mayıs 15, 2011, 18:37:05 »
arkadaşlar aracım 2006 corolla son zamanlarda frene basınca böyle demir kazıntısı gibi ses gelemeye başladı işin garibi bazen var bazen yok. örneğin şu an şehir içi istanbul karmaşasında 60 km yol yaptım bi ara yaptı sonra ve şu anda ses yok..
ayrıca ses araç tam durmaya yakın oluyor sanki altına pet şişe sıkışıp sürünüyor gibi.  ve ara sıra oluyor arka ve ön disklere bi göz attım ama görünüşde bişey anlaşılmıyor.. ilgilenenlere şimididen teşekkürler..
Uyari!
Ağzınızı Kullanmaya Baslamadan Önce Beyninizle Baglantisini Kontrol Ediniz!
  • Birazda Alman takılalım :)
Ynt: fren sırasında kazıntı sürtünme sesi..?
« Yanıtla #1 : Mayıs 15, 2011, 18:39:13 »
lastikleriniz ne durumda abs devreye girmiş gibi geldi bana
  • 82 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 15, 2011, 18:39:52 »
Aynı sorun bi ara benim kullandığım Lagunada da olmuştu.Fren balatalarının bitmiş olduğunu öğrendim ve serviste değiştirdim.Servis eğer biraz daha gecikseydin diskleride çizebilirdin demişti.Bence sende biran önce servise götürüp aracını göstermelisin...
2007 Model Avensis 1.6 Elegant
1998 Model Corolla 1.6 Special GLİ
1998 Model Corolla 1.6 XEİ
2009 Model 1.6 E14 Corolla Elegant
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 15, 2011, 19:28:29 »
  Balatalar bitmiş olabilir serviste baktırın diskleri çizerseniz daha büyük masraf açılır
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 15, 2011, 19:35:07 »
büyük ihtimalle balatalarınız bitmiş...
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 15, 2011, 19:38:22 »
balata ve lastiklerinizi kontrol ettirmenizi tavsiye ederim...
« Yanıtla #6 : Mayıs 15, 2011, 20:28:20 »
beyler cevaplar için teşekkürler lakin merak ettiğim diğer konu balatalar zayıfladıysa aracın frenlemesinde zayıflama olması gerekmiyormu frene dokunduğum anda araç güvenli mesafede ve sağlıklı duruyor..
lastiklerin durumu ise normal.. birde bu eğer balatalar değişecekse bu işin ortalama maliyeti ne olabilir hiç sorun yaşamadığım için tamirciyede yolum düşmedi bu yüzden  mantıklı fiyat nedir bilemiyorum..
Uyari!
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 16, 2011, 01:33:29 »
bi dünya yazı yazmıştım silindi...ötme olayı direkt balatyla ilgisi olduğunudüşünüyorum...  orjinal balata kullanmaya özen gösterin (trw olabilir) yüzeyi sert balatalar genelde aspes kullanılmamasından dolayı durmaya yakınötme yapar...
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=13683.msg182166#msg182166
« Yanıtla #8 : Mayıs 16, 2011, 14:23:21 »
Ön balataları biz sanayiden orjinal trw 60 aldık arkalarda 45 lira değiştirin ne ses kalır ne birşey
« Yanıtla #9 : Mayıs 16, 2011, 15:38:48 »
Kardeş senin yaşadığın sorun normal ben 16 nisan 2011 de corolla aldım. aldığımdan beri debriyaj pedalından ses geliyo, 250 km iken farkettim devir saati oynuyo dans ediyo. Servis normal diyo, kafayı yiycem bu toyotayı yapanın benn. şu ana kadar gördüğüm en adi-en kalitesiz araç corolla. yeni alacaklar kesinlikle toyotaya para vermesin varsa paran ALMAN al derimm...
Mehmet kardeşim yada Mehmet abi  (profil bilgilerin eksik olduğu için nasıl hitap edeceğimi şaşırdım.) bak şimdi dinle tüm TOYOTA kullanıcıları bilirki VVT-I ve Dual VVT-I motorlarda rolantide oynama vardır bu bir sorun değildir normal bi durumdur benim aracım 2005 model VVT-I motorlu benimkindede devir saatinde oynama var bunun sebebi motorunun ECU'su yani elektronik beynidir, bu motorlar akıllı motorlardır ışıklarda durduğunda devir saatini 500 devire kadar düşürürler yakıt tasarufu için, bilşeylere laf atmadan önce iyice araştırmak lazım bence ;)
ayrıca aracı almadan önce hiçmi test sürüşüne çıkmadın hiçmi marşına basmadın ? aracı sana zorlamı sattılar ?
Debiryaj pedalından gelen ses nasıl bir ses, servis bu sorunu mutlaka halleder.
« Yanıtla #10 : Mayıs 22, 2011, 19:43:36 »
evet beyler en nihayet baktırdık bizim koçero ya arka fren balataları bitmiş arkalar değişti önler sökülüp kontroledildi. 40 tl balata 40 tl işçilik 80 tl. iş bitti şimdilik sorun yok gibi.. kafa yoran yorum yazan herkese teşekkürler.. kazasız cezasız sürüşler..
Uyari!
« Yanıtla #11 : Mayıs 22, 2011, 19:56:10 »
Merhaba,
Balatarınız ömürünü tamamlamış veya balata ile diskler arası tozlanmış olabilir. Aracı servise göstermenizde yarar var.
