Gönderen Konu: 2005 Avensis'ten anlaşılmayan ses videosu  (Okunma sayısı 7342 defa)
  • 46 kere teşekkür edildi
Ynt: 2005 Avensis'ten anlaşılmayan ses videosu
« Yanıtla #20 : Mayıs 09, 2011, 17:38:22 »
Köpeğim inanılmaz sakin ve akıllı.
Arabayı şu anda satamam. Daha iyisini alamadıktan sonra anlamı yok.Ama gönlümdeki Aslan yeni Avensis veya 2008 Avensis. Ancak şu an hayal.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #21 : Mayıs 09, 2011, 18:20:17 »
a)milli piyango bileti almak
b)loto oynamak
c) toto falan
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #22 : Mayıs 09, 2011, 20:44:08 »
Zilli gerçekten de çok tatlı ne kadar akıllı bir köpek Ümit hocam :)
« Yanıtla #23 : Mayıs 09, 2011, 20:55:39 »
Konu dışı olacak ama yat, kalk,sürün,öl,yerine ,git bak,bekle,pati ver komutlarının hepsini yapıyor.
« Yanıtla #24 : Mayıs 10, 2011, 13:54:47 »
Aracım 2006 avensis elegant
Flaster yoldan kastınız bahçelievlerdeki parke taş yollarsa aynı ses bendede var
ön konsoldan gelen cızırtı sesi diyen arkadaşlar olmuş ama o ses farklı bi ses
teyzem bahçelievlkerde oturuo ne zaman o yollarak girsem o ses bendende geliyor sanki izahı pek mümkün değil aslında o sesi ama dediğiniz gibi ön taraftan geliyor ve bende cam kapalıykende geliyor o ses
« Yanıtla #25 : Mayıs 10, 2011, 19:45:54 »
Yarın ustaya getireceğiz ve teşhisi koyacağız.
Sonucu paylaşacağım.
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #26 : Mayıs 11, 2011, 07:32:54 »
inşallah önemsiz bişeydir Ümit bey :)
« Yanıtla #27 : Mayıs 11, 2011, 19:19:36 »
Ümit hocam, konu ilk açıldığında bakmıştım. Yazmak istemedim herkes fren diye tahmin yürütüyordu. Dün, bugünü kastederek ustaya gideceğini yazmışsın. Sırf meraktan soruyorum tahminim doğru mu diye. Ses amortisörden mi?
« Yanıtla #28 : Mayıs 11, 2011, 19:34:20 »
Aracı şimdi aldım ve test edebildim. Tahmin edildiği gibi kaliper sıkıntısı.
Parça değişimi yapılmadı. Usta tavsiyesi ile onarıma gidildi. Sesin % 90'ı kesildi. Ancak hafif şekilde, dikkatli dinlerseniz gene ufak ufak duyuluyor. Bakımda tekrar elden geçecek ve inşallah tamamıyla kesilecek.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Mayıs 11, 2011, 19:49:01 »
Sorunun cozuldugune sevindim. :)
Fe... :-)
« Yanıtla #30 : Mayıs 11, 2011, 19:55:49 »
Teşekkürler ,araçtan gelen seslere kıl olduğumdan hep başıma gelir :)
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Mayıs 11, 2011, 21:21:57 »
Hadi geçmiş olsun.Bende kılçık olurum seslere.
VW Golf 7 1.4 TSI Highline
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #32 : Mayıs 12, 2011, 00:48:30 »
geçmiş olsun Ümit bey :)
« Yanıtla #33 : Mayıs 12, 2011, 08:35:22 »
Teşekürler
  • Kilometre: 4000
« Yanıtla #34 : Temmuz 17, 2011, 18:27:40 »
aynı ses bizim avensistede var malesef..parke yollara girdiğimizde yada bozuk yollara girdiğimizde videoda çok rahat duyduğum o ses geliyor malesef bizdede.. :(
Toyota Auris 1.6 Premium Multidrive S
« Yanıtla #35 : Temmuz 19, 2011, 22:28:49 »
Tekrar aynı sorun nüksetti ve aynı ustaya aracı götürdüm.Torna işlemi yapılmış (görmedim).Ses azalmış ama geçmemiş.Halbuki direk kaliperi değiştir demiştim.En iyisi yetkili servisten şaşmamak.Zaten 2 sefer için 200 TL ödedim.750 TL direk verseydim de sesten kurtulsaydım.Eksoz keçesi(contası )bu sese sebep olabilirmi?
« Yanıtla #36 : Temmuz 19, 2011, 22:38:15 »
Hocam cam titriyor olmasın? Pazar günü (geçen hafta sonu çok bozuk yollardan geçip Kastamonu ya gittim) camın titreyip zırıltı yaptığını fark ettim.2 kapı döşemesini söküp altındaki civataları tek tek sıkınca sorunum geçti.Sesin arabanın altındanmı,yoksa camdanmı kaynaklandığını tespit et.Yalnız kapı döşemesini sökersen son civatayı sökmek için (2 vida ve 1 civata tutuyor döşemeyi) uzun bir anahtara (tornavida gibi görünenler) ihtiyacınız olacak.Öyle bir aletiniz yok ise hiç uğraşmayın.Elektrikçi de vesaire de söktürün.
    • 2008 AVENSIS 1.6 COMFORT
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #37 : Ağustos 09, 2011, 18:51:22 »
ümit bey aynı sorunu bende yaşadım iyi bir ustaya denk geldim saolsun şimdi tık yok bu kaliperi bir birine bağlayan 4 tane pim var  bu pimlerin başlarında silindirik olarak lastik conta var bu contalar zamanla eriyor boşluk yapıyor ve ses çıkarıyor ustanın o pimleri söküp tornacıda tekrar conta takdırarak pimleri  yerine  takması gerekiyor ben tornacıya 15 lira ustaya 20 lira verdim hallettim serviste kaliperi komple değiştiriyorlar bu sorun için sormadım ama 350 tl diye duydum yapan ustadan işçilik hariç. eğer sorun hallolmadıysa bu yola baş vurun araç askıya alındığında ses gelen teerlegin kaliperi ileri geri hareket ettiğinde ses duyuluyor zaten şimdiden geçmiş olsun
DOGRU OLSAN OK GİBİ UZAKLARA ATARLAR SENİ, EĞRİ OLSAN YAY GİBİ EL ÜSTÜNDE TUTARLAR SENİ....
edepli edebinden susar edepsiz ben susturdum sanar.....
« Yanıtla #38 : Ağustos 09, 2011, 19:03:13 »
Sorun devam ediyor. Hangi usta ve tabii hangi şehirde tamiratı yaptırdınız acaba?
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #39 : Ağustos 09, 2011, 21:06:47 »
osmaniye selçuk otomotiv de yaptırdım ben  sanırım siz istanbuldasınız ama anlattığım şekilde kaliteli bir usta bulursanız sorun halledilir
