Gönderen Konu: Corolla Yakıt  (Okunma sayısı 3504 defa)
Corolla Yakıt
« : Ocak 27, 2008, 18:54:37 »
arkadaslar merhaba,
96 model corolla GLİ gazlı aracım var.aracın gazı  sıralı değil,hava filtresini yeni değiştirdim.
şu an km de ş.içi 230 ykr yakıyor.
normalde ne kadar yakması gerekir.
Corolla Yakıt
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
Corolla Yakıt
« Yanıtla #1 : Ocak 27, 2008, 19:26:36 »
Alıntı yapılan: mesut demir
arkadaslar merhaba,
[/quote]
bence cok fazla yakıyor benzinde benim arac 250 ykr yakıyor oda bazen bence bir problem var ama gaz kullanan arkadaslar daha cok yardımcı olacaktır
Corolla Yakıt
« Yanıtla #2 : Ocak 27, 2008, 19:43:17 »
Alıntı yapılan: erdem yılmaz
[/quote]
 arkadas bendede 1.3 karbüratölü var benimkide ne yaparsam yapıyım 200 ytl yi buluyor il taktırdığımda 130 ytl yakıyordu anlayamıyorum bir türlü benzinde 240 yakıyordu bedavaya gaz taktırdık bir problem var bir cözebilsem gazı kıstırıyotum araba gaza bastığımda araba gitmiyor arabadan sogudum hele rampaya gelmesin istediğim performans yakalayamıyorum
98 toyota 1.3XE
Corolla Yakıt
« Yanıtla #3 : Ocak 28, 2008, 12:50:17 »
Gaz fiyatı 1,54 lirayken 0,14 lira yakıyodum. 1,6 xli
Corolla Yakıt
« Yanıtla #4 : Ocak 28, 2008, 14:47:32 »
gerçekten de çok yakıyor bende 1,6 xei var üstelik açık hava filtresi de var bende 140 kuruş yakıyor km de gaz ayarı yaptır derim ben eğer arabanda başka problem yoksa çünkü çok yakmasının birsürü sebebi olabilir önreğin aracının soğutma suyunu düzenli olarak kontrol et azalıyor mu? kalorifer iyi ısıtıyor mu?
96 corolla xei
Corolla Yakıt
« Yanıtla #5 : Ocak 28, 2008, 15:29:38 »
Lpg ile şehir içinde 170-180 normaldir. Tabi hangi yolda kullandığınız,  şehirdeki yolların durumu vs. değeri artırabilir.
Bahsettiğiniz rakam doğruysa gaz ayarını kontrol ettirebilirsiniz, bujiler kontrol edilebilir.
Corolla 98 GLİ Special
Corolla Yakıt
« Yanıtla #6 : Ocak 28, 2008, 21:16:51 »
kaloriferin ısıtmasıda herhangi bir problem yok,çok iyi ısıtıyor.
çok yakmasının baska ne nedenleri olabilir.
gaz sıralı değil acaba onun bir nedeni olabilirmi?
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Corolla Yakıt
« Yanıtla #7 : Ocak 28, 2008, 22:22:57 »
ben  gazlı araç kullanmıyorum ama     bildigim kadarıyla enjeksiyonlu arabalarda normal gaz sistemi hem çok yakıyo hemde aracın motorunun ömrünü  kısaltıyo
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
Corolla Yakıt
« Yanıtla #8 : Ocak 29, 2008, 09:23:47 »
gaz ayarına baktır eğer arabanda hiç bir problem yoksa birde çekişi nasıl arabanın benzinde kullanıyormuş hissi veriyor mu? unutmadan benimki de normal sistem en son 40 ytl gaz aldım 290 km gittim her hafta ölçüyorum bu civarlarda geziniyor bilgisayarda gaz değerlerini ölçtür derim ben normal değil
96 corolla xei
Corolla Yakıt
« Yanıtla #9 : Ocak 29, 2008, 12:20:27 »
Aracını 2000-3000 devir arasında kullanmaya özen göster. 10 lira verip bilgisayarlı gaz ayarı yaptır.
Corolla Yakıt
« Yanıtla #10 : Ocak 29, 2008, 15:17:16 »
enjeksiyonlu araçlarda normal sistem lpg taktırmak intihar etmek gibi birşey.sıralı sistem taktırmak gerekiyor.eğer gaz taktırdığınız yer böyle bir uygulamayı yapmadıysa çok büyük hata.eski aracıma ben de taktıracaktım,enjeksyonlu olduğu için sıralı takıldı.zaten sıralı sistem tamamen enjksynlu araçlar için çıkarıldı.
2008 Corolla D-4D
Zalim zulmünü eder,kader ise adaletini...
Ne mutlu "TÜRK"üm diyene...
Corolla Yakıt
« Yanıtla #11 : Ocak 29, 2008, 16:44:49 »
aracım enjeksiyonlu. lpg kitim normal kit (sıralı değil). hiçbir sorunum yok, şehiriçi 10lt/100km şehirdışı 7-7,5lt/100km yakıyor. kış mevsiminde gayet normal
Bodrum
Corolla Yakıt
« Yanıtla #12 : Ocak 30, 2008, 16:08:15 »
Alıntı yapılan: Utku Çay
[/quote]
Utku Bey sanırım enjeksiyonlular için de birkaç çeşit kit varmış.ben tek çeşit sanıyordum.meğer sıralı sistem ve normal sistem enjeksiyonlu farklıymış,karbüratörlü farklıymış.sizinki de enjeksiyonluların içinde olup sıralı olmayan sanırım.doğru mu?
2008 Corolla D-4D
Corolla Yakıt
« Yanıtla #13 : Ocak 30, 2008, 16:44:48 »
Alıntı yapılan: Taha İnan
[/quote]
bizim araçlara iki tip takılıyor.
- bildiğimiz sıralı sistem
- normal karbiratörlü sistemin enjeksiyonları kapatma modulü eklenmiş hali. buna tek nokta inj. sistemlere uygulanan kit diye geçiyor. normal karbiratörlü gibi mikser koyuluyor emme manifoltunun oraya. ekstradan enjeksiyonları kapatmak için bi tane modül. o kadar
hiçbir sorun çıkartmıyor. zaten bizim araçlarımızda silindirler 2şer 2şer çalışır bu yüzden bu kit sorun çıkarmıyor
Bodrum
Corolla Yakıt
« Yanıtla #14 : Ocak 30, 2008, 20:23:05 »
[/quote]
şimdi oldu tamamdır.sizinkini tamamen karbüratörlü olan kit sandım.bazıları ucuz olsun diye ondan taktırıyor,motora yazık ediyor.teşekkür ederim açıkladığınız için.
2008 Corolla D-4D
Corolla Yakıt
« Yanıtla #15 : Ocak 30, 2008, 21:30:07 »
arkadaşlar cevaplarınız için öncelikle teşekkürler.
gaz ayarına baktırdım bilgisayarda herhangi bir sorun görünmedi.
kış şartlarından dolayı 230 ykr yakması normaldir,dediler.
sizin yorumlarınıza baktığımda bu rakam fazla.
bir arkadasımız 40 ytl ye 290 km yapmış, ben ise 60 ytl ye 250 km yaptım.
bilgisayarda herhangi bir sorun görünmedi,acaba çok yakmasının baska hangi nedenleri olabilir ?
