Gönderen Konu: oksijen sensörü yardım  (Okunma sayısı 22717 defa)
  • 2001 1.4 vvt-ı corolla terra
« : Şubat 10, 2011, 20:41:08 »
merhaba arkadaşlar.
aracımla ilgilibir sorunu sizinle paylaşmak istiyor ve yardımlarınızı bekliyorum.
aracım 2001 1.4 vvt-ı terra. buından 4 ay önce arıza lambası yandı toyota özel servise gittim bilgisayara bağladı usta oksijen sensör arızası dedi sensörü söküp temizleyip yerine taktı. fakat aynı arızayı tekrarlarsa değişmemiz gerek dedi. 1,2 hafta yanmadı sonra tekrer yandı  bir kacgün sonra söndü 3,4 ay böyle devam etti, buarada aracımın yakıtıda arttı . derken aynı servise tekrar gittim tekrar bilgisayara bağlandı aynı arıza. bilgisayarın ekranını bende gördün sensörden gelen sinyaller aynı kalp grafiği gibiydi.  aradabir düzçizgi halinde ilerliyordu düz çizgi olduğunda sinyal alamıyıormuş sonra tekrar düzeliyor falan.
yani çözüm dedim . değişecek dedi. fiyat sordum , bu sensörler 2 ad. oluyormuş tanesi 380 lira dedi. muayyer çıkma bulabilirsen onuda takarız dedi. busensörün çıkması nekadar sağlıklı, veya bendekinin tamiri onarımı olmazmı. internetten araştırdım 150,200 lira arası yenisi
 yadımlarınızı bekliyorum.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: oksijen sensörü yardım
« Yanıtla #1 : Şubat 10, 2011, 21:32:42 »
Cok pahali, 30-40 dolar tanesi. Sensorun model numarasini ogrenebilirseniz tam fiyatini bulabiliriz.
Fe... :-)
« Yanıtla #2 : Şubat 11, 2011, 18:37:11 »
ilginize için teşekkür ederim.bi arastırayım öğrenince yazcam
« Yanıtla #3 : Şubat 19, 2011, 09:30:04 »
oksijen sensör kodunu bulamadım,birde bu sensör 2 tane oluyurmuş biri motora yakın biryerde biride egzoz borusunda doğrumudur.öyleyse eğer hangisinin arızalı olduğunu bilmiyorum bana  tamircinin söylediği oksijen sensörleri değisecek dedi. nasıl bulcaqm aracıma uygun sensörü, bursadaki tüm japon parçacılara baktım hepsi servis dedi bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim. moralimi bozuyor bu durum
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #4 : Şubat 19, 2011, 19:37:52 »
http://www.ngk.de/en/product-finder/produktfinder/PKW/LAMBDASONDEN/ buradan arayinca bulabilirsiniz.Yurticinden internet uzerinden almak isterseniz model numarasini google'a girip arastirin.
Fe... :-)
« Yanıtla #5 : Şubat 19, 2011, 21:20:26 »
ahmet abi
1.si bosch 0258 986 507 bunu int. buldum 150tl.
2.si bosch 0258 005 240/241 bunu ise bulamıyorum
 bugün egzozcuda her ikisinide söktüm model nolarını aldım temizleyip taktım sonra gidip arıza lambasını sondürttüm  20 km sonra yine yandı ve teklemeye gaz yememeye başladı aracın bu halleri normalmi oksijen sensörleri bozuk ulduğundanmı yaptı acaba
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #6 : Şubat 20, 2011, 18:58:40 »
Baska secenek oldugunda Corolla icin Bosch parca kullanmamayi tercih ediyorum.
NGK'nin sitesine baktigimda katalitik konverter oncesi sensor NGK 24554, sonrasi sensor de NGK 24548. Motor hacmi belirtilmemis, servisi arayip bu parca numaralarini tasiyan NGK sensorleri aracima uyar mi diye sorarsaniz emin olabiliriz. Avrupa'da farkli parca numarasi kullaniliyor olabilir.
Cars, Trucks & SUVs
2001 TOYOTA COROLLA  1.8 L4 1ZZ-FE FI DOHC
Spark Plug Part No. Stock No. Plug Gap Photo
Standard BKR5ES-11 2382 .044
V-Power BKR5E-11 6953 .044
G-Power BKR5EGP 7090 .044
Laser Platinum BKR5EP-11 * 3440 .044
OE Laser Iridium IFR5T11 ^ # 4996 .044
Iridium IX BKR5EIX-11 5464 .044
* “Laser Series” Platinum center electrode, and Platinum pad ground electrode
# Original Equipment Manufacturer, and/or Original Equipment Service Part
^ “Laser Series” Iridium center electrode, and Platinum pad ground electrode
Oxygen Sensor Part No. Location Note Photo
Oxygen Sensor 24554 Pre-Cat    n/a
Oxygen Sensor 24548 Post-Cat    n/a
rockauto.com sitesinde ikisinin toplam fiyati 138 dolar.
Fe... :-)
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #7 : Şubat 20, 2011, 19:03:39 »
Oxygen Sensor
Engine: L4 (1.8L)
VIN: R 234-4205 DENSO is the O.E. Manufacturer / Oxygen Sensor N/A Front
Engine: L4 (1.8L)
VIN: R 234-4207 O.E. Quality Universal Replacement Sensor N/A Front
Engine: L4 (1.8L)
VIN: R 234-4209 O.E. Quality Universal Replacement Sensor N/A Rear
Engine: L4 (1.8L)
VIN: R 234-4625 DENSO is the O.E. Manufacturer / Oxygen Sensor N/A Rear
 Bu da Denso marka oksijen sensorleri. (4 silindirli 1998-2002 model Corolla icin.)
Fe... :-)
« Yanıtla #8 : Şubat 21, 2011, 13:08:59 »
abi servisi arayıp danıştım dısarıya bilgi veremiyoruz dendi. birde benim arızalı sensör bosch ama üzerinde toyota yazıyor toyota bosch sensör kullanmış olabilirmi bu araçlarda
« Yanıtla #9 : Şubat 21, 2011, 18:50:28 »
Murat bey oksijen sensörünüz arıza yaptı ise aracınızda çekiş problemleri baş gösterecek .yakıt artacaktır..Ford araç kullananlarda bu sensörden çok çekmiştir.En hesaplı
çözüm Bosh marka muadil sensör bulup takmaktır. Birde birinden duymuştum slulozik tinerin içinde bekletip basıçlı havayla kurutup geri takıyorlar.bir kaç kişinin sorunu bu şekilde çözüldügünü duymuştum
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #10 : Şubat 21, 2011, 20:04:48 »
Olabilir Murat. Burada Japon Denso ve NGK markalari kullaniliyor.
Son care olarak, fiyat da uygunsa alinabilir. Ama ben Japon mali tercih ederdim.
Fe... :-)
« Yanıtla #11 : Şubat 23, 2011, 13:29:18 »
bugün nasıl oldu hala anlamedım ama arıza ışığı kendiliğinden söndü fakat tekleme ve gaz yememe problemi devam ediyor acaba başka bir sorunmu var. yağı tüm filtreleri bujileri yeni değişti arızalı deyipte sağlam oksijen sens. değiştirmeyeyim. arızalı olsa arıza lambası sönmez değilmi ama şuanda yanmıyor gaz yememeye devam ediyor
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #12 : Şubat 23, 2011, 20:13:29 »
Dun ya da bugun yakit aldiniz mi?
Fe... :-)
« Yanıtla #13 : Şubat 23, 2011, 22:04:27 »
evet bugün aldı bp den
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #14 : Şubat 23, 2011, 23:00:32 »
Depo kapagindan o zaman. :) Ariza lambasi tekrar yanmazsa kesin depo kapagindandir. Kapagin contasini kontrol et, saglam mi diye.Bir de tam kapansin, cit cit sesini duyana kadar cevir kapagi.
Insallah gaz yememe sorunu da ortadan kalkar.
Fe... :-)
« Yanıtla #15 : Şubat 23, 2011, 23:11:27 »
kapağı benzinlikte açarken dikkat ettim pofff diye birses çıkardı hava alsa yapmazdı
 az önce a. lambası tekrar yandı. dikkat ettim araç soğukken gaz yiyor tekleme yok  8  10 km gidince yani ısınınca başlıyor sapıtmaya 3 kez denedim hep aynı yaptı. yarın ustaya gidicem tam teşhis koysun ona göre  sensörleri sip.vercem
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #16 : Şubat 24, 2011, 00:04:13 »
Aynı araçtan bendede var şikayetim yok ama bu 2 adet denilen oksijen sensörlerin yerleri nerelerde ?
« Yanıtla #17 : Şubat 26, 2011, 14:30:01 »
katalizör önünde ve arkasında
« Yanıtla #18 : Şubat 27, 2011, 19:25:02 »
oksijen sensörünü phlıps marka yagsız kontak sipreyi ile temizleyebilirsiniz   tiner gibi malzemelrin zarar verdiğini duydum
« Yanıtla #19 : Mart 02, 2011, 20:43:38 »
sipariş verdiğim oksijen sensörleri geldi bugün taktırdım. sonuç mükemmel, gaz yememe tekleme hepsi yok oldu çekişi mükemmel oldu, ustanın dediğine göre yakıtımda düşecekmiş.
yadımlarından dolayı ahmet ozkok ve tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım
