Gönderen Konu: 2005 Avensis Yol Bilgisayar Aydınlatması...  (Okunma sayısı 4366 defa)
« : Aralık 30, 2010, 13:42:28 »
Arkadaşlar, aracımın yol bilgisayarın bulunduğu ekranın sağ yarısının ışığı yanmıyor.. Ekran çalışıyor, değerler görünüyor.. Ancak sadece sağ yarısının ışığı yanmıyor.. Sanırım led'lerin bir kısmı yanmış.. Yetkili servise götürmek istemiyorum.. Ankara'da bu konuda bana yardımcı olabilecek özel servis konusunda bilgi verirseniz sevinirim.. Teşekkürler..
Ynt: 2005 Avensis Yol Bilgisayar Aydınlatması...
« Yanıtla #1 : Aralık 30, 2010, 16:39:58 »
Bahsettiğiniz olay 2003-2006 (ZZT250-AZT250-ADT250) avensislerin genel bir sorunu olup yetkili serviste ekran değişiminden başka bir çözümü bulunmamaktadır,aracınız garanti kapsamında ise değişimin garantiden yapılmasını talep edebilirsiniz.
Ya da ekranın tek sorunu ışığı ise ekranı söktürüp elektronikçide ledlerin değişimini yaptırmanız sizin için en ekonomik çözüm olacaktır.
Not: Orjinal parça numarası 86110-05020 K.D.V dahil fiyatı ise 1404,42TL
Saygılar...
« Yanıtla #2 : Ocak 04, 2011, 13:19:32 »
Evet.. Ekranın tek sorunu ışığın yanmaması.. Ankara'da bu konuda tavsiye edebileceğiniz yerler var mıdır acaba??
« Yanıtla #3 : Ocak 04, 2011, 13:58:35 »
Maalesef Ankarada konu ile ilgili önerebileceğim bir yer yok.
Kolay gelsin...
  • 2005 avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #4 : Kasım 19, 2011, 13:49:38 »
Kolay gelsin...
2005 1,6 elegant toyota avensisimde tamamen aynı soruna sahibim.
Güvendiğim bir elektronikçi yapabileceğini söyledi,
çok fazla bir parada isteyeceğini zannetmiyorum neticede sadece bir led değiştirecek, belki işçilik biraz maliyet tutar.
daha vaktim olupta yaptırmadım, 1-2 saat sürebileceğini ekranın sökülmesi gerektiğini söylemişti.
yaptırdıktan sonra sonucu paylaşırım.
aynı sorunu çözüme kavuşturanların yorumlarını bekliyorum.
2005 Avensis 1.6 Elegant
Küçükyalı/İSTANBUL
« Yanıtla #5 : Aralık 19, 2011, 15:57:46 »
nihayet bugün fırsat bulup yaptırdım,
yol bilgisayarını sökmekte çok basit,
usta 1 saatden kısa bir sürede halletti,
sökmüşken tek led ampul arızalı olmasına rağmen
2 led ampulude değiştirdik.
toplam maliyet 20 TL.
Küçükyalı/İSTANBUL
« Yanıtla #6 : Şubat 05, 2012, 23:43:18 »
merhabalar benim de ayni sorunum vardi ve kendim söküp ampüllerini de bi elektronik parcacidan temin ettim taktim oldu ekranda toplam iki adet lamba var bunlar led degil normal ampulun mini halini düsünün ampüllerin üstüne gecen bi renklerdirici bir silikon sapkasi var onlari atmayin yenisinin üzerine takin islem tamamdir maliyeti ampül fiyati tanesi 1 tl bu kadar size kolay gelsin....
toyota gibi ADAM
« Yanıtla #7 : Şubat 06, 2012, 00:05:17 »
O küçük ampullere elektronikçiler LED apul diyor tanesi de dediğiniz gibi 1tl. ve sarı kılıflar konusunda tamamen haklısınız.
Ayrıca dediğiniz gibi kendiniz dahi değiştirebilirsiniz. Fakat lehim makineniz olması gerekmektedir.
Küçükyalı/İSTANBUL
