Gönderen Konu: direksiyon kolonu değişiminden sonra bu işlem normal mi?  (Okunma sayısı 4784 defa)
  • 1.4 vvt-i/ 1.6 comfort/ 1.6 advance... Corolla..
  • 17 kere teşekkür edildi
merhaba arkadaşlar. 2008 corolla aracım var tıkırtı sesinden dolayı direksiyon kolonu değişti ve durum düzeldi.
ben şunu öğrenmek istiyorum servis den aracı aldıktan sonra direksiyonda eğiklik olduğunu fark ettim ve servisi aradım serviste bana rot ayarı yaptırman gerekiyor dedi. (kendileri yapmamış sağlıklı çalışmıyormuş makina). rotçuya gittiğimde rotçu bana; bunu direksiyonu takarken eğik takmışlar deyince kıllandım servisi tekrar aradım onlarda hayır altdan düzeltilecek dedi.  şu an direksiyon gayet iyi. sizce bu işlem normal mi? bunu merak ediyorum bilen arkadaşlardan.
Ne Mutlu Türk'üm Diyene...
    • karakus11.blogcu.com/
  • 16 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
Ynt: direksiyon kolonu değişiminden sonra
« Yanıtla #1 : Aralık 09, 2010, 12:48:04 »
Murat bey serviste bir sorun var... Balans yapılan makina nasıl arızalı olur ve sizi nasıl olurda başından savar gibi başka bir yere yönlendirirler....
Bence gidin eğik olan direksiyonunuzu değiştirsinler...
Siz arabanıza değer verdiğiniz için daha fazla ücrette olsa servise götürmüşsünüz... Bunun karşılığı bu olmamalı...
Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!
" Zaman gösterdi ki, Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil "
" İnsan bir yolcudur. Sabavetten (çocukluktan) gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder." (Mesnevi-i Nuriye)
Ynt: direksiyon kolonu değişiminden sonra bu işlem normal mi?
« Yanıtla #2 : Aralık 09, 2010, 12:54:09 »
mustafa bey, direksiyon kolonu değiştikden sonra bu mm'lik eğikliği fark ettim şu an düzeldi ama ben direksiyon değişicek veya yeniden düzeltilip takılacak bir işlem olacağını düşünmüyorum. milimlik bir durum söz konusuydu ama sonuçta neden düz olmasın. mesajınız ıcın tekekkur ederım evet servisin eksikliği var bu durumda.
« Yanıtla #3 : Aralık 09, 2010, 12:56:00 »
merak ettiğim bu kolon değişiminden sonra bu ayarlama rot ayarı ilemi olacaktıı???
« Yanıtla #4 : Aralık 09, 2010, 13:30:40 »
Araca rot ayarı yapılmamış ki, direksiyon düzlük ayarı yapılmış. Direksiyon kolonu sökülünce ayarın bozulması gayet normal.
2005 Corolla sol sedan
« Yanıtla #5 : Aralık 09, 2010, 13:31:54 »
abi anlamadım nasıl yani? direksiyon düzlük ayarı derken? :)
« Yanıtla #6 : Aralık 09, 2010, 13:33:06 »
valla onu bunu bilmem ama servisin baştan sağma yapmasına şaşırdım bende :@
ama gönlüm efsaneden yana...
« Yanıtla #7 : Aralık 09, 2010, 13:37:48 »
yani ayar bu şekilde olacak diyorsun? :)
« Yanıtla #8 : Aralık 09, 2010, 14:08:20 »
murat bey direksiyon kutusu değişriken aracın rot ayarı bozulabilir.
tekerler düz olsada direksiyon haifi saga sola bakıyorsa bunu rot ayarı ile yapabilirsiniz.Eğer serviste rot cihazında sorun olmasa adamlar zaten siz demden yaparlardı..
Yani servisteki cihazlar arıza yapabilir sonucta.Sizede demişler zaten arızalı diye.Rot ayarı dışarda 10 tl ye yapılıyor zaten.yani makine nasıl bozuk olur dememiz de pek doğru bir yaklaşım olmaz diye düşünüyorum.
« Yanıtla #9 : Aralık 09, 2010, 14:16:03 »
servisdeki cihaz arızalı olabilir. fakat bu durumu bana bildirmeleri lazımdı ben sormadan. ben verdıgım parada değilim tabiki eksiklikten söz ediyorum bu konuda..
aslında meselem o değil servisle alakalı sıkıntıdan ziyade. yapmış olduğum işlem doğrumu rot yerine tekrar direksiyon sökülüp mü düzeltilmesi gerekiyordu mesele bu ;)
« Yanıtla #10 : Aralık 09, 2010, 14:44:53 »
Araç düz olarak giderken direksiyon sağa veya sola dönük duruyorsa, direksiyon açınız düz değildir. Bunu düzeltmenin yolu da rot ayarına gidip lastikler tam düz konumdayken, altan bir civata gevşetilir ve direksiyon düz konuma getirilir. Olay bu kadar basittir, rot ayarıyla falan ilgisi yoktur.
« Yanıtla #11 : Aralık 09, 2010, 14:50:42 »
normal diyorsun yani.
bu konunun üzerine düşmemdeki sebep; geçtiğimiz günlerde bi arkadaşımın arabası durduk yere yoldan çıkarak yani direksiyon boşalarak kendi başına bir yöne doğru gitti (civic 2008) . ve bu beni direksiyon konusunda oldukça hassaslaştırdı.
« Yanıtla #12 : Aralık 09, 2010, 16:24:31 »
MAkinaları arızalı olsa bile eksik-yanlış yaptıkları işler var gibi görünüyor kanımca. Yeriniz İstanbul gözüküyor, sanırım garanti dahilinde değişim yapıldı , bir başka servise ( gitmeden rot ayar makinası çalışıyormu diye sorun bari  :blink:) gidin ve eksik kalan işi yaptırın derim.
« Yanıtla #13 : Aralık 09, 2010, 16:45:21 »
servisin genel durumunden memnunum aslına bakarsanız ama işte oluyo bazen :)+
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
« Yanıtla #14 : Aralık 09, 2010, 16:51:34 »
Servis direksiyon kolonu değiştirip de yamuk takıyor ise, rot ayarı yapınca düzelecek ise rot ayarını da yapması lazım.
« Yanıtla #15 : Aralık 10, 2010, 13:00:36 »
rot başları  sökülmemişse rot ayarı gerekmez
