Gönderen Konu: Direksiyonu Çevirdiğimde Aşırı Rolanti Düşüşü Yaşıyorum  (Okunma sayısı 12714 defa)
Arkadaşlar aracım 98 corolla gli special...
durduğum yerde direksiyona yön verdiğimde aşırı derecede rölanti düşüşü oluyor...
araç hareketli iken bunu pek hissetmiyorum yalnız durduğumda aşırı denecek kadar belli ediyor kendini..
arkadaşlarımın aynı model araçlarına baktığımda onlarda bukadar değil ama nedense bende böyle bir sorun var..gaz kısık dediler açtım, yine aynı.
bu sorunu bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim...şimdiden teşekkür ediyorum
Ynt: Direksiyonu Çevirdiğimde Aşırı Rolanti Düşüşü Yaşıyorum
« Yanıtla #1 : Aralık 01, 2010, 11:14:49 »
  Hidrolik direksiyon pompası motordan güç aldığından bunun olması doğal. Ama fark çok ise bence rölantiyi düzenleyen sistemdeki parçaların kontrolü iyi olabilir, sensörlerin temizliği vs. gibi.
« Yanıtla #2 : Aralık 01, 2010, 19:45:24 »
çok teşekkür ediyorum yardımınız için.
söylediklerinizi dikkate alıp baktıracağım.
  • Kilometre: 45800
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 02, 2010, 19:48:24 »
arabanız benzinde mi yoksa lpgde mi bunu yapıyor.
ilk önce kelebek bogazı temizliği yaptırın etkili olabilir.
Hayatın km'sini hergün sıfırla...
« Yanıtla #4 : Aralık 02, 2010, 19:54:05 »
evet kadir bey çoğu kişi kelebek boğazını temizletmemi önerdi...
şöyle bir durumda var benzine aldığımda ise rolanti yükseliyor.sanırım kelebeğin kapanmamasından dolayı..
en kısa zamanda temizlettirip sonucu yazacağım..
ilginiz için çok teşekkür ediyorum
« Yanıtla #5 : Aralık 02, 2010, 20:11:39 »
benim de benzer bir sorum var fakat tam tersi, sorun mu bilmiyorum ama yine de nolur nolmaz; bende de tam tersi, özellikle sabahları ilk çalıştırdığımda, yani motorun kendi devri normalde ısıtmak için 1000-1100 devirlerde iken, çevirince direksiyonu 1400ü görecek neredeyse, ama normal sıcaklıkta iken çok çok hafif bir düşüş bende de oluyor. peki bu bahsettiğim devir artışı bir sorun mu?? yoksa normal birşey mi?
5,0lt/100km
urban drive
  • Kilometre: 45800
« Yanıtla #6 : Aralık 02, 2010, 20:47:32 »
gökhan bey bende de aynı araç var.benimde bir ara aracımda rölanti sorunu olmuştu.
kaliteli bir lpg ustasından -bence çok önemli bir tavsiye olan-arabanın sorunu ne ise benzindeyken anlaşılır demiştir.
benzinde sorun yoksa lpg dede düzgün çalışır demişti.
işin kısacası araç benzinde sorun yoksa lpg tertibadında veya elektirik sisteminde sorun olabilir.
saygılar
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #7 : Aralık 02, 2010, 21:18:33 »
efi araçlarda rolanti dengeleyicisi adı altında bir parça var. bu parça 1.) direksiyonu çeviriken dreksiyon pompasının motordan aldığı gücü dengelemek için araca gaz verir  2.) soğuk havalarda araç belli bir ısıya gelene kadar yine gaz verir 3.)akünüz zayıfsa farları açtığınız ilk anda veya camların ikisini birden kapatmaya çalıştığınızda yine gaz verir.    bu gaz verme olayının ilk bir ikisaniyesinde ani rolanti düşmesi veya yükselmesi normaldir. araç titreme yapacak kadar düşüyorsa bir servise gitmenizi tavsiye ederim
saygılar
Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır o satıhta bütün vatandır.    K.Atatürk
