Gönderen Konu: Ae101'e Yine Bagaja Led Uygulaması (superflux)  (Okunma sayısı 3807 defa)
« : Ekim 20, 2007, 22:32:18 »
evet arkadaşlar fotoğraflar yine cep telefonuyla ve zor anlaşılır. parlak olan aydınlatma bile karanlık çıkmış. Ziya arkadaşımın led olayını çözmesinden sonra, ben de şu işe bir gireyim dedim ve bugün Karaköy'e gidip, 8 adet superflux led, uygun pano ve direnç alıp geldim. önce malzemelerimize bir bakalım...
gerekli olanlar, lehim tabancası ve aparatları, aldığım malzemeler, biraz kablo ve bir elektrik bandı. gereksiz olarak masada kalabalık yapanlar da sigara, çakmak, portakal suyu ve küllük...  hiç bir işime yaramadılar...
ledlerimiz 5mm'lik 3.2v değerindeki superflux'lar...
ardından, artı ve eksilere dikkat ederek panoya dizdiğim ledleri lehimleyerek sabitledim. burada aralarındaki boşluğu, araçta monte edilecek deliklere uygunluğu bakımından verdim. aslında Ziya arkadaşımızın yaptığı gibi bir noktaya 8'den fazla bile led bağlanabilecekken, bir delikten 2, hemen yanındakinden de 2 olacak şekilde 4'lü bir seri oluşturdum, sonra aynısından bir tane daha... bir de 75ohm direnç bağladım. 60 bağlasam daha parlak olurdu ama, almış bulundum bir kere. lehim gayet acemice oldu ama sonuç olarak oldu. hiç bu kadar pis bir kart görmemişsinizdir.
ve sonuç. dediğim gibi fotoğrafın kalitesizliğinden karanlık gibi dursa da, aslında gayet hoş oldu. daha önceden bagaj ampülünü de mtec super white ampül ile değiştirmiştim. ama ampülü takmadığımda neredeyse ışık hiç farketmiyor...
99 / T22 / 2.0 / SOL
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1 : Ekim 20, 2007, 22:40:32 »
Hadi hayırlısı güle güle kullan abi darısı bana pazartesi ilk iş ulusa gidiyorum . . .
« Yanıtla #2 : Ekim 20, 2007, 23:15:33 »
kardeşim eline sağlık temiz iş çıkartmışsın. Gaza geldin tabii
« Yanıtla #3 : Ekim 20, 2007, 23:29:44 »
Alıntı yapılan: Ziya Bingöl
[/quote]
e tabi.  teşekkür ederim kardeşim.
« Yanıtla #4 : Ekim 21, 2007, 13:20:46 »
Bir LED furyasıdır aldı başını gidiyor, haydi hayırlısı
Kullandığınız LED'lerin azami akım değerleri nedir?
« Yanıtla #5 : Ekim 21, 2007, 14:30:28 »
insanın içinde kalmış elektronikçi ruhunu dışa vurması bu LED furyasının başlıca sebebi...
min 2,8v ve max 3,2v değerleri. 120 derecelik 5mm. 20mA ve de.
  • 2007 YARİS SOL SPECİAL
« Yanıtla #6 : Ekim 24, 2007, 00:10:40 »
yine yapacağını yapmışsın selim
« Yanıtla #7 : Ekim 24, 2007, 00:17:53 »
 napalım? can sıkıntısı işte...
« Yanıtla #8 : Ekim 24, 2007, 17:02:28 »
Digikey.com sitesini girip LED diye aratırsanız 140 derece açı ile aydınlatabilen ledler var, bilginiz olsun
edit:
kendinden lenslileri de çıkmış
http://www.optekinc.com/pdf/OVFSW6C8.pdf
edit2:
bir de ayrıca 2A'e kadar çıkan yüksek güçlü ledler var ki, onlara hiç bulaşmayın
(potansiyel far uygulamaları çıkar diye bulaşmayın diyorum!)
« Yanıtla #9 : Ekim 24, 2007, 23:47:49 »
Alıntı yapılan: Alper Sinav
edit:
[url]http://www.optekinc.com/pdf/OVFSW6C8.pdf[/url]
edit2:
[/quote]
Bilgi paylaşımı için teşekkür ederiz Alper Bey. Bizim kullandıklarmız da pdf belgesinde vurguladıklarınızın aynısı bu arada. 140 derece etkileyici
2A dediğiniz ledler de yanılmıyorsam powerled'ler. bunlar zaten direkt olarak kullanılamıyor. bir soğutma ünitesine ihtiyaç var.
