Gönderen Konu: Toyota Corolla 2002 Lpg fazla yakıt tüketimi  (Okunma sayısı 6047 defa)
« : Kasım 25, 2010, 17:52:46 »
Merhaba toyota gönüllüleri..
11 ay önce 2002 model toyota corolla 1.6 terra hatchback aracımı aldım.. yaklaşık 5 ay önce tomasetto marka sıralı sistem lpg taktırdım.. 1 ay öncesine kadar aracımın yakıt problemi yoktu,fakat çekişindende memnun değildim.. 1 aydır hem çekişi çok düştü, hemde çok fazla yakmaya başladı.Lpg taktırdığım yere gittim aracımın bujilerini değiştirdiler,yeniden gaz ayarı yapıldı..ilk 1 hafta sorunsuz geçti,fakat ondan sonra yine çok yakmaya başladı.. Aracımın filtreleri yeni değişti,yağıda yeni değişti.. aracım şu an 201.000 kmde.. Aldığımdan beri 35.000 km yaptım..
Son aldığım gaz
1 lt : 1.98 tl
20 tl'lik aldım..10 lt civarı.. yaptığım km : 68.. şehir içi..normal kullanımda..
Sizce normalmi ? lpg'den memnun değilim..çekişide ilk takıldığı zamanki gibi değil... Acaba sorun ne olabilir ? yardımcı olursanız sevinirim..
  • always toyota!!!(corolla t-sport)
    • Seyyah Otomotiv
Ynt: Toyota Corolla 2002 Lpg fazla yakıt tüketimi
« Yanıtla #1 : Kasım 25, 2010, 17:58:15 »
Lpg motoru günden güne sömürüyo abicim malesef...aracındaki problem konusunda görmeden bişey denemez ama lpg filtresini değiştirdilermi onun tıkanmasından dolayıda çok yakabilir araban
arabamın turbosunu havalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni atmosferikten kurtar....!!
« Yanıtla #2 : Kasım 25, 2010, 18:03:17 »
evet değişti,birde bir takım keçelerden bahsettiler tam anlamamıştım,onlarıda değiştirdiler..
    • Seyyah Otomotiv
« Yanıtla #3 : Kasım 25, 2010, 18:10:35 »
ankaradaysan bi uğra yanıma baktırayım istersen...
« Yanıtla #4 : Kasım 25, 2010, 18:16:06 »
evet ankaradayım, ne zaman müsaitsiniz,yeriniz nerede..
« Yanıtla #5 : Kasım 25, 2010, 18:32:07 »
1 lt : 1.98 tl
Sizce normalmi ?
Çok yakmış, normalde 15-20 km falan daha gitmesi lazım..
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #6 : Kasım 25, 2010, 18:38:27 »
 ben 100 ü rahatlıkla geçiyorum şehir içinde... buda 1.3 ün avantajı olsa gerek :D
Ev Alma... Toyota Al...
« Yanıtla #7 : Kasım 26, 2010, 20:18:43 »
bence çok aşırı değil trafik lambaları park ederken ileri geri gidip gelmeler vs.. bunlar şehir içi yakıt sarfiyatını arttırır.bende 1.6 terra 2004 var atiker takılı 20tl ye şehir içi 80 km yapıyor.
« Yanıtla #8 : Kasım 27, 2010, 23:10:11 »
Selçuk bey kısaca şunu dene bakim. ben böyle çözdüm. son hafta km.de 40kr. yakmaya başlamıştı lpg.
beyin dedikleri veya reglatör pis yağ topluyor. alt taraftaki vidayı çıkar pis yağ boşalsın. araç kendine gelecektir.
ben çok şükür açtım, yarım bardak yağ aktı, kurtuldum.
« Yanıtla #9 : Kasım 28, 2010, 23:56:41 »
MOTOR HAVA GİRİŞİ ÇATLAMIŞ YADA HAVA ÇEKEMİYO YETERİ KADAR MOTOR SERVİSTE KONTROL ETTİR.
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #10 : Kasım 29, 2010, 00:28:41 »
bende 110 km yapıyorum osman abi dikkat 1.6 :D
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #11 : Kasım 29, 2010, 13:04:50 »
1 lt : 1.98 tl
ben 20 tl'lık benzinle aynı km'yi çok rahat yapıyorum. LPG için aşırı tüketim var aracınızda. Tahminimce 100-110 km arası gidebiliyor olmanız gerekli. Ya iyi bir LPG ustasına baştan aşağıya kontrol yaptırın, yada aracınızı benzinle önce deneyin ve benzindeki yakıt sarfiyatını değerlendirin. Eğer benzinlede tüketim normalse, o zaman LPG sistemini bile değişmeniz gerekebilir, yada sökmeniz. Ama benzinde de çok fazla tüketim varsa motorunuzla ilgili ciddi bir bakım zamanı gelmiştir. :)
