Gönderen Konu: Motor Problemleri Buraya  (Okunma sayısı 5194 defa)
« : Ekim 09, 2007, 17:17:46 »
Arkadaşlar sırf motorlarla ilgili problemi ve bilgi paylaşımı ihtiyacı hisseden üyeler için yeni konu açıyorum.
 Bende daha önce 1995 model 115 beygir corolla 1.6 XLİ vardı şu anda 2002 yeni kasa corolla var.
karşılaştırma yapıyorumda önceki corollanın motoru sanki daha rahat çalışıyordu ama yeni vvti motor rölantide  biraz şıkırtılı gibi fakat şöylede bir gerçek varki uzun yolda hızlı  giderken yüksek vitese geçtikçe o bahsettiğim şıkırtı kademeli olarak azalıyo 4. viteste (benim araba otomatik) nerdeyse yok oluyo sadece asfaltın lastik sesi geliyo. Önceki arabada ise devir düşükken ses düşük devir arttıkça seste orantılı olarak artıyordu. vites büyütmek sesi etkilemiyordu ses devirle orantılıydı. Dikkatini çekenler paylaşabilir.
 Bu arada bir sorum olacak diyelimkiiniş aşşağı arabayla 5. viteste gidiyorsunuz hiç gaz vermiyorsunuz hızınız  80--120  arası filan yani aracınız kendi ataletiyle motoru devirlendiriyor.  Şimdiiiii gelelim soruya
 Bu şekilde giderken motor hiç benzin yakarmııııı???...
Not: araç enjeksiyonlu yeni nesil araç.
« Yanıtla #1 : Ekim 09, 2007, 17:30:57 »
5-4-3-2-1 farketmez araç gaz vermeden kendi hızıyla yola devam ediyorsa 1750-2000 devir aralığına kadar benzin yakmaz. bu devirlere ulaşınca tekrar enjektörler benzin püskürtmeye başlar.Bununla ilgili sanırım forumda konu vardı.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 09, 2007, 18:34:55 »
bence yakar. yolda giderken sürtünmeye çok fazla güç gidiyor.ancak burnu aşağı gelirse ve gaza yaptığı devir kadar bassan yine yakar. opelde vardı viteste iken gazı kesince kesiyodu benzini belki viteste yine tüketim gazı bırakınca sıfır olur?
hibritse zaten beleş
  • Site Başçavuşu
« Yanıtla #3 : Ekim 12, 2007, 00:20:00 »
5. viteste yakmaz fakat diğerlerinde yakar diye biliyorum ben.
Ancak bu, enjektörlü araçlar için geçerli.Karbüratörde her türlü gerektiği kadarını alır...
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #4 : Ekim 12, 2007, 02:28:31 »
madem motor problemleri burayao zman size güzel bir sor u motor 200 binde bir corolla xl.i ekstra debriyajdan ayagınızı birazıcık sert cekin tak diye bir ses geliyor ??? tabiii bu sesi duduktan sonra debriyaj setini komple degistim ama ses kesilmedi aks kafalarından olurmu bide sizin fikirlerinizi alayım arkadaslar bide motor un subab ayarını ne aralıkla yaptırmak gerekir ve subab ayarı bozuk olan bir aracı nsl anlarız bide motorun bg gücünü ölcen bir makina varmı nerde yaptıraabilirm simdiden cevap veren arkadaslarıma tsk ediyorum
« Yanıtla #5 : Aralık 18, 2007, 17:32:26 »
Alıntı yapılan: erdem yılmaz
[/quote]
Erdem kardeş akis kafalarında boşluk varsa ses  gelir  virajdan  dönüşlerdede ses gelir bunu da anlamak için  aracı vitese at ön tarafı kaldırarak tekeri boşa al sağ sol   tekeri elle çevirmeye  çalış  boşluk  varsa anlaşılır (sağ  sol  az bişe oynar) subap  ayarını  ne sıklıkta  yapılıyo  bilmiyorum  ben hiç  yaptırmadım.
Motorun güç ve tork eğrisini çıkaran ölçen makineler var  ama nerlerdedir bilmiyorum bende samsunda  araştırmıştım  ama burlarda  sadece motorum kompressyonunu ölçebiliyorlar. Hatta öyle  bi makine alsamda samsunda iş yapsam  diyede düşünmedim değil haa. Ama bizim  kısmetimiz pek açık değil alırsın koyarsın tanıtırsın sonra kimse ilgi  duymaz.
« Yanıtla #6 : Aralık 19, 2007, 10:32:03 »
Alıntı yapılan: hazim kirbiyik
[/quote]
Bence benzin yakmaz. Cut off sistemi 1200 devirden sonra devreye giriyor. Yani araç bayır aşağı kompresöre bindiğinde devir saati 1200 den yukarı bir değer gösteriyorsa o sistem devreye giriyor ve yakıt harcanmıyor. Eğer aracı boşa alırsak devir saati 1200 den aşağı iner ve motor rolantide çalışabilmesi için tekrar yakıt harcayacaktır.
« Yanıtla #7 : Aralık 19, 2007, 12:08:25 »
[/quote]
erdemcim bizim arabalara servisler ısrarla subap ayarı gerek yok diyor. subap ayarı kaçtımı motorda şıkırtı olur yani subaplar şıkırtı yapar. benim ki de öyle şu an.
başka bi usta arkadaşım var ona baktıracağım subap ayarını
Bodrum
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #8 : Aralık 24, 2007, 01:32:30 »
Alıntı yapılan: Utku Çay
[/quote]
 ya utku neden servis yapmamakta ısrar ediyor bir türlü onu anlamadım bu arada işlerini yoluna koydunmu
« Yanıtla #9 : Aralık 24, 2007, 10:48:15 »
[/quote]
nedenini bi anlasam
işler yoluna girmeye başladı. sezon gelsin daha da iyi olacak inşallah
Bodrum
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #10 : Aralık 24, 2007, 23:35:27 »
allah iyilik versin cok sevindim  hersey gönlünce olsun senin mutlu olman bizim mutlu olmamız demek
« Yanıtla #11 : Aralık 25, 2007, 09:02:07 »
Subap ayarı yazlık kışlık oluyor herhalde. Yani her yaz her kış yaptırmakta fayda var deniliyor. Ben hiç yaptırmadım. Motor soğukken motoru zorlarsam az şıkırtı sesi duyuyorum. Motor ısındımı ses kesiliyor.
« Yanıtla #12 : Aralık 25, 2007, 15:49:42 »
[/quote]
Debriyajdan ayagınızı cektıgınızde gelen ses motor ya da şanzıman kulaklarından yapabilir. Bunlara da baktırmanızı gerekirse değişmenizi öneririm...
2006 Corolla Sedan D-4D Gümüş Gri
Ynt: Motor Problemleri Buraya
« Yanıtla #13 : Aralık 16, 2008, 00:10:23 »
motoru baya zorladım yüksek devirde vites attım tabi stop etti ışıkta gazla lakalı olarak sonra çok az bir koku geldi soğutma suyunun kokusuydu sanki bende uygun bi yere çekip kaputu açıp kontrol ettim ok işaretiyle gösterdiğim kısımda vızz vızzz gibi bir ses var birde çamurluğun hemen üstündeki kıvrımlı boru çok sıcaktı.
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
« Yanıtla #14 : Aralık 16, 2008, 01:23:03 »
ayrı konu açmadım diye dikkatten kaçtı galiba. bişey söyleyin yardımm edin. uyuyamam yoksa gece!
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #15 : Aralık 16, 2008, 08:11:42 »
başka bir konuda da belirtmiştim sanırım,
hemen hemen bütün viteslerde yaşadığım bir durum var, en çok 2. vitesde hissediyorum bunu.
çok az da olsa ani (sert) gaz vermelerde motor tekler gibi bir durum oluyo. sanki böle acemiler arabayı kaldırırken ileri-geri yapar ya, onun gibi oluyo, arabada oturan kişi ileri geri titremeye maruz kalıyo, bu nedenle, sert gaz vermiyorum,
geçenlerde birkaç gün bunu kesmişti, gazı verdiğimde şahlanıp gidiyordu, bugünlerde gene olmaya başladı.
buralarda toyota servisi yok, bu tür araçlardan anlayan kişiler de çok az, o nedenle herkese de bırakamıyorum arabayı.
aracım, 93 model karburatörlü, 1600 valve
bujileri, buji kablolarını, hava filtresini değiştirmeyi ve bir de gaz ayarı yaptırmayı düşünüyorum. (en azından benim aklıma gelenler bunlar)
« Yanıtla #16 : Aralık 16, 2008, 19:48:14 »
Soner bey aynısı benim başımada geldi sorun buji ve ya kablolarındadır denemek için motoru çalıştırıp buji kablosunun birini çıkarın tek tek hepsini deneyin mutlaka bir tanesini çıkardığınızda motorun çalışması değişmeyecektir onda srun vardır.
:carwash:
« Yanıtla #17 : Aralık 16, 2008, 20:41:15 »
fotoya bakınca benim arabanın motoruna ne kadar benziyo dedim :) . İyi bakınca anladım ki bizim motor model olmuş... Aman Allah korusun ses felan yok çok şükür. Bu arada Harun lpg li araçlarda yüksek devirdeyken bir anda durunca Tüpün beyni yine motora bolca yakıt gönderip motoru boğuyor stop etmeside bundan kaynaklanıyor. Ne yapmalısın öyle olunca uzunca marş yapıp arabanın çalışmasını bekleyeceksin... Ama duracağa yakın bir iki vites küçültsen hiç birşey olmuyor. Tecrübeyle sabittir. ;)
[paul auster]
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #18 : Aralık 16, 2008, 21:53:51 »
evet arkadaslar supap ayarı kesınlıkle ıstememektedır bnm arac93 1.6 294.000 km de supap ayarına bakıldı hıc bır bozukluk yoktuda.Ustelık karburatoluler gaza tepkıne gore yakıyo bıde gaza %60 dan fazla basılınca 2.kelebek acılarak aracın verımını ve yakıtını bayagı artırmaktadır:).yolda gderken hıc gaza basılmadıgı zaman rolantıde ne yakıosa onu yakıyor yanı vıtesı bosa atmıs gıbı bısey oluyor hralde
  • No pain no gain...
« Yanıtla #19 : Aralık 16, 2008, 22:03:52 »
Bence tüm motor (ve mekanik) problemler buraya tek konu altına yazıldığından amaçsız ve kalabalık bir sayfa olmuş burası... :blink:
