Gönderen Konu: 2005 Benzinli Corollayı çalıştırma  (Okunma sayısı 3769 defa)
  • Kilometre: 65000
« : Ekim 04, 2007, 14:11:54 »
2005 benzinli corollam var.Aracı hemen çalıştırıyom.Arkadaşta bora var.O arabayı çalıştırmadan önce bazı göstergelerin sönmesini bir kaç saniye bekliyor.Kitapçıkta bir bilgi bulamadım.Acaba beklemeden marşa basmanın sakıncası varmı?
    • www.eymirim.com
« Yanıtla #1 : Ekim 04, 2007, 17:05:31 »
Ben bu konuyu özellikle servise sormuştum böyle bir ışık bizlerde yok anacak ben her zaman bi 10 sn bekliyorum marşa basmadan bence sizde öyle yapın
2005 Corolla Terra
  • en iyi otomobil kendi otomobilindir
    • www.erginboy.8m.com
« Yanıtla #2 : Ekim 04, 2007, 17:17:07 »
en azından yağ ışığının sönmesini bekle bari, herhalde böle bir gösterge vardır
2008 Corolla 1,4 d4d
« Yanıtla #3 : Ekim 05, 2007, 23:55:48 »
Alıntı yapılan: ergin boyaci
[/quote]
Yanlış mı anladım? Aracın marşına basmak için yağ ışığının sönmesini beklemek de ne oluyor
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #4 : Ekim 08, 2007, 17:36:42 »
Arkadaşlar bir karar versek:
Marşa basmadan önce 10 sn bekleyelim mi?
Yoksa aracamız zarar görmesin.
« Yanıtla #5 : Ekim 08, 2007, 17:44:52 »
Marşa basmadan önce bütün ışıkların sönmesini beklemenizde fayda var bence. Malum artık arabalarda bir çok elektronik kontrol sistemi var. Ben kesinlikle bekliyorum.
    • Toyota Club Türkiye
  • 34 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 15, 2007, 10:13:26 »
Genelde doğrudan çalıştırıyorum. 3 yıl olmak üzere ve henüz çalıştırma ile ilgili herhangi bir problem yaşamadım. Fakat bence de doğrusu çalıştırmadan evvel biraz beklemektir.
  • Site Başçavuşu
« Yanıtla #7 : Ekim 15, 2007, 22:14:16 »
17 yıl olacak neredeyse, beklediğim zaman iki elimin parmaklarını geçmez.
Gerçi sizinkiler daha elektronik.Konuyla iyicene bilgili birinin el atması lazım anladığım kadarıyla
Herkes geçmişte nasıl yaptığını yazdığına göre
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #8 : Ekim 18, 2007, 18:07:47 »
arkadaşlar dizel araçlarda kontağı çevirip bi bekleme durumu vardı onla karışmış olmasın?
« Yanıtla #9 : Ekim 18, 2007, 19:53:26 »
Ben de Vectra'da bekliyorum, ışıkların sönmesi ile birlikte pompalardan gelen ses de kesiliyor, bence böyle daha sağlıklı.
« Yanıtla #10 : Ekim 28, 2007, 01:33:59 »
Bazı arabalarda bu beklemeyi sağlamak için konmuş bir uyarı ışığı var, bazı arabalarda ise aynı zamanda bu görevi yapan başka ışıklar olduğu için ayrıca bir ışık konmamış. Mesela ABS veya havayastıklarını gösteren ışıklar bir süre bekleyip söndüğü için aynı zamanda motoru çalıştırmak için gerekli bekleme süresinide sağlayabiliyor. Bu bekleme esnasında bujilerin ısıtılması ve motor için uygun yakıt/hava karışımının hazırlanması sağlanıyor. Ama tabi siz ben beklemem diyorsanız kontağı çevirip arabanızı çalıştırabilirsiniz,  araba çalışmam demiyor. Ancak motorun daha sağlıklı, ekonomik ve uzun ömürlü olması için 5-10 sn gibi bu kısa beklemeyi yapmakta fayda var. Ayrıca motor çalıştıktan sonra da hareket etmeden önce kısa bir süre beklemeniz yine faydanıza olacaktır. Çünkü motor soğukken motor parçaları arasından kartele inen yağ bu esnade devridaim yaparak tüm parçaların daha düzgün bir sekilde yağlanmasını sağlayacak, böylece minimum aşınma sağlanacak ve buda motor ömrünü uzatacaktır.
Sonuç olarak küçük ayrıntılar arabanız ve bütçeniz için büyük faydalar sağlayabilir. Tercih sizin...
« Yanıtla #11 : Ekim 28, 2007, 01:41:57 »
Evimizdeki en basit TV yi bile açtığımıze pat diye görüntü gelmiyor.Elektronik sistemlerin kaba bir tabirle kendine gelebilmesi için beklemekte fayda var bence.
BASTIĞIN YERLERİ TOPRAK DİYEREK GEÇME,TANI!
                                           DÜŞÜN ALTINDAKİ BİNLERCE KEFENSİZ YATANI
  • 1.viteste farkı hisset . . .
« Yanıtla #12 : Ekim 28, 2007, 18:11:30 »
bizim 2005 corollalarda böyle bir sistem yok allahtanda yok bide 10 sn bekleyemezdik acelemiz olduğu zamanlarda  . . ..
siz rahatlıkla beklemden çalıştırabilirsiniz aracınızı bendede 2005 corolla sol sedan var  nerdeyse 3 yıl olcak şimdiye kadar çalıştrmak için hiç beklemedim zararınıda görmedim
2005 COROLLA 1.6 SEDAN SOL  BUZ MAVİSİ . . . """""" MAVİ ŞEYTAN""""""   :)
2007 YARİS 1.3
  • Erkekler büyümez oyuncakları büyür....
    • FIRATPEN BALIKESÝR URETÝCÝ BAYÝÝ TEMPOPEN
« Yanıtla #13 : Ekim 28, 2007, 19:56:19 »
vala bn direk calıstırıorum ins. bi zararı yotur
Sag seritten tın tın gidrken sol serit bos olmsına ragmen arkma girip sellektor yapan syah GTİ ayndan sol seride panikli panikli bakma,birazda sag seride bakta ne oldgunu anla nde olsa altında 120 beygirlik arac var sedan diye kucmseme ıslak yolda pnikleme heleki yndaki tempopen logolarını gorupte icinde isci var diye hic kucmseme ne oldugunu anlıymazsın.sagdan biri kapatır glir bidaha unutamazsın
« Yanıtla #14 : Ekim 28, 2007, 22:32:52 »
Alıntı yapılan: can sökmen
[/quote]
Dediğim gibi her arabada böyle bir ışık yok. bizim arabalarda onun yerine abs ve havayastıklarının uyarı ışıkları var. Tüm enjeksiyonlu arabalarda bu bekleme gereklidir. Beklerseniz motorunuzun verimi artar ömrü uzar, beklemezseniz belki ilerde problem çıkarır. Süre 10 sn falan değil, 3-5 sn sadece, bence bekleseniz iyi olur.
« Yanıtla #15 : Ekim 28, 2007, 22:55:43 »
İlk çalıştırmada beklemenin motor ömrüyle uzaktan yakından alakası olabileceğine ihtimal vermiyorum. Fakat bazı sistemlerin devreye girmesi için örneğin çok soğuk havalarda dizel araçlarda buji kızdırma ikazı ışığı dikkate alınabilir. Yoksa işiniz var acil beklemediniz marş yaptınız ve baktınız araba sorun çıkardı bi düşünsenize.
O ışıklar araçtaki donanımın devrede olduğunun bir göstergesi yani siz beklesenizde beklemesenizde abs yada airbag ışığı yanıyor ve sönüyor.
Ben aracımı çalıştırdıktan sonra 10- 15 sn beklemenin ve motor ısınmadan kesinlikle belli devirleri geçmemenin motor ömrü ile birebir etkisi olduğunu düşünüyorum.
  • Site Başçavuşu
« Yanıtla #16 : Ekim 29, 2007, 00:39:06 »
Bu arada bu konu açıldıktan sonra kontağı çevirdim, ışıkların sönmesini bekledim ama nafile
Heralde bizimki karbüratörlü o yüzden...
« Yanıtla #17 : Ekim 29, 2007, 14:29:12 »
Arkadaşlar bendeki corolla'da ABS var. Kontağı açtığımda motor işaretinin hemen aldında ABS işareti de çıkıyor.
Bir müddet bekleyince ABS ışığı sönüyor. İşte ben de bu ışığınsönmesini bekliyorum. Motora elektrik verildikten sonra ateşleme sistemi ve diğer tüm elektrik aksamının şöyle bir kendini toplaması lazım dimi. Özellikle beynin ateşleme sistemi ile ilgili veri transferinin tamamlanması lazım diye düşünüyorum. 10 saniye beklemekte fayda var.
Toyota Corolla 2001 1.6 terra  AC SPC
