Gönderen Konu: Cd okuma sorunu..YARDIM LÜTFEN..  (Okunma sayısı 17527 defa)
« : Kasım 13, 2010, 19:19:16 »
Arkadaşalr aracım 2005 Toyota corolla 1.6  sol aracıma bilgisayarımdan cd yapıyorum track cd si ama cd yi taktığımda cd error diyor..laptop'umdan çekiyorum yine okumuyor..çektiğim 10 cd den 1-2 siniokudu..okuduğu cd leride hafif çizildiğinde okumuyor....Sorun Cdlerdemi araçta mı...
NOT:Cd çekerken bi çok program kullandım..nero. burntportable vss.. ve her türlü yazım hı<ını denedim 8x e kadar ama bi türlü okutamadım..
Konuyla ilgilenen arkadaşara teşekkür ederim...
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Cd okuma sorunu..YARDIM LÜTFEN..
« Yanıtla #1 : Kasım 13, 2010, 19:59:46 »
Cd playerinizin okuycusu tozlanmış olabilir buda cd okumada zorluk yaratır temizletmenizi tavsiye ediyorum bir cd ben track cd leri windows media player de yazdırıyorum .
« Yanıtla #2 : Kasım 13, 2010, 21:16:11 »
Benimde aklıma o geldi ama nasıl temizleyeblirim ya da temizletebilirim..???
« Yanıtla #3 : Kasım 13, 2010, 21:49:07 »
cogu yapıyor aynı sorunu. benimkide tabi. corollaya hicmi hic yakısmıyor. ben ugrasmıyorum artık. fm transmitter  kullanıyorum.
2005 corolla 1.6 sol+brc lpg
« Yanıtla #4 : Kasım 13, 2010, 23:51:58 »
Teyp in içi sökülmeden temizlemeniz çok zor o temizlik CD leri ile sakın denemeyin bir işe yaramıyor birde CD nin üzerindeki sünger çıkarıp takarken CD yi içine düşüyor.
« Yanıtla #5 : Kasım 15, 2010, 19:27:20 »
Aynen Toyota ya hiç yakışmıyor..
Birde servisi  Yaparmı bu işi...ya da kendimiz yapamazmıyız...
« Yanıtla #6 : Kasım 16, 2010, 01:07:31 »
2003 model corolla sol sahibiyim..bu sorun için buraya üye oldum..
benim teybm de cd leri okumuyordu.temizlettim tozunu falan..tekrar takınca bi kaç defa yine sorun verdi sonra düzeldi..
yanlız 3 4 saat içerisinde hiç okumamaya basladı ve cd yi yaktı teyb..okuyucusu falan yandı sanırım delik vardı cd de..temizlettiğim yere götrdm tekrar..yapılan mekanik ve teknik bir işlem yok temizlik işinde..gözümün önünde işlem yapıldı..bi çaresi yok yapılmaz dedi usta..ne yapıcağımı bende blmıyorum..yardım edecek olan birileri veya önerileri olan biri var mı ?
  • 45 kere teşekkür edildi
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #8 : Kasım 16, 2010, 18:24:30 »
arkadaşımın ford mondeosunda da aynı sorun vardı. piyasadaki cd temizleyicileri istemeye istemeye zarar verir korkusuyla taktık ama rahatladı. sizde 10 cd den 2 sini açarsa temizleyin 10 cd den 5ini okur galiba :D
« Yanıtla #9 : Aralık 22, 2010, 23:00:29 »
bende de var şu an aynı sorun bir farkla ben aracı aldığımdan beri cd hiç kullanamadım radyoda filan sorun yok. cd yi takıyorum bekliyo ve hata filan vermeden dışarı çıkartıyor sizce sorun neyle alakalı
« Yanıtla #10 : Ağustos 14, 2011, 12:57:38 »
en iyi yöntem elektrik süpürgesi 1 yıl sorunsuz kullanıyorsun :) elektrik süpürgesini cd girişine dayayıp çekiyorum sorun kalmıyor.
  • Araç: Celica
  • Kilometre: 310000
  • Model Yılı: <'90
« Yanıtla #11 : Ağustos 14, 2011, 13:06:03 »
bende pioneer teyp vardı aynı sorunu yaşadım. okuyucu temizleyici cd var. cd nin üstünde küçük bir parça 2mm kadar bir bez gibi parça var buraya solusyonunu damlatıyosun cdyi takıyosun o temizliyo. ben bilgisayar oyunları satan biyerden almıştım sanırım mağazalardada bulabilirsiniz
Toyata Celica ST162 Gen1 3S-GE
« Yanıtla #12 : Ağustos 14, 2011, 13:17:48 »
gençler  1 senelık  konu hortlatılmış, yorum  yapmadan   önce  son  mesajın  tarihine  bakın   lütfen ...
« Yanıtla #13 : Ağustos 14, 2011, 15:04:14 »
Bugün baya hortlatılmış abim ya :wacko:
« Yanıtla #14 : Haziran 20, 2012, 20:36:43 »
1 sene olmuş gerçekten:D daha dün gibi ama soruna çözüm bulamadık hala 10 cd den 2 sini okuyo bazen hiç okumuyor bazen peş peşe okuyo...teybin keyfine bakıyo..
« Yanıtla #15 : Haziran 20, 2012, 20:38:07 »
:P 2 sene olmuş...
« Yanıtla #16 : Haziran 21, 2012, 12:19:26 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=37067.0 bu konuyu incelemenizi öneririm. son yaptığımız teyp montajında cd çalar bölümü hiç takılmadığı halde sorunsuzca kullanıldı. cd çalar arızalanmış araçlara bu şekilde çözüm yapılabilir.
  • Kilometre: 327000
« Yanıtla #17 : Aralık 20, 2012, 17:21:31 »
Ses cd' lerinizi  DVD-CD- Rw lerde  minimum yazma hızına göre ayarlayın eğer böyle de okumuyorsa, cd okuyucunuz da bir problem vardır.
T*Corolla 1.6 VVT-i Sol
