Gönderen Konu: Medya'dan Güncel  (Okunma sayısı 297373 defa)
Ynt: Medya'dan Güncel
« Yanıtla #980 : Haziran 09, 2013, 19:20:05 »
asla bir kisini hatasini digerine karsi kullanmam,imam ve muezzin yalanladi dogru ama ayakkabi ile girilip icki icildigini gosteren resim ve videolar mevcut.cami icinde icki kutulari gorunuyor,ayakkabi ile gezinen gencler var.
kim ne goruste olursa olsun ben fikrimi soylerim sen fikrini soylersin ama orasi Allah'in evidir.
actigim konu kilitleniyor , haber yalan diyorsunuz ama resim ve videolar icin birsey demiyorsunuz ?
eger actigim konu yoneticinin hosuna gitmediyse veya ayni siyasi fikri paylasmiyorsak silmek guzel mis.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #981 : Haziran 09, 2013, 19:44:04 »
Bu olayı şöyle anlatsam size mesela ben çıkıp Fransada yaşayan bütün Türkler anadilini unutmuş desem,sonrada birkaç tanıdığım arkadaşımı kameranın karşısına alsam Fransızca konuştursam ve bakın gördüğünüz gibi bilmiyorlar desem.Durumdan bihaber olanlar " vay be ne hale gelmişiz" demez mi? Ama siz orada yaşadığınız için "hayır öyle bir şey yok kardeşim" demez misiniz,yapmaz mısınız savunmanızı? Yani tamam resim var,video var ama olayın anlatıldığı şekilde doğruluğu ne derece?
« Yanıtla #982 : Haziran 09, 2013, 19:44:20 »
haberin yalan olduugunu mu savunuyorsunuz ?
resimlerde videolarda hersey gorunuyor.deyin ki resimler videolar sahte montaj , anlayayim basim ustune ve de olayin yalan oldugunu kanitlayan bir durum yok.
haaa Fransa'da yasayan Turkler konusuna gelirsek ayri konu ama haklisiniz,yeni nesil ne Turkce'yi dogru duzgun biliyor nede Turkiye'i
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #983 : Haziran 09, 2013, 19:51:01 »
Aynı dili konuşmuyoruz sanırım.Bakın ben o şekilde bir şey demiyorum sadece olay göründüğü gibi değil diyorum.
« Yanıtla #984 : Haziran 09, 2013, 19:52:22 »
Millet can havliyle camiye giriyor. Ortada polis tarafından yaralananlar, onlara müdahale etmeye çalışan gönüllü sağlık görevlileri var. Ve siz ayyakkabılarını çıkarmadıklarından, içeride içki içmelerinden bahsediyorsunuz. :argh:
Sandıkta seçtiklerimiz tarafından iki kutuba ayırılmaya çalışıyoruz, iç savaş çıkacak, farkında mısınız?
« Yanıtla #985 : Haziran 09, 2013, 19:54:21 »
ayni dili konusmuyoruz evet
sen diyorsun olay gorundugu gibi degil tamam,aciklaya bilirmisin resimde gordugum insanlarin ayagindaki ayakkabi mi degil mi ? ve caminin icindeki icki kutusu sisesi mi degil mi?
« Yanıtla #986 : Haziran 09, 2013, 19:56:08 »
evet can havliyle girip bir sure sonra cikmiyorlar Allah'in evine kamp kurmuslar mesken tutmuslar sizede sorayim
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #987 : Haziran 09, 2013, 20:01:00 »
Peki olayı gerçekte sabote adip insanları birbirine düşürmek isteyen kişilerin bir parmağı olamaz mı? Nasılki daha önce polise taş atmaları için çocuklara para verildiyse bundada o tarz bir şey olabilir.Nasılki o dönemde taş atan çocukların olmasına rağmen Türk milleti böyledir demeye hakkı yoksa kimsenin bu olaydada yok.Yada olayı bir bölgeye tamamen maledemezsiniz.İçeriğini gerçekten bilmediğimiz,görmediğimiz bir şeyi bu kadar değerlendirmek ne derece doğru?
Yani bahsettiğim gibi durum kaldıki her şeyi geçtim olay gerçek diyelim,3-5 tane kendinibilmezin yaptığı bir şey için yine herkesi sorumlu tutamazsınız.Madem o kadar medyaya düşüyor bu durum sorumlu kimse o çözecek bu problemi yani sizin benim  nöbet tutacak halimiz yok.Nasılki iş yerinizde sizin yaptığınız bir işte olan sorunu başkası çözmüyorsa bu noktadada o şekilde.
Bu arada mesajlarınızı tek tek yazmaz tek pencere altında toplarsanız seviniriz.
« Yanıtla #988 : Haziran 09, 2013, 20:05:41 »
mobil internetteyim, videoları açmıyorum ama o şişeyi oraya koyan kişi, şişe, lokasyon, saat ve tarih aynı karede 100% belli oluyor mu?
Ancak benim yukarıdaki mesajda dikkat çekmeye çalıştığım noktayı anlamadınız galiba, ya da anlamak istemediniz...
« Yanıtla #989 : Haziran 09, 2013, 20:10:04 »
tamam siz de haklisiniz.
benim kizdigim nokta actigim konuyu gelip yonetici kitliyor ustune kendi yorum yaziyor,bu nedir yani ?
« Yanıtla #990 : Haziran 09, 2013, 20:15:44 »
google'ye bakin her turlu video resim mevcut.
sen de haklisin ikiye bolmeye calisiliyor,ama benim tepkim taksim de gosteri yapanlar degil,o camiye saygisizlik yapanlar
ayrica bu forumda karsilastigim bence anormal olan seylerden biride actigim konuyu gelip yonetici kitliyor ustune kendi yorum yaziyor,bu nedir yani ?
ayrica kilitlemeyi gerektirecek bir durum var miydi?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #991 : Haziran 09, 2013, 20:17:43 »
Konunun kilitlenmesinin sebebi eğer konunuzun içerisinde yoksa,sizi tatmin etmiyorsa yada kilitleyen yöneticimize mesaj atarsınız uygun bir dille sorarsınız sebebini sonrasında gerekirse gerekli düzeltmeler yapılarak konunuz açılır.Yani konunuz kilitlendi diye bu şekilde davranmanız gerekmez.Ayrıca oranın sorumlusu(imamı) dahi yalanlamış olayı.Onun görüp duymadığı bir şeyinde olması söz konusu olamaz değil mi? 3-5 kendinibilmez bir video yapmış aklınca olay bu.Yalan olan bir haberin olduğu konunun kilitlenmesi kadar doğal bir şey olamaz insanları yanlış bilgilendirmek,onları yanıltmak en büyük suçtur.
« Yanıtla #992 : Haziran 09, 2013, 20:20:39 »
Alıntı
Tencere tava hep aynı hava demiş başbakan, bunları geçmiştede görmüş. Benim yaşım yetmez peder beye sordum, ihtilal dönemi ben onları görmedim. Ama sonrasında duvarlarına Kenan EVREN in posterini asıyorlardı dedi.
ben onları yaşadım alper
darbeler ülkeyi en az 10 yıl geriletiyor ama genede razıyım, o haldeyiz yaneee...
« Yanıtla #993 : Haziran 09, 2013, 20:25:24 »
bu olaylar olurken imamin camiye gelmedigini muezzin soyluyor,tamam bir kac kendini bilmez o resim ve videolari cekmis ama nerede nasil ?
ayrica resimlerde bir kac kisi degil bir suru insan var,ve orasinin cami olduguda acik ve net.daha neyi savunuyorsunuz anlamadim,olay gorundugu gibi de degil anladim yine soyluyorum ben o mekana saygisizlik edenlere tepkiliyim
« Yanıtla #994 : Haziran 09, 2013, 20:30:09 »
Döndü zaten beyefendi, Bizde sürekli söylüyoruz, bu sefer keserde sapta, atamıza ayyaş diyene, şehidimizi hiç sayana, vatandaşı ciddiye almayıp, sürekli nefret kusana döndü sefer keserde sapta, son cümlede çok haklısınız.
Gene 12 den vurdun alper
« Yanıtla #995 : Haziran 09, 2013, 20:36:41 »
Ceylan bey konunuz burada sakin olup fevri davranmayın...
Evet imam yalanladı olayları alkol kokusu ilaçlardan vs denildi...  Tabiki olmadı demiyorum içen şerefsiz porvakatörleri bizzat gören arkadaşım var ama provakatör kırmızı yeşil bayraklı şerefsizlerin yaptıklarını halka mal etmeyelim ;)
en azindan boyle terbiyesizligin oldugunu bilen bir kisi var...
« Yanıtla #996 : Haziran 09, 2013, 20:37:15 »
Alıntı
kusura bakmayin adamlar yine her iki kisiden birinin oyunu alarak yuze 50 yine gelecekler...
EEeee o zaman nasıl kurtulacağız bunlardan :-\
« Yanıtla #997 : Haziran 09, 2013, 20:38:08 »
2-3 kişi daha vardır
« Yanıtla #998 : Haziran 09, 2013, 20:40:43 »
Bunlar uzun süredir taksimde, ayakları kokmuştur artık, o yüzden ayakkabılarını çıkarmamışlardır
ortalığı koku götürmesin diye..
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #999 : Haziran 09, 2013, 20:44:28 »
Yerdeki halıdaki renk dağılımına dikkat ettiniz mi? Özellikle resmin sol tarafına bakarsanız öndeki beyaz pantolonlu vatandaşın bacak kısmının biraz üstü netken nasıl oluyorda alt kısmı o kadar flu oluyor.Ayrıca sağ tarafta duvara doğru olan vatandaşların arkasında gölge var yani ışık kırmızı kazaklının sağından vuruyor.Peki madem o kısımdan ışık vuruyor diğerlerinin neden gölgesi yok? Tabi resimde(bize göre sol taraf) duvar var yani oradan ışık vurabilecek bir şey olduğuda ayrı bir dava.
