Gönderen Konu: auris'te marş basmama problemi  (Okunma sayısı 10476 defa)
  • 59 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« : Kasım 02, 2010, 16:01:21 »
arkadaşlar yeni auriste bikaçkere başıma gelen bi problemim var.aracımda normalde debriyaja basmadan marş basmıyor fakat bazen marşa bastığım haldede sadece tık diye bi ses geliyor ve marş basmıyor bugün 3 kere debriyajdan ayağımı çekip tekrar bastım 3. kerede çalıştı bu sorun başına gelen varmı acaba servise gidemedim bu aralar çok yoğunum işler ve ev taşıma telaşı :(
Ynt: auris'te marş basmama problemi
« Yanıtla #1 : Kasım 02, 2010, 18:57:32 »
Yağız hiç başıma gelmedi bence bir an önce servise bir göster.
« Yanıtla #2 : Kasım 02, 2010, 20:07:13 »
bende de olmadı. servise uğra bencede
emniyet kemersiz çıkmam abi!
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 02, 2010, 21:07:35 »
Tık diye ses gelip marş motoru dönmüyorsa stop ettiğin yerde kalma ihtimalin yüksek bir an önce servise gidin.
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 02, 2010, 21:14:43 »
ivedi servise gitmeni tavsiye ederim...
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #5 : Kasım 02, 2010, 23:20:37 »
marş motorunda sıkıntı olabilir abi
« Yanıtla #6 : Kasım 06, 2010, 07:07:50 »
Marş motoru dişlisi yada kömürü olabilir sorunun kaynağı..
İYİLER BİR GÜN MUTLAKA KAZANIR..YETER Kİ SABRETMESİNİ BİL ..=))
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 06, 2010, 12:19:38 »
Tek marş motoru değil çalıştırma müşürü(debriyajdaki müşür) de sorunlu olablir çünkü debriyaja basmadan çalışmış araç. Belki tık sesi vermesi de ondan olabilir ancak pek zannetmiyorum..
  Tek seçenek Servis...
« Yanıtla #8 : Kasım 06, 2010, 22:20:23 »
Meslegım geregı yuzlercekez karsılastıgım bır hal. Mars motoru yardımcı solenoıdı (sanayı dılınde mars tas..gı) sorundan sebep mars govdesıne + verılemıyor. Servıse muracaat garantı nedenıyle sart.
Pruva Neta
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #9 : Kasım 07, 2010, 19:33:58 »
Sanayiciler işi de biliyor dili de ;) :D
« Yanıtla #10 : Kasım 08, 2010, 00:42:40 »
aynısı bendede oldu 3 4 kez dostum.3 aydan berı boyle bısey yasamıyorum.bı sorun oldugunu sanmıyorum.için rahat olsun
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
« Yanıtla #11 : Kasım 08, 2010, 00:53:28 »
bence servise şimdilik gösterme. araba hiç çalışmasın öyle çağır servisi.
malum, servise götüreceksin, bu çalışıyo bişeyi yok diyecekler. ama bozuk diyeceksin, çalışmadığı zaman görelim diyecekler. bırak biz çalışıp çalışmadığını test ederiz diyecekler... arabayı bırak diyecekler vs. vs.
geçici bir sorun da olabilir. araba bidaha marş basmazsa direk servisi çağırırsın üstad.
