Gönderen Konu: Amfi Problemi  (Okunma sayısı 14356 defa)
  • 45 kere teşekkür edildi
Amfi Problemi
« : Kasım 01, 2010, 21:45:42 »
Arkadaşlar arabaya nazar mı değdi anlamadım.. Önce kamera problemi , şimdi de amfi ..
Bugün araba müzik dinlerken amfinin ayarlarıyla oynayım dedim.. Amfiyi çıkarırken (+) kablosu yerinden çıktı , geri yerine girdi.. O sırada bir kıvılcım çıktı, kablonun değdiği yerden. Sonra (-) kutbu yerinden çıktı. Bu sırada teyp çalışıyordu. Kabloları yerine taktıktan sonra hoparlörlerden cızırtı şeklinde ses gelmeye başladı. Tesisatçıya götürdüm, parazit kesiciler yanmış dedi. Teybi söktü, hoparlörlerin teybe bağlantığı girişlere 4 tane kablo bağlayıp şase yapmaya çalıştı , düzelmedi. Sonra teybi geri taktık, kabloları çıkartıp. Bu sefer ses çok daha değişti. Gaza bastıkça yükselen cızırtı, teyp açılıp kapanırken hoparlörlerden gelen çat çut sesi, teybin fanının sesi bile hoparlörlerden geliyor..
Amfi mi yandı acaba ? Sorun ne olabilir ?
Amfi Problemi
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #1 : Kasım 01, 2010, 21:53:41 »
harbiden sat artık :P :D
2011 Auris Sport
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #2 : Kasım 01, 2010, 22:16:58 »
honda al he :D
Oğuz şase basmayı denedimi acaba ?
Birde + kablonun yanında değil dimi amfi kablon .
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #3 : Kasım 01, 2010, 22:18:50 »
honda al he :D
Ben pek anlamam hacı..
Şunu sorayım sana.
Amfi yanmış olsa, ses gelir mi hiç hoparlörden ?
  • Kilometre: 999
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2010, 22:46:40 »
Ben pek anlamam "nam-ı diğer Murat 124"..
Şunu sorayım sana.
Şimdi o kadar derini ben ne desem doğru olur.Amfi besleme ve hoparlör çıkışları yanarsa amfi hoparlörlere elektrik veremez. Ki senin dediğin şase yaptırdın büyük ihtimal içinde kücük birşeyler yanmışta olabilir . kabloların nereden geçtiğini bilmiyormusun
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #5 : Kasım 01, 2010, 22:53:23 »
Oğuzhan'cığım anfi yansa hiç açılmaz sanki.
Küçük bir sorun sanki. Halledilebilecek birşey gibime geliyo... Ufak bir devre yanmış olabilir. Ama hallolur sanki kolaylıkla.
(psikolojik durumumdan dolayı çok sanki kullandım. pardon...)
  • Kilometre: 999
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #6 : Kasım 01, 2010, 22:56:08 »
sankiler cemiyeti :D . okurken gülümsettirdi yüzümü
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #7 : Kasım 01, 2010, 23:07:51 »
Abi cidden çok canım sıkıldı.. Benim canım yansa, benim ufak devreler yansa, canım bu kadar sıkılmaz. Bu huyumu HİÇ SEVMİYORUM..
Baba o kadar çok kablo var ki , hangisi nereden geçiyor bilmiyorum.. 2 amfi olunca işler çok karışıyor. Montajı 7 saat sürdü.
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #8 : Kasım 01, 2010, 23:09:22 »
kıvılcım sonrasında herhangi bir sigorta patlamadıysa anfi içinde zarar olmuş olma ihtimali yüksek. Anfileri sökerken önce şaseyi, takarken önce aküyü takmak lazım, çünkü anfinin dışı da şaselidir. Başka bir anfi ile denenmesi lazım sistemin.
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #9 : Kasım 01, 2010, 23:11:34 »
Abim peki teybe zarar vermiş olma ihtimalim var mı ? Yoksa problem sadece amfide midir ? Amfinin garantisi var. Ordan hallederim diye düşünüyorum amfiyi. Ama teybe zarar verdiyse , intihar edebilirim.
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #10 : Kasım 02, 2010, 02:20:43 »
Neşet teybe zarar vermez (vermemesi lazım) ama malesef amfi yanmıs senın galıba zamanında bende alpin marka amfimde cok cızırtı gelmeye başlamıstı on sag koltugun altına taktırmıstım arac ıcınde sallana sallana kablolar yanmış sıgortası atmıs dedıler bana bende sokturdum wooferla beraber teypte bir sıkıntı yoktu ve cızırdama kesılmıstı.
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #11 : Kasım 02, 2010, 20:32:00 »
Aracın her hangibi  şaseye  bağlı olan vidasından bir kablo ile öncelikle teyp in dışına bir değdirin motor sesi kesilecek mi bir bakın kesilmez ise aynı işlemi anfinin üzerinde uygulayın yine kesilmiyor ise önce anfiyi değiştirip deneyin daha sonra teyp in arkasındaki ses düşürücü RCA parçayı ve anfi RCA arasındaki ses kablosunu değiştirin deneyin en son olarak düzelmez ise teyp e kalır.
  • Best of Techno Bass
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #12 : Kasım 02, 2010, 23:40:34 »
Parazit engelleyici yanmış olabilir. Teypte orj anfi çıkışı varmı? Aküden gelen + kablosu rca ve anfi kablosuyla yan yana olursa paraziti artırır. Alında motor sesini almaması lazım ? bende yanyanaydı parazit engelleyici yoktu süperde ses kalitesi vardı.
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #13 : Kasım 02, 2010, 23:57:03 »
Bugün ergazi elektroniğe gittim. Amfiyi çıkartıp başka amfi taktılar, hiçbir problem kalmadı. Amfimin garantisi devam ediyordu. Garantiye verdim, kurtuldum. Allahtan teybe birşey olmamış
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #14 : Kasım 03, 2010, 00:05:19 »
amplifikatörde ses varsa çıkış katı yanmamıştır.bahsettiğin arızanın birkaç sebebi var.öncelikli olarak + ve - kablolarla oynadığın için devre şaseyi tam almıyordur(-).şase hem rca kablonun gövdesinde hemde amfinin portuna gelen şase kablosunda olması gerekir.diğer ihtimallere gelinde rca giriş portunda yani iç devresinde arıza alomuş olabilir.diğer ihtimal ise çıkış katınada hat patması olmuştur.
Ynt: Amfi Problemi
« Yanıtla #15 : Kasım 03, 2010, 00:08:48 »
amfiye gelen kablonun hattında yani aküden çıktıktan sonra amfiye girmeden önce arada sigorta kullanıyomusun çok önemli.Allah korusun aracı yakarsın aksi takdirde.eğer yoksa sakın ihmal etme
