Gönderen Konu: Yağ Yakan Arabaya Tam Sentetik yağ koymak... :S  (Okunma sayısı 61355 defa)
    • JDM TÜRK
« : Ekim 19, 2010, 03:36:30 »
   Biliyorsunuz ki bizim ZZE112lerde yağ eksiltme problemi var.
   Ben aracımı 5 yıl önce aldım ve ilk iki yıl hiçbir eksilme yaşamadım. Ancak sonrasında mikserli sistem LPG taktırdım , ilk bir yıl lpgde iken bir sorun yaşamadım ama sonrasında gittikçe artan bir yağ yakma problemi baş gösterdi. Hatta son bir yıldır tehlikeli denebilecek kadar arttı.
   8.000km önce yağ değişimi yapmıştım. Çarşamba günü arabamın yağına baktığımda gözlerime inanamadım. Yağ seviyesi alt çizgiye kadar düşmüştü. >:(
    Lpg sistemini suçladığım için arabayı benzine çevirdim ve babama bir ay boyunca benzinde kullanmasını söyledim.(Çarşamba gününden beri dünyanın en pahalı yakıtını yakıyorum.)
    Ercüment kendi ZZE112sinde BorPower kullandıktan sonra yağ eksiltme probleminin bittiğini söylemişti. Bende bugün artık dayanamayıp BorPower aldım ve Cebimdeki son parayla Dörtnalın yolunu tuttum.
    Maksatım Tam sentetik yağ kullanıp Hem motorun rahat rahat yağ yakmasını, hemde daha akışkan bir yağın içinde borpowerın motor parçalarına etkisini daha fazla göstermesiydi.
    Sadık ustanın ''hiçbir etkisi olmaz , gel sana daha kalın bir yağ dolduralım , parana yazık olur'' diye ısrar etmesine rağmen ben tam tersi motorun daha rahat çalışmasını ve ne kadar yağ eksiltebildiğini görmeyi istedim.
    Zaten Benim ince yağ konusunda bu kadar rahat olmamın bir nedenide Önümüzün kış mevsimi olması ve motorun soğuk havada daha geç ısınacak olması.
    Ayrıca zaten 5 ay sonra(kış bitince) tekrar yağ değişimi yapıp 10/40 yağ koyduracağım , Ve zaten o zamana kadar 8.000km yol yapıp neredeyse yağ değişim zamanı geleceği için pek bir sorun olmayacak.
    Bu süre içindede aracın yağ seviyesindeki değişimi sürekli kontrol edeceğim.
     Evet, şimdi Tam sentetik yağ koyduğum Yağ eksilten aracımın nasıl sonuç vereceğini hep beraber göreceğiz. Sonuçlarını (iyi veya kötü) sizinle paylaşacağım. Bakalım Nasıl Bir Sonuç alacağız. :)
Ynt: Yağ Yakan Arabaya Tam Sentetik yağ koymak... :S
« Yanıtla #1 : Ekim 19, 2010, 07:40:50 »
Bence en güzelini yapmışsın Erdem, sonuçları merakla bekliyoruz.
  • No pain no gain...
« Yanıtla #2 : Ekim 19, 2010, 08:19:20 »
Bu arabalara hep yağ yakıyor diyorsunuz ama hikayeyi okuyunca sanki bana LPG'den sonra silindir kapağı/subap ve subap lastikleri alakalı yağ eksiltiyor gibi geldi...Bu kasalarda LPG hiç takılmadan yağ yakma örneği de var mıdır?
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #3 : Ekim 19, 2010, 09:55:28 »
+1
4000 km önce yağ değişimi yapmıştım, geçtiğimiz hafta sonu yarım litre yağ ilavesi yaptım. 4000 km'de yarım litre, kronik bir sorun için çok değil benim aracım için aslında ben memnunum. Ama Erdem'in gözlemlemesi ve çıkan sonuçları merak ediyorum bende. 0/40 kullansak bence içer gibi geliyor şu halde :) Borpower'ıda motora bulaştırmayı hiç istemiyorum  ;)
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #4 : Ekim 19, 2010, 17:21:32 »
Teşekkürler hakkı abi , :)  ben daha çok merak ve korku içindeyim doğrusu. :)
Umut abi , bu araçların Triger kayışı yok , bunun yerine kullanılan zincirde motor yağının içinde dönüyor. Dolayısiyle motor içindeki basınç çok fazla. Bu Basınç nedeniylede Sekmanların silindir içindeki hareketi sırasında yağı yanma odasına kaçırıyor. Tabi bu kaçırma silinjdirin yağlanması sırasında her araçta olur , ancakbizim araçlarda dediğim gibi basınç daha fazla ve motoru çok zorlarsanız gözle görülür ölçüde yağ eksilme oluyor.
Ama normal kullanımda yağ eksiltmez , yani aracı 1500 ile 4000 devir arasında , gazı köklemeyip , motoru sıkıştırmadan kullanırsanız yağ yakma ihtimali çok düşük. Tabiiki dediğiniz gibi LPGde motoru daha fazla zorladığı için gaz pedalına daha kibar davranmak gerekiyor.
Mesala şu soldaki aracımız yağ yakmıyor (lpgli olmasına rağmen) Çünkü tek kişi tarafından kullanılıyor.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs422.snc4/46537_1600006679739_1223216159_31688765_6619558_n.jpg
Benimde öyleydi ama arttı :(
BorPowerın çok bir yararı olmasada  en azından zararı olmadığını düşünüyorum.
Bu arada bugün gaz pedalının altına ek yaptım fazla basmamaları için  :D :D   Şu anda pedala basarak 4500den fazla çevirmiyor  ;)
« Yanıtla #5 : Ekim 19, 2010, 17:26:35 »
Rica ederim Erdem, bagajımda 1 lt tam sentetik Mobil1 0-40 var. Lazım olursa gönderebilirim büyük zevkle :)
Ben 8 ay önce tam sentetiğe geçtim, çok memnunum. Ümit ederim hiç bir sorunla karşılaşmazsın.
« Yanıtla #6 : Ekim 19, 2010, 17:29:04 »
Bu arada bugün gaz pedalının altına ek yaptım fazla basmamaları için  :D :D   Şu anda pedala basarak 4500den fazla çevirmiyor  ;)[/b]
Erdem gaz pedalına yaptığın eki iyi sabitle çünkü fren pedalının altına kaçarsa çok kötü sonuçlara neden olabilir.
« Yanıtla #7 : Ekim 19, 2010, 17:33:07 »
Bizimki tamamen kesildi otobanda 5000 rpm yaptık dönerken yine sürat yüksekti ama 1 gün sonra indim baktım hala konulduğu yerde hiç eksiltme yok. Ayrıca Erdem bizimki ilk konulduğunda azalttı 2.sinde tamamen kesti ve kullandığımız yağlar 10w40. İlk yağ delphiydi şimdiki castrol magnetech.
+1
Abi koymanı tavsiye ederim sesi azalıyor koymadan öncekine göre az yakıyor ve yağ yakmayı kesti 3000km oldu hala aynı yerinde.Tek yüksek ses manifold sesi oda baya sinir bozucu :(
Ayrıca Erdem bence o eki sök acil bir durum olur bişi olur babanın kaçması gerekir etmesi gerekir tehlikeye atma :)
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #8 : Ekim 19, 2010, 18:59:21 »
Teşekkür ederim hakkı abi , düşünmen yeter ;)
Teşekkür Ederim
fren pedanın bulunduğu yer dik olduğu için düşse bile orada kalmaz ;)
Ben zaten BorPowerın keseceğine inanmıyordum ki :D  ama insan çaresiz kalınca her yolu deniyor ;)
Yok yok oda benden etkilendi artık arabayı o kadar yumuşak kullanıyor ki :D
Beni korkutan babam değil annem , Arabayı Akülü araba gibi kullanıyor.. :(
Ondan dolayı o ek koymaya mecbur kaldım.
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ekim 19, 2010, 19:14:49 »
bence o ek kalmali, hatta arabanin akıbeti acisindan el frenini de sabitle :D
2011 Auris Sport
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #10 : Ekim 19, 2010, 19:56:04 »
Hahahaha , :D yok elfreninden bişey olmaz , balatalar ve fampanaları komple değiştirecem zaten ;) yumuşak kullanıyorum bide artık , o kadar nazik ve dikkatli kullanıyorum ki , babam bile şaşırdı , oda artık eskisi gibi kullanmıyor.
Bu arada benim acilen Coilover almam gerek.
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #11 : Ekim 19, 2010, 20:13:49 »
evet gördüm gokart çıkışı 3 defa döndün :D
2011 Auris Sport
« Yanıtla #12 : Ekim 19, 2010, 20:28:14 »
Benim arabada eksiltiyor.5 yıldır mobil koyduruyordum, bugün castrol koydurdum. Fark olacağını düşünmüyorum ama denemek istedim. Ben bor da koydum gene de fayda etmemişti. Konuştuğum bir kaç ustada pek yararının olmadığını söyledi. 1000 km ortalama 250-300 ml eksiltiyor. Zamanında bu modelleri geri çağırmışlar diye okumuştum. Herhalde bizimkini götürmemişler. Neyse her güzelin bir kusuru vardır .....Bizimki  de yağ yakıyor..
« Yanıtla #13 : Ekim 19, 2010, 20:52:12 »
Teşekkür Ederim
Valla koydun olacak :D :D yeni inşaat reklamına benzedi yaptım olacak :rofl:
Valla sen bilin yani 10w40+bor power işe yarıyor :)
« Yanıtla #14 : Ekim 19, 2010, 21:05:25 »
Yağ yakıyor diyince biz kötü oluyoruz..
SIU Corolla T-Sport
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #15 : Ekim 19, 2010, 21:09:00 »
Siz yağla filan mı uğraşıyosunuz koy her 10 bin km de olsun bitsin ne de olsa 4a-fe :rofl:
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #16 : Ekim 19, 2010, 21:09:35 »
:rofl: :rofl:
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
« Yanıtla #17 : Ekim 19, 2010, 21:11:25 »
tabi uğraşmazmıyız yaa :D :D
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #18 : Ekim 19, 2010, 21:36:01 »
sonucunu bekliyorum.... eğer keserse gelip benim aracı alıp 4nala gidiyorsun ablacım ben anlamam....
« Yanıtla #19 : Ekim 19, 2010, 21:38:14 »
gel cengiz ustaya ablacım ;) eskişehire geldiğinde götürelim :D
